Completa la sostituzione dello chassis per un sistema AFF A300
Completa la sostituzione dello chassis per il tuo sistema AFF A300 verificando lo stato HA dello chassis, ripristinando gli aggregati se necessario e restituendo il componente guasto a NetApp.
Fase 1: Verificare e impostare lo stato ha del telaio
È necessario verificare lo stato ha dello chassis e, se necessario, aggiornarlo in modo che corrisponda alla configurazione del sistema.
In modalità Maintenance (manutenzione), da uno dei moduli controller, visualizzare lo stato ha del modulo controller locale e dello chassis:
ha-config showLo stato ha deve essere lo stesso per tutti i componenti.
Se lo stato del sistema visualizzato per lo chassis non corrisponde alla configurazione del sistema:
Impostare lo stato ha per lo chassis:
ha-config modify chassis HA-stateIl valore dello stato ha può essere uno dei seguenti:
ha -
mcc -
mcc-2n -
mccip -
non-ha
Verificare che l'impostazione sia stata modificata:
ha-config show
Se non lo si è già fatto, recuperare il resto del sistema.
Il passaggio successivo dipende dalla configurazione del sistema.
Se il sistema è in… Quindi… Una configurazione standalone
Uscire dalla modalità di manutenzione:
halt -
Passare a. Fase 3: Restituire la parte guasta a NetApp.
Una coppia ha con un secondo modulo controller
haltViene visualizzato il prompt DEL CARICATORE. -
Fase 2: Switch back aggregates in una configurazione MetroCluster a due nodi
Questa attività si applica solo alle configurazioni MetroCluster a due nodi.
Verificare che tutti i nodi si trovino in
enabledstato:metrocluster node showcluster_B::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- -------------- -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A controller_A_1 configured enabled heal roots completed cluster_B controller_B_1 configured enabled waiting for switchback recovery 2 entries were displayed. -
Verificare che la risincronizzazione sia completa su tutte le SVM:
metrocluster vserver show -
Verificare che tutte le migrazioni LIF automatiche eseguite dalle operazioni di riparazione siano state completate correttamente:
metrocluster check lif show -
Eseguire lo switchback utilizzando
metrocluster switchbackcomando da qualsiasi nodo del cluster esistente. -
Verificare che l'operazione di switchback sia stata completata:
metrocluster showL'operazione di switchback è ancora in esecuzione quando un cluster si trova in
waiting-for-switchbackstato:cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured switchover Remote: cluster_A configured waiting-for-switchback
L'operazione di switchback è completa quando i cluster si trovano in
normalstato:cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured normal Remote: cluster_A configured normal
Se il completamento di uno switchback richiede molto tempo, è possibile verificare lo stato delle linee di base in corso utilizzando
metrocluster config-replication resync-status showcomando. -
Ripristinare le configurazioni SnapMirror o SnapVault.
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
