Esamina i requisiti per la sostituzione di un controller in un sistema AFF A200
Prima di sostituire il controller nel tuo sistema AFF A200, verifica i prerequisiti per la procedura di sostituzione e seleziona quella corretta per la tua versione di ONTAP.
NetApp raccomanda vivamente di abilitare la registrazione della console sui dispositivi con cui si sta lavorando e di adottare le seguenti misure durante l'esecuzione di questa procedura:
Tutti gli shelf di dischi devono funzionare correttamente.
Se il sistema si trova in una coppia ha, il controller integro deve essere in grado di assumere il controllo che viene sostituito (indicato in questa procedura come “nodo alterato”).
È necessario sostituire il componente guasto con un componente FRU sostitutivo ricevuto dal provider.
È necessario sostituire un modulo controller con un modulo controller dello stesso tipo di modello. Non è possibile aggiornare il sistema semplicemente sostituendo il modulo controller.
Non è possibile modificare dischi o shelf di dischi come parte di questa procedura.
In questa procedura, il dispositivo di boot viene spostato dal controller guasto al nodo replacement in modo che il nodo replacement si avvii nella stessa versione di ONTAP del vecchio modulo controller.
È importante applicare i comandi descritti di seguito ai sistemi corretti:
Il nodo alterato è il controller che viene sostituito.
Il nodo replacement è il nuovo controller che sostituisce il controller compromesso.
Il nodo healthy è il controller sopravvissuto.
