Installa un sistema AFF A250 seguendo le istruzioni dettagliate passo passo
Installa il tuo sistema storage AFF A250 seguendo queste istruzioni dettagliate passo passo, dalla preparazione del sito all'avvio del cluster ONTAP.
Fase 1: Preparazione per l'installazione
Per installare il sistema AFF A250, è necessario creare un account e registrare il sistema. È inoltre necessario inventariare il numero e il tipo di cavi appropriati per il sistema e raccogliere informazioni di rete specifiche.
I clienti con requisiti di alimentazione specifici devono controllare HWU per le opzioni di configurazione. |
Assicurarsi di disporre dell'accesso a "NetApp Hardware Universe" (HWU) per informazioni sui requisiti del sito.
Assicurarsi di disporre dell'accesso a "Note di rilascio per la versione di ONTAP in uso" per ulteriori informazioni su questo sistema.
Devi fornire quanto segue presso la tua sede:
Spazio rack per il sistema storage
Cacciavite Phillips n. 2
Cavi di rete aggiuntivi per collegare il sistema allo switch di rete e al laptop o alla console mediante un browser Web
Disimballare il contenuto di tutte le confezioni.
Annotare il numero di serie del sistema dai controller.
Configurazione dell'account:
Accedi al tuo account esistente o crea un account.
"Registrati" il tuo sistema.
Scaricare e installare "Download NetApp: Config Advisor" sul computer portatile.
Fare un inventario e prendere nota del numero e dei tipi di cavi ricevuti.
La seguente tabella identifica i tipi di cavi che potrebbero essere ricevuti. Se si riceve un cavo non elencato nella tabella, consultare "NetApp Hardware Universe" individuare il cavo e identificarne l'utilizzo.
Tipo di cavo… Codice e lunghezza del ricambio Tipo di connettore Per… Cavo da 25 GbE
X66240A-05 (112-00595), 0,5 m;
X66240-2 (112-00573), 2 m
Rete di interconnessione del cluster
X66240A-2 (112-00598), 2 m;
X66240A-5 (112-00600), 5 m.
Dati
Cavo da 100 GbE
X66211-2 (112-00574), 2 m;
X66211-5 (112-00576), 5 m.
Storage
RJ-45 (in base all'ordine)
Non applicabile
Rete di gestione (BMC e porta chiave) e dati Ethernet (e0a e e0b)
Fibre Channel
X66250-2 (112-00342) 2 m;
X66250-5 (112-00344) 5 m;
X66250-15 (112-00346) 15 m;
X66250-30 (112-00347) 30 m.
Cavo per console micro-USB
Non applicabile
Connessione della console durante l'installazione del software
Cavi di alimentazione
Non applicabile
Esaminare "Guida alla configurazione di ONTAP" e raccogliere le informazioni richieste elencate nella guida.
Fase 2: Installare l'hardware
È necessario installare il sistema in un rack a 4 montanti o in un cabinet di sistema NetApp, a seconda dei casi.
Installare i kit di guide, secondo necessità.
Installare e fissare il sistema seguendo le istruzioni fornite con il kit di guide.
È necessario essere consapevoli dei problemi di sicurezza associati al peso del sistema.
Identificare e gestire i cavi perché questo sistema non dispone di un dispositivo di gestione dei cavi.
Posizionare il pannello anteriore del sistema.
Fase 3: Collegare i controller al cluster
Collegare i controller a un cluster utilizzando il metodo cluster senza switch a due nodi o il metodo di rete di interconnessione del cluster.
Le porte di gestione, Fibre Channel e di rete dati o host sui moduli controller sono collegate agli switch. Le porte di interconnessione del cluster sono cablate su entrambi i moduli controller.
Per informazioni sulla connessione del sistema agli switch, rivolgersi all'amministratore di rete.
Verificare che la freccia dell'illustrazione sia orientata correttamente con la linguetta di estrazione del connettore del cavo.
Quando si inserisce il connettore, si dovrebbe avvertire uno scatto in posizione; se non si sente uno scatto, rimuoverlo, ruotarlo e riprovare.
Utilizzare l'animazione o i passaggi in tabella per completare il cablaggio tra i controller e gli switch. Eseguire le operazioni su ciascun controller.
Usa il cavo di interconnessione del cluster da 25 GbE per collegare le porte di interconnessione del cluster e0c a e0c ed e0d a e0d.
Collegare le porte chiave agli switch della rete di gestione con i cavi RJ45.
NON collegare i cavi di alimentazione a questo punto. |
Tutte le porte dei controller sono collegate a switch; interconnessione cluster, gestione, Fibre Channel e switch di rete host o dati.
Utilizzare l'animazione o i passaggi per completare il cablaggio tra i controller e gli switch. Eseguire le operazioni su ciascun controller.
Collegare le porte di interconnessione del cluster e0c e e0d agli switch di interconnessione del cluster 25 GbE.
