Specifiche chiave per il gruppo di piattaforme A20-30-50
Collaboratori netapp-martyh netapp-jsnyder Grantglass
Di seguito sono riportate alcune specifiche selezionate per il gruppo di piattaforme A20-30-50. Visita "NetApp Hardware Universe" (HWU) per un elenco completo delle specifiche. Questa pagina riflette una singola coppia ad alta disponibilità.
AFF A50
Specifiche chiave per AFF A50
Configurazione della piattaforma: coppia HA a telaio singolo AFF A50
Capacità massima grezza: 4,0392 PB
Memoria: 256.0000 GB
Fattore di forma: chassis 2U con 2 controller HA e 24 slot per unità
Versione ONTAP : b_startONTAP: 9.16.1P2b_end
Slot di espansione PCIe: 8
Versione minima ONTAP : ONTAP 9.16.1RC1
Massimi di scalabilità
Tipo
Coppie HA
Capacità grezza
Memoria massima
NAS
12
48,5 PB / 43,0 PiB
3072 GB
SAN
6
24,2 PB / 21,5 PiB
1536 GB
Coppia HA
4,0 PB / 3,6 PiB
256,0000
Io
IO di bordo
Nessun dato IO a bordo.
IO totale
Protocollo
porti
Ethernet 100 Gbps
16
Ethernet 25 Gbps
24
Ethernet 10 Gbps
24
FC 64 Gbps
24
NVMe/FC 64 Gbps
24
0
SAS 12 Gbps
16
Porte di gestione
Protocollo
porti
Ethernet 1 Gbps
2
RS-232 115 Kbps
4
USB 600 Mbps
2
Rete di archiviazione supportata
CIFS; FC; iSCSI; NFS v3; NFS v4.0; NFS v4.1; NFS v4.2; NVMe/FC; NVMe/TCP; S3; S3 con NAS; SMB 2.0; SMB 2.1; SMB 2.x; SMB 3.0; SMB 3.1; SMB 3.1.1;
Specifiche dell'ambiente di sistema
  • Potenza tipica: 3076 BTU/ora
  • Potenza nel caso peggiore: 4860 BTU/ora
  • Peso: 60,7 libbre 27,5 kg
  • Altezza: 2U
  • Larghezza: 19" conforme allo standard IEC per rack (17,6" 44,7 cm)
  • Profondità:
  • Temperatura/altitudine/umidità di funzionamento: da 10°C a 35°C (da 50°F a 95°F) fino a 3048 m (10000 piedi) di altitudine; umidità relativa dall'8% all'80%, senza condensa
  • Temperatura/umidità non operativa: da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F) fino a 12192 m (40000 piedi) Umidità relativa dal 10% al 95%, senza condensa, nel contenitore originale
  • Rumore acustico: potenza sonora dichiarata (LwAd): 8,0; pressione sonora (LpAm) (posizioni degli astanti): 70,5 dB
Conformità
  • Certificazioni EMC/EMI: AMCA, FCC, ICES, KC, Marocco, VCCI
  • Certificazioni sicurezza: BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
  • Certificazioni Sicurezza/EMC/EMI: EAC, UKRSEPRO
  • Certificazioni Sicurezza/EMC/EMI/RoHS: BSMI, CE DoC, UKCA DoC
  • Standard EMC/EMI: BS-EN-55032, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Parte 15 Classe A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
  • Standard di sicurezza: ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 n. 60950-1, CAN/CSA C22.2 n. 62368-1, CNS 15598-1, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (parte 1)
Alta disponibilità
Controller di gestione della scheda base (BMC) basato su Ethernet e interfaccia di gestione ONTAP ; Controller ridondanti sostituibili a caldo; Alimentatori ridondanti sostituibili a caldo; Gestione in banda SAS tramite connessioni SAS per ripiani esterni;
AFF A20
Specifiche chiave per AFF A20
Configurazione della piattaforma: coppia HA a telaio singolo AFF A20
Memoria: 128.0000 GB
Tipo
Coppie HA
Capacità grezza
Memoria massima
NAS
3
12,1 PB / 10,8 PiB
384 GB
SAN
3
12,1 PB / 10,8 PiB
384 GB
Coppia HA
4,0 PB / 3,6 PiB
128,0000
Io
IO di bordo
IO totale
Protocollo
porti
Ethernet 100 Gbps
12
Ethernet 25 Gbps
32
Ethernet 10 Gbps
24
FC 64 Gbps
24
NVMe/FC 64 Gbps
24
0
SAS 12 Gbps
16
Porte di gestione
Protocollo
porti
Ethernet 1 Gbps
2
RS-232 115 Kbps
4
USB 600 Mbps
2
  • Potenza tipica: 2040 BTU/ora
  • Potenza nel caso peggiore: 2907 BTU/ora
  • Altezza: 2U
  • Profondità:
Conformità
  • Standard EMC/EMI: BS-EN-55024, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Parte 15 Classe A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
Alta disponibilità
Specifiche chiave per AFF A30
Configurazione della piattaforma: coppia HA a telaio singolo AFF A30
Tipo
Coppie HA
Capacità grezza
Memoria massima
NAS
4
16,2 PB / 14,3 PiB
512 GB
SAN
4
16,2 PB / 14,3 PiB
512 GB
Coppia HA
4,0 PB / 3,6 PiB
128,0000
Io
IO di bordo
IO totale
Protocollo
porti
Ethernet 100 Gbps
16
Ethernet 25 Gbps
24
Ethernet 10 Gbps
24
FC 64 Gbps
24
NVMe/FC 64 Gbps
24
0
SAS 12 Gbps
16
Porte di gestione
Protocollo
porti
Ethernet 1 Gbps
2
RS-232 115 Kbps
4
USB 600 Mbps
2
  • Potenza tipica: 2892 BTU/ora
  • Potenza nel caso peggiore: 4445 BTU/ora
  • Altezza: 2U
  • Profondità:
  • Temperatura/altitudine/umidità di esercizio: da 10°C a 35°C (da 50°F a 95°F) a = 3048 m = 10000 piedi) di altitudine; umidità relativa dall'8% al 80%, senza condensa
Conformità
Alta disponibilità
