Ricollega i cavi del sistema e riassegna i dischi in un sistema AFF A200
Collaboratori thrisun netapp-martyh netapp-jsnyder dougthomp
Completa la sostituzione del controller del tuo sistema AFF A200 ricablando lo storage e confermando la riassegnazione dei dischi.
Fase 1: Ricollegare il sistema
Verificare le connessioni di rete e di archiviazione del modulo controller utilizzando "Active IQ Config Advisor" .
Fasi
  1. Scaricare e installare Config Advisor.
  2. Inserire le informazioni relative al sistema di destinazione, quindi fare clic su Collect Data (Raccogli dati).
  3. Fare clic sulla scheda Cabling (cablaggio), quindi esaminare l'output. Assicurarsi che tutti gli shelf di dischi siano visualizzati e che tutti i dischi appaiano nell'output, correggendo eventuali problemi di cablaggio rilevati.
  4. Controllare gli altri cavi facendo clic sulla scheda appropriata, quindi esaminare l'output di Config Advisor.
Fase 2: Riassegnare i dischi
Se il sistema di storage si trova in una coppia ha, l'ID di sistema del nuovo modulo controller viene assegnato automaticamente ai dischi quando il giveback si verifica al termine della procedura. In un sistema standalone, è necessario riassegnare manualmente l'ID ai dischi. È necessario utilizzare la procedura corretta per la configurazione.
Opzione 1: Verificare la modifica dell'ID di sistema su un sistema ha
È necessario confermare la modifica dell'ID di sistema quando si avvia il controller replacement e verificare che la modifica sia stata implementata.
Questa procedura si applica solo ai sistemi che eseguono ONTAP in una coppia ha.
Fasi
  1. Se il controller replacement è in modalità di manutenzione (che mostra il *> Uscire dalla modalità di manutenzione e passare al prompt DEL CARICATORE: halt
  2. Dal prompt DEL CARICATORE sul controller replacement, avviare il controller, immettendo y Se viene richiesto di ignorare l'ID di sistema a causa di una mancata corrispondenza dell'ID di sistema.boot_ontap
  3. Attendere il Waiting for giveback…​ Viene visualizzato il messaggio sulla console del controller replacement e quindi, dal controller integro, verificare che il nuovo ID di sistema del partner sia stato assegnato automaticamente: storage failover show
    Nell'output del comando, viene visualizzato un messaggio che indica che l'ID del sistema è stato modificato sul controller compromesso, mostrando gli ID vecchi e nuovi corretti. Nell'esempio seguente, il node2 è stato sostituito e ha un nuovo ID di sistema pari a 151759706.
    node1> `storage failover show`
                                        Takeover
    Node              Partner           Possible     State Description
    node1             node2             false        System ID changed on partner (Old:
                                                      151759755, New: 151759706), In takeover
    node2             node1             -            Waiting for giveback (HA mailboxes)
  4. Dal controller integro, verificare che tutti i coredump siano salvati:
    1. Passare al livello di privilegio avanzato: set -privilege advanced
      Puoi rispondere Y quando viene richiesto di passare alla modalità avanzata. Viene visualizzato il prompt della modalità avanzata (*>).
    2. Salva i coredump: system node run -node local-node-name partner savecore
    3. Attendere il completamento del comando `savecore`prima di emettere il giveback.
      È possibile immettere il seguente comando per monitorare l'avanzamento del comando savecore: system node run -node local-node-name partner savecore -s
    4. Tornare al livello di privilegio admin: set -privilege admin
  5. Se il sistema di storage ha configurato Storage o Volume Encryption, è necessario ripristinare la funzionalità Storage o Volume Encryption utilizzando una delle seguenti procedure, a seconda che si utilizzi la gestione delle chiavi integrata o esterna:
  6. Restituire il controller:
    1. Dal controller integro, restituire lo storage del controller sostituito: storage failover giveback -ofnode replacement_node_name
      Il controller replacement riprende lo storage e completa l'avvio.
      Se viene richiesto di ignorare l'ID di sistema a causa di una mancata corrispondenza dell'ID di sistema, immettere y.
      Nota Se il giveback viene vetoed, puoi prendere in considerazione la possibilità di ignorare i veti.
    1. Una volta completato il giveback, verificare che la coppia ha sia in buone condizioni e che sia possibile effettuare il takeover: storage failover show
      L'output di storage failover show Il comando non deve includere l'ID di sistema modificato nel messaggio del partner.
  7. Verificare che i dischi siano stati assegnati correttamente: storage disk show -ownership
    I dischi appartenenti al controller replacement devono mostrare il nuovo ID di sistema. Nell'esempio seguente, i dischi di proprietà di node1 ora mostrano il nuovo ID di sistema, 1873775277:
    node1> `storage disk show -ownership`
    Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID Reserver  Pool
    1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -       1873775277 Pool0
    1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -       1873775277 Pool0
  8. Verificare che i volumi previsti siano presenti per ciascun controller: vol show -node node-name
  9. Se al riavvio è stato disattivato il Takeover automatico, attivarlo dal controller integro: storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true
Opzione 2: Riassegnare manualmente l'ID di sistema su un sistema standalone in ONTAP
In un sistema standalone, è necessario riassegnare manualmente i dischi all'ID di sistema del nuovo controller prima di riportare il sistema alle normali condizioni operative.
Nota
Questa procedura si applica solo ai sistemi che si trovano in una configurazione standalone.
Fasi
  1. Se non lo si è già fatto, riavviare il nodo replacement, interrompere il processo di avvio premendo Ctrl-C, quindi selezionare l'opzione per l'avvio in modalità manutenzione dal menu visualizzato.
  2. È necessario immettere Y Quando viene richiesto di sostituire l'ID di sistema a causa di una mancata corrispondenza dell'ID di sistema.
  3. Visualizzare gli ID di sistema: disk show -a
  4. Prendere nota dell'ID di sistema precedente, visualizzato come parte della colonna del proprietario del disco.
    L'esempio seguente mostra il vecchio ID di sistema 118073209:
    *> disk show -a
    Local System ID: 118065481
      DISK      OWNER                  POOL   SERIAL NUMBER  HOME
    disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8XJE9LC       system-1  (118073209)
    disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8Y478RC       system-1  (118073209)
  5. Riassegnare la proprietà del disco utilizzando le informazioni sull'ID di sistema ottenute dal comando disk show: disk reassign -s old system ID disk reassign -s 118073209
  6. Verificare che i dischi siano stati assegnati correttamente: disk show -a
    I dischi appartenenti al nodo sostitutivo dovrebbero mostrare il nuovo ID di sistema. L'esempio seguente mostra ora i dischi di proprietà del sistema 1, il nuovo ID di sistema, 118065481:
    *> disk show -a
    disk_name    system-1  (118065481)  Pool0  J8Y0TDZC       system-1  (118065481)
  7. Se il sistema di storage ha configurato Storage o Volume Encryption, è necessario ripristinare la funzionalità Storage o Volume Encryption utilizzando una delle seguenti procedure, a seconda che si utilizzi la gestione delle chiavi integrata o esterna:
  8. Avviare il nodo: boot_ontap
