Esamina i requisiti per la sostituzione di uno chassis in un sistema AFF A200
Prima di sostituire lo chassis nel tuo sistema AFF A200, verifica i requisiti per una sostituzione riuscita. La procedura di sostituzione dello chassis prevede lo spostamento di tutti gli alimentatori, le unità e i moduli controller dallo chassis guasto a quello di ricambio ed è un'operazione che comporta interruzioni.
Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.
È possibile utilizzare questa procedura con tutte le versioni di ONTAP supportate dal sistema.
Questa procedura si basa sul presupposto che si stiano spostando tutti i dischi e i moduli controller nel nuovo chassis e che lo chassis sia un nuovo componente di NetApp.
Questa procedura ha un'interruzione. Per un cluster a due nodi, si avrà un'interruzione completa del servizio e un'interruzione parziale in un cluster a più nodi.
