Spegni i controller AFF A220 per sostituire lo chassis
Collaboratori netapp-jsnyder
Spegni i controller AFF A220 per sostituire lo chassis utilizzando la procedura appropriata per la tua configurazione.
Opzione 1: La maggior parte delle configurazioni
Questa procedura si applica ai sistemi con configurazioni a due nodi. Per ulteriori informazioni sull'arresto regolare durante la manutenzione di un cluster, vedere "Shutdown anomalo e accendere il sistema storage System Resolution Guide - NetApp Knowledge base".
Prima di iniziare
  • Assicurarsi di disporre delle autorizzazioni e delle credenziali necessarie:
    • Credenziali dell'amministratore locale per ONTAP.
    • Accessibilità del BMC per ciascun controller.
  • Assicurarsi di disporre degli strumenti e delle attrezzature necessarie per la sostituzione.
Fasi
  1. Accedere al cluster tramite SSH o da qualsiasi nodo del cluster utilizzando un cavo della console locale e un laptop/console.
  2. Impedire a tutti i client/host di accedere ai dati sul sistema NetApp.
  3. Sospendere i processi di backup esterni.
  4. Se AutoSupport è abilitato, sospendere la creazione di casi e indicare per quanto tempo si prevede che il sistema sia offline:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=2h Replace chassis"
  5. Identificare l'indirizzo SP/BMC di tutti i nodi del cluster:
    system service-processor show -node * -fields address
  6. Uscire dalla shell del cluster:
    exit
  7. Accedere allo SP/BMC di ciascun controller utilizzando l'indirizzo IP identificato nel passaggio precedente:
    • Se si accede dal BMC tramite SSH, connettersi utilizzando l'indirizzo SP/BMC (ad esempio, ssh admin@<SP/BMC_address>), quindi immettere il comando system console e autenticarsi.
    • Se si utilizza una console locale o un laptop collegato direttamente al controller, accedere utilizzando le stesse credenziali dell'amministratore del cluster.
  8. Arrestare i due nodi situati nel telaio danneggiato:
    system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true
    Nota Per i cluster che utilizzano SnapMirror Synchronous che operano in modalità StrictSync: system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings true
  9. Immettere y per ciascun controller nel cluster quando viene visualizzato:
    Warning: Are you sure you want to halt node <node_name>? {y|n}:
  10. Attendere che ogni controller si arresti e visualizzi il prompt DEL CARICATORE.
Opzione 2: Il controller è in una configurazione MetroCluster
Nota Non utilizzare questa procedura se il sistema si trova in una configurazione MetroCluster a due nodi.
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
  • Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".
  • Se si dispone di una configurazione MetroCluster, è necessario confermare che lo stato di configurazione MetroCluster è configurato e che i nodi sono in uno stato abilitato e normale (metrocluster node show).
Fasi
  1. Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
    Ciò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".
    Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. Disattivare il giveback automatico dalla console del controller integro: storage failover modify –node local -auto-giveback false
  3. Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
    Se il controller non utilizzato visualizza…​ Quindi…​
    Il prompt DEL CARICATORE
    Passare alla fase successiva.
    In attesa di un giveback…​
    Premere Ctrl-C, quindi rispondere y quando richiesto.
    Prompt di sistema o prompt della password (inserire la password di sistema)
    Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    Quando il controller non utilizzato visualizza Waiting for giveback…​ (in attesa di giveback…​), premere Ctrl-C e rispondere y.