Fase 4: Collegamento via cavo alla rete host o allo storage (opzionale)
Si dispone di un cablaggio opzionale dipendente dalla configurazione per le reti host Fibre Channel o iSCSI o lo storage direct-attached. Questo cablaggio non è esclusivo; è possibile disporre di un cablaggio a una rete host e a uno storage.
"NetApp Hardware Universe" La priorità degli slot per le schede di rete host (Fibre Channel o 25 GbE) è lo slot 2. Tuttavia, se si dispone di entrambe le schede, la scheda Fibre Channel va nello slot 2 e la scheda 25 GbE va nello slot 1 (come mostrato nelle opzioni seguenti). Se si dispone di uno shelf esterno, la scheda di storage va nello slot 1, l'unico slot supportato per gli shelf. |
Le porte Fibre Channel dei controller sono collegate agli switch di rete host Fibre Channel.
Eseguire la seguente procedura su ciascun modulo controller.
Collegare le porte da 2a a 2d agli switch host FC.
Le porte 25 GbE sui controller sono collegate a switch di rete dati o host 25 GbE.
Collegare le porte da e4a a e4d agli switch di rete host da 10 GbE.
Collegare ciascun controller ai moduli NSM sullo shelf di dischi NS224.
Quando si inserisce il connettore, si dovrebbe avvertire uno scatto in posizione; se non si sente uno scatto, rimuoverlo, ruotarlo e riprovare. |
Utilizzare l'animazione o i passaggi in tabella per completare il cablaggio tra i controller e il singolo shelf. Eseguire le operazioni su ciascun modulo controller.
Collegare il controller a allo shelf.
Collegare il controller B allo shelf.
Fase 5: Completare la configurazione del sistema
Completare l'installazione e la configurazione del sistema utilizzando il rilevamento del cluster solo con una connessione allo switch e al laptop oppure collegandosi direttamente a un controller del sistema e quindi allo switch di gestione.
Per informazioni su come stabilire la connettività continua di una porta della console del controller per la gestione remota, vedere l'articolo della Knowledge Base, "Come collegare una porta della console del controller ONTAP per la gestione remota". |
Se sul laptop è attivata la funzione di rilevamento della rete, è possibile completare l'installazione e la configurazione del sistema utilizzando la funzione di rilevamento automatico del cluster.
Collegare i cavi di alimentazione agli alimentatori del controller, quindi collegarli a fonti di alimentazione su diversi circuiti.
Il sistema inizia l'avvio. L'avvio iniziale potrebbe richiedere fino a otto minuti.
Assicurarsi che il rilevamento della rete sia attivato sul laptop.
Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea del portatile.
Utilizzare l'animazione per collegare il laptop allo switch di gestione:
Animazione - collegare il laptop allo switch di gestione -
Selezionare un'icona ONTAP elencata per scoprire:
Aprire file Explorer.
Fare clic su rete nel riquadro sinistro, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare aggiorna.
Fare doppio clic sull'icona ONTAP e accettare i certificati visualizzati sullo schermo.
XXXXX è il numero di serie del sistema per il nodo di destinazione.
Viene visualizzato Gestione sistema.
Utilizzare la configurazione guidata di System Manager per configurare il sistema utilizzando i dati raccolti in "Guida alla configurazione di ONTAP".
Verificare lo stato del sistema eseguendo Config Advisor.
Una volta completata la configurazione iniziale, visitare il sito Web "Documentazione di ONTAP 9" per informazioni sulla configurazione di funzioni aggiuntive in ONTAP.
Se il rilevamento della rete non è abilitato sul laptop, è necessario completare la configurazione e la configurazione utilizzando questa attività.
Cablare e configurare il laptop o la console:
Impostare la porta della console del portatile o della console su 115,200 baud con N-8-1.
Per informazioni su come configurare la porta della console, consultare la guida in linea del portatile o della console. -
Collegare il laptop o la console allo switch sulla subnet di gestione.
Assegnare un indirizzo TCP/IP al portatile o alla console, utilizzando un indirizzo presente nella subnet di gestione.
Assegnare un indirizzo IP di gestione del nodo iniziale a uno dei nodi.
Se la rete di gestione dispone di DHCP… Quindi… Configurato
Registrare l'indirizzo IP assegnato ai nuovi controller.
Non configurato
Aprire una sessione della console utilizzando putty, un server terminal o un server equivalente per l'ambiente in uso.
Se non si sa come configurare PuTTY, consultare la guida in linea del portatile o della console. -
Inserire l'indirizzo IP di gestione quando richiesto dallo script.
Utilizzando System Manager sul laptop o sulla console, configurare il cluster:
Puntare il browser sull'indirizzo IP di gestione del nodo.
Il formato dell'indirizzo è https://x.x.x.x. -
Configurare il sistema utilizzando i dati raccolti in "Guida alla configurazione di ONTAP".
