Esamina i requisiti per il ripristino automatico del supporto di avvio in un sistema AFF A250
Prima di sostituire il supporto di boot nel tuo sistema AFF A250, verifica di soddisfare i requisiti necessari per una sostituzione corretta. Questo include confermare di avere il supporto di boot corretto per la sostituzione, verificare che la porta e0S (chiave inglese e0M) sul controller guasto non sia difettosa e determinare se Onboard Key Manager (OKM) o External Key Manager (EKM) sono abilitati.
Il processo di ripristino automatico del supporto di avvio è supportato solo in ONTAP 9.18.1 e versioni successive. Se il sistema storage esegue una versione precedente di ONTAP, utilizzare il "procedura di ripristino manuale dell'avvio".
NetApp raccomanda vivamente di abilitare la registrazione della console sui dispositivi con cui si sta lavorando e di adottare le seguenti misure durante l'esecuzione di questa procedura:
È necessario sostituire il componente guasto con un componente FRU sostitutivo della stessa capacità ricevuta da NetApp.
Verificare che l'interfaccia e0S (porta chiave e0M) sul controller difettoso non sia guasta.
La porta e0M viene utilizzata per comunicare tra i due controller durante il processo di ripristino automatico dell'avvio.
Per OKM, è necessaria la passphrase dell'intero cluster e anche i dati di backup.
Per EKM, è necessario copiare i seguenti file dal nodo partner:
file /cfcard/kmip/servers.cfg.
file /cfcard/kmip/certs/client.crt.
file /cfcard/kmip/certs/client.key.
File /cfcard/kmip/certs/CA.pem.
Quando si sostituisce il supporto di avvio danneggiato, è fondamentale applicare i comandi al controller corretto:
Il controller non funzionante è il controller su cui si sta eseguendo la manutenzione.
Il controllore sano è il partner HA del controllore compromesso.
Dopo aver esaminato i requisiti dei supporti di avvio, si "spegnere il controller".
