Spegni il controller in un sistema AFF A250 durante il processo di ripristino manuale dell'avvio
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp netapp-martyh thrisun
Arresta il controller nel tuo sistema storage AFF A250 per evitare la perdita di dati e mantenere la stabilità del sistema durante il processo di ripristino manuale del supporto di boot.
Se il sistema storage esegue ONTAP 9.18.1 o versione successiva, utilizzare "procedura di ripristino automatico dell'avvio". Se il sistema esegue una versione precedente di ONTAP, è necessario utilizzare la procedura di ripristino manuale all'avvio.
Opzione 1: La maggior parte dei sistemi
Completare l'arresto del controller danneggiato arrestandolo al prompt LOADER e acquisendo le variabili di ambiente di avvio. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire il supporto di avvio.
Fasi
  1. Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
    Se il controller non utilizzato visualizza…​ Quindi…​
    Il prompt DEL CARICATORE
    Andare a Rimozione del modulo controller.
    Waiting for giveback…​
    Premere Ctrl-C, quindi rispondere y quando richiesto.
    Prompt di sistema o prompt della password (inserire la password di sistema)
    Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    Quando il controller non utilizzato visualizza Waiting for giveback…​ (in attesa di giveback…​), premere Ctrl-C e rispondere y.
  2. Dal prompt DEL CARICATORE, immettere: printenv per acquisire tutte le variabili ambientali di avvio. Salvare l'output nel file di log.
    Nota Questo comando potrebbe non funzionare se il dispositivo di boot è corrotto o non funzionante.
Opzione 2: Il sistema è in un MetroCluster
Nota Non utilizzare questa procedura se il sistema si trova in una configurazione MetroCluster a due nodi.
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
  • Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".
  • Se si dispone di una configurazione MetroCluster, è necessario confermare che lo stato di configurazione MetroCluster è configurato e che i nodi sono in uno stato abilitato e normale (metrocluster node show).
Fasi
  1. Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
    Ciò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".
    Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. Disattivare il giveback automatico dalla console del controller integro: storage failover modify –node local -auto-giveback false
  3. Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
    Passare alla fase successiva.
    In attesa di un giveback…​
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver spento il controller, è necessario "sostituire il supporto di avvio".
