Avvia l'immagine di ripristino su un sistema AFF A220
Avvia l'immagine di ripristino ONTAP dall'unità USB sul tuo AFF A220 per ripristinare il supporto di avvio utilizzando la procedura di ripristino manuale.
È necessario avviare l'immagine ONTAP dall'unità USB, ripristinare il file system e verificare le variabili ambientali.
Dal prompt DEL CARICATORE, avviare l'immagine di ripristino dall'unità flash USB:
boot_recoveryL'immagine viene scaricata dall'unità flash USB.
Quando richiesto, inserire il nome dell'immagine o accettare l'immagine predefinita visualizzata tra parentesi sullo schermo.
Ripristinare il file system var:
Se il sistema dispone di… Quindi… Una connessione di rete
Premere
yquando viene richiesto di ripristinare la configurazione di backup. -
Impostare il controller integro su un livello di privilegio avanzato:
set -privilege advanced -
Eseguire il comando di ripristino del backup:
system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address -
Riportare il controller al livello di amministrazione:
set -privilege admin -
Premere
yquando viene richiesto di utilizzare la configurazione ripristinata. -
Premere
yquando viene richiesto di riavviare il controller.
Nessuna connessione di rete
Premere
nquando viene richiesto di ripristinare la configurazione di backup. -
Riavviare il sistema quando richiesto dal sistema.
Selezionare l'opzione Update flash from backup config (Sync flash) dal menu visualizzato.
Se viene richiesto di continuare con l'aggiornamento, premere
y.
Assicurarsi che le variabili ambientali siano impostate come previsto:
Portare il controller al prompt DEL CARICATORE.
Controllare le impostazioni delle variabili di ambiente con
printenvcomando. -
Se una variabile di ambiente non è impostata come previsto, modificarla con
setenv environment-variable-name changed-valuecomando. -
Salvare le modifiche utilizzando
savenvcomando.
Il successivo dipende dalla configurazione del sistema:
Se il sistema dispone di onboard keymanager, NSE o NVE configurati, visitare il sito Ripristinare OKM, NSE e NVE secondo necessità
Se il sistema non dispone di onboard keymanager, NSE o NVE configurati, completare la procedura descritta in questa sezione.
Dal prompt DEL CARICATORE, immettere
boot_ontapcomando.Se viene visualizzato… Quindi… Prompt di login
Passare alla fase successiva.
In attesa di un giveback…
Accedere al controller partner.
Verificare che il controller di destinazione sia pronto per il giveback con
storage failover showcomando.
Collegare il cavo della console al controller partner.
Restituire il controller utilizzando
storage failover giveback -fromnode localcomando. -
Al prompt del cluster, controllare le interfacce logiche con
net int -is-home falsecomando.Se le interfacce sono elencate come "false", ripristinarle alla porta home utilizzando
net int revertcomando. -
Spostare il cavo della console sul controller riparato ed eseguire
version -vPer controllare le versioni di ONTAP. -
Ripristinare il giveback automatico se è stato disattivato utilizzando
storage failover modify -node local -auto-giveback truecomando.
