Preparati a sostituire lo chassis AFF A250
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp
Preparati a sostituire lo chassis guasto nel tuo sistema AFF A250 identificando lo chassis guasto, verificando i componenti di ricambio ed etichettando i cavi e i moduli controller.
Fasi
  1. Collegare alla porta seriale della console per interfacciarsi con il sistema e monitorarlo.
  2. Accendere il LED di posizione del controller:
    1. Utilizzare il system controller location-led show comando per visualizzare lo stato corrente del LED di posizione.
    2. Accendere il LED di posizione:
      system controller location-led modify -node node1 -state on
    Il LED posizione rimane acceso per 30 minuti.
  3. Prima di aprire la confezione, esaminare l'etichetta sulla confezione e verificare quanto segue:
    • Numero di parte del componente
    • Descrizione della parte
    • Quantità nella scatola
  4. Rimuovere il contenuto dalla confezione e conservare l'imballaggio per restituire il componente guasto a NetApp.
  5. Etichettare tutti i cavi collegati al sistema di archiviazione. Ciò garantisce un corretto cablaggio più avanti nella procedura.
  6. Collegati alla terra se non lo sei già.
Quali sono le prossime novità?
Dopo esserti preparato a sostituire l'hardware dello chassis AFF A250, devi "spegnere i controller".
