Sostituisci il supporto di avvio in un sistema AFF A250 durante il processo di ripristino automatico dell'avvio
Il boot media nel sistema AFF A250 memorizza i dati essenziali del firmware e della configurazione. La procedura di sostituzione prevede la rimozione e l'apertura del modulo controller, la rimozione del boot media danneggiato, l'installazione del boot media sostitutivo nel modulo controller e la successiva reinstallazione del modulo controller.
Il processo di ripristino automatico del supporto di avvio è supportato solo in ONTAP 9.18.1 e versioni successive. Se il sistema storage esegue una versione precedente di ONTAP, utilizzare il "procedura di ripristino manuale dell'avvio".
Il supporto di avvio si trova all'interno del modulo controller sotto il condotto dell'aria ed è accessibile rimuovendo il modulo controller dal sistema.
Fase 1: Rimuovere il modulo controller
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Scollegare gli alimentatori del modulo controller dalla fonte di alimentazione.
Rilasciare i fermi dei cavi di alimentazione, quindi scollegare i cavi dagli alimentatori.
Scollegare i cavi i/o dal modulo controller.
Inserire l'indice nel meccanismo di blocco su entrambi i lati del modulo controller, premere la leva con il pollice ed estrarre delicatamente il controller dal telaio.
In caso di difficoltà nella rimozione del modulo controller, posizionare le dita di riferimento attraverso i fori all'interno (incrociando le braccia).
Leva
Meccanismo di blocco
Con entrambe le mani, afferrare i lati del modulo controller ed estrarlo delicatamente dallo chassis e posizionare il modulo su una superficie piana e stabile.
Ruotare la vite a testa zigrinata sulla parte anteriore del modulo controller in senso antiorario e aprire il coperchio del modulo controller.
Vite a testa zigrinata
Coperchio del modulo controller.
Estrarre il coperchio del condotto dell'aria.
Fase 2: Sostituire il supporto di avvio
Per sostituire il supporto di avvio, è possibile utilizzare il seguente video o la procedura tabulare:
Individua e sostituisci il supporto di avvio danneggiato dal modulo controller:
Per rimuovere la vite che tiene in posizione il supporto di avvio, è necessario un cacciavite a croce magnetico n. 1. A causa dei limiti di spazio all'interno del modulo controller, è necessario disporre anche di un magnete per trasferire la vite in modo da non perderla.
Rimuovere la vite che fissa il supporto di avvio alla scheda madre nel modulo controller.
Estrarre il supporto di avvio dal modulo controller.
Utilizzando il cacciavite magnetico n. 1, rimuovere la vite dal supporto di avvio compromesso e metterla da parte in modo sicuro sul magnete.
Sollevare delicatamente il supporto di avvio compromesso direttamente dalla presa e metterlo da parte.
Rimuovere il supporto di avvio sostitutivo dalla confezione antistatica e allinearlo in posizione sul modulo controller.
Utilizzando il cacciavite magnetico n. 1, inserire e serrare la vite sul supporto di avvio.
Non serrare eccessivamente la vite per evitare di danneggiare il supporto di avvio.
Installare il condotto dell'aria.
Chiudere il coperchio del modulo controller e serrare la vite a testa zigrinata.
Installare il modulo controller:
Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
Inserire completamente il modulo controller nello chassis:
Posizionare le dita di riferimento attraverso i fori per le dita dall'interno del meccanismo di blocco.
Premere i pollici verso il basso sulle linguette arancioni sulla parte superiore del meccanismo di blocco e spingere delicatamente il modulo controller oltre il fermo.
Rilasciare i pollici dalla parte superiore dei meccanismi di blocco e continuare a spingere fino a quando i meccanismi di blocco non scattano in posizione.
Il modulo controller deve essere inserito completamente e a filo con i bordi dello chassis.
Ricollegare i cavi i/o del modulo controller.
Inserire i cavi di alimentazione negli alimentatori, reinstallare il collare di bloccaggio del cavo di alimentazione, quindi collegare gli alimentatori alla fonte di alimentazione.
Il modulo controller inizia l'avvio e si arresta al prompt LOADER.
Dopo aver sostituito fisicamente i supporti di avvio danneggiati, "Ripristinare l'immagine ONTAP dal nodo partner".
