Scopri come effettuare la manutenzione di un sistema storage AFF A220
Per il sistema storage AFF A220, è possibile eseguire le procedure di manutenzione dei seguenti componenti.
Supporto di boot
Il supporto di avvio memorizza un set primario e secondario di file immagine di avvio che il sistema utilizza al momento dell'avvio.
Chassis
Lo chassis è l'enclosure fisica in cui sono alloggiati tutti i componenti del controller, ad esempio l'unità controller/CPU, l'alimentatore e i/O.
Controller
Un controller è costituito da una scheda, firmware e software. Controlla i dischi e implementa le funzioni ONTAP.
DIMM
È necessario sostituire un modulo DIMM (Dual in-line Memory Module) quando è presente una mancata corrispondenza di memoria o se si verifica un guasto al modulo DIMM.
Disco
Un disco è un dispositivo che fornisce i supporti di storage fisici per i dati.
Batteria NVEM
Una batteria è inclusa in un controller e conserva i dati memorizzati nella cache in caso di interruzione dell'alimentazione CA.
Alimentatore
Un alimentatore fornisce una fonte di alimentazione ridondante in uno shelf di controller.
Batteria con orologio in tempo reale
Una batteria con orologio in tempo reale conserva le informazioni di data e ora del sistema se l'alimentazione è spenta.
