Scopri come sostituire il supporto di avvio in un sistema AFF A220
Collaboratori netapp-jsnyder
Il sistema AFF A220 supporta solo procedure di ripristino manuale tramite supporti di avvio.
Il supporto di avvio memorizza un set primario e secondario di file di sistema (immagine di avvio) che il sistema utilizza al momento dell'avvio. A seconda della configurazione di rete, è possibile eseguire una sostituzione senza interruzioni o senza interruzioni.
Nota
NetApp raccomanda vivamente di abilitare la registrazione della console sui dispositivi con cui si sta lavorando e di adottare le seguenti misure durante l'esecuzione di questa procedura:
  • Lascia AutoSupport abilitato durante la manutenzione. Questo consente al supporto NetApp di ricevere informazioni diagnostiche in caso di problemi.
  • Abilita la registrazione delle sessioni per tutte le sessioni CLI. Questo crea una registrazione completa di tutti i comandi e dell'output di sistema durante l'attività di manutenzione. Per istruzioni su come abilitare la registrazione delle sessioni, vedere "Come configurare PuTTY per una connettività ottimale ai sistemi ONTAP".
È necessario disporre di un'unità flash USB, formattata in FAT32, con la quantità di storage appropriata per contenere image_xxx.tgz file.
È inoltre necessario copiare il image_xxx.tgz Sul disco flash USB per utilizzarlo successivamente in questa procedura.
  • I metodi senza interruzioni e senza interruzioni per la sostituzione di un supporto di avvio richiedono entrambi il ripristino di var file system:
    • Per la sostituzione senza interruzioni, la coppia ha deve essere connessa a una rete per ripristinare var file system.
    • Per la sostituzione delle interruzioni, non è necessaria una connessione di rete per ripristinare var file system, ma il processo richiede due riavvii.
  • È necessario sostituire il componente guasto con un componente FRU sostitutivo ricevuto dal provider.
  • È importante applicare i comandi di questi passaggi al nodo corretto:
    • Il nodo alterato è il nodo su cui si esegue la manutenzione.
    • Il nodo sano è il partner ha del nodo compromesso.
