Sostituisci il chassis in un sistema AFF A250
Collaboratori dougthomp thrisun netapp-jsnyder netapp-martyh
Sostituisci lo chassis nel tuo sistema AFF A250 quando un guasto hardware lo richiede. La procedura di sostituzione prevede la rimozione dei controller e delle unità di alimentazione (PSU), la rimozione dei dischi, l'installazione dello chassis di ricambio e la reinstallazione dei componenti dello chassis.
Per sostituire lo chassis, spostare gli alimentatori, i dischi rigidi e il modulo controller dallo chassis guasto al nuovo chassis e sostituire lo chassis guasto con quello nuovo dello stesso modello dello chassis compromesso.
Fase 1: Rimuovere i moduli controller
Per sostituire lo chassis, è necessario rimuovere i moduli controller dal vecchio chassis.
Per sostituire il telaio, utilizzare il video seguente o le istruzioni riportate in tabella; si presuppone la rimozione e la sostituzione del pannello frontale:
Animazione - Sostituzione del telaio
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Scollegare gli alimentatori del modulo controller dalla fonte di alimentazione.
  3. Rilasciare i fermi dei cavi di alimentazione, quindi scollegare i cavi dagli alimentatori.
  4. Inserire l'indice nel meccanismo di blocco su entrambi i lati del modulo controller, premere la leva con il pollice ed estrarre delicatamente il controller dal telaio.
    Nota In caso di difficoltà nella rimozione del modulo controller, posizionare le dita di riferimento attraverso i fori all'interno (incrociando le braccia).
    Apertura del meccanismo di chiusura
    Numero di didascalia 1
    Leva
    Numero di didascalia 2
    Meccanismo di blocco
  5. Con entrambe le mani, afferrare i lati del modulo controller ed estrarlo delicatamente dallo chassis e posizionare il modulo su una superficie piana e stabile.
  6. Mettere da parte il modulo controller in un luogo sicuro e ripetere questa procedura per l'altro modulo controller nello chassis.
Fase 2: Spostare le unità nel nuovo chassis
È necessario spostare le unità da ciascuna apertura del vecchio chassis allo stesso alloggiamento del nuovo chassis.
  1. Rimuovere delicatamente il pannello frontale dal sistema.
  2. Rimuovere i dischi:
    1. Premere il pulsante di rilascio nella parte superiore della superficie del supporto sotto i LED.
    2. Tirare la maniglia della camma in posizione completamente aperta per estrarre l'unità dalla scheda intermedia, quindi estrarre delicatamente l'unità dal telaio.
      L'unità deve disinnestarsi dallo chassis, in modo che possa scorrere liberamente dallo chassis.
      Nota Quando si rimuove un disco, utilizzare sempre due mani per sostenerne il peso.
    Nota I dischi sono fragili. Maneggiarli il meno possibile per evitare di danneggiarli.
  3. Allineare l'unità dal vecchio chassis con la stessa apertura nel nuovo chassis.
  4. Spingere delicatamente l'unità nel telaio fino in fondo.
    La maniglia della camma si innesta e inizia a ruotare verso l'alto.
  5. Spingere con decisione l'unità fino in fondo nel telaio, quindi bloccare la maniglia della camma spingendola verso l'alto e contro il supporto dell'unità.
    Chiudere lentamente la maniglia della camma in modo che sia allineata correttamente con la parte anteriore del supporto dell'unità. Fa clic quando è sicuro.
  6. Ripetere la procedura per i dischi rimanenti nel sistema.
Fase 3: Sostituire uno chassis all'interno del rack dell'apparecchiatura o dell'armadietto del sistema
Prima di installare lo chassis sostitutivo, è necessario rimuovere lo chassis esistente dal rack dell'apparecchiatura o dall'armadietto del sistema.
  1. Rimuovere le viti dai punti di montaggio del telaio.
  2. Con due persone, far scorrere il vecchio chassis dalle guide del rack in un cabinet di sistema o in un rack dell'apparecchiatura, quindi metterlo da parte.
  3. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  4. Con l'aiuto di due persone, installare lo chassis sostitutivo nel rack dell'apparecchiatura o nell'armadietto del sistema guidandolo sulle guide del rack in un cabinet del sistema o in un rack dell'apparecchiatura.
  5. Far scorrere lo chassis completamente nel rack dell'apparecchiatura o nell'armadietto del sistema.
  6. Fissare la parte anteriore dello chassis al rack dell'apparecchiatura o all'armadietto del sistema, utilizzando le viti rimosse dal vecchio chassis.
  7. Se non è già stato fatto, installare il pannello.
Fase 4: Installare i moduli controller
Dopo aver installato i moduli controller nel nuovo chassis, è necessario avviare il sistema.
Per le coppie ha con due moduli controller nello stesso chassis, la sequenza in cui si installa il modulo controller è particolarmente importante perché tenta di riavviarsi non appena lo si installa completamente nello chassis.
  1. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
    Nota Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto.
  2. Collegare nuovamente la console al modulo controller, quindi ricollegare la porta di gestione.
  3. Inserire il modulo controller nel telaio:
    1. Assicurarsi che i bracci del meccanismo di chiusura siano bloccati in posizione completamente estesa.
    2. Con entrambe le mani, allineare e far scorrere delicatamente il modulo controller nei bracci del meccanismo di chiusura fino a quando non si arresta.
    3. Posizionare le dita di riferimento attraverso i fori per le dita dall'interno del meccanismo di blocco.
    4. Premere i pollici verso il basso sulle linguette arancioni sulla parte superiore del meccanismo di blocco e spingere delicatamente il modulo controller oltre il fermo.
    5. Rilasciare i pollici dalla parte superiore dei meccanismi di blocco e continuare a spingere fino a quando i meccanismi di blocco non scattano in posizione.
      Il modulo controller deve essere inserito completamente e a filo con i bordi dello chassis.
    6. Inserire i cavi di alimentazione negli alimentatori, reinstallare il collare di bloccaggio del cavo di alimentazione, quindi collegare gli alimentatori alla fonte di alimentazione.
      Il modulo controller inizia ad avviarsi non appena viene ripristinata l'alimentazione. Prepararsi ad interrompere il processo di avvio.
  4. Ripetere i passi precedenti per installare il secondo controller nel nuovo chassis.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver sostituito lo chassis AFF A250 e reinstallato i componenti, è necessario "completare la sostituzione del telaio"
