Esamina i requisiti per la sostituzione di uno chassis in un sistema AFF A300
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-martyh
Prima di sostituire lo chassis nel tuo sistema AFF A300, verifica i requisiti per una sostituzione riuscita. La procedura prevede lo spostamento di tutti gli alimentatori, le ventole e i moduli controller dallo chassis guasto allo chassis di ricambio ed è di tipo disruptive.
Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.
  • È possibile utilizzare questa procedura con tutte le versioni di ONTAP supportate dal sistema.
  • Questa procedura si basa sul presupposto che il modulo controller o i moduli vengano trasferiti nel nuovo chassis e che lo chassis sia un nuovo componente di NetApp.
  • Questa procedura ha un'interruzione. Per un cluster a due nodi, si avrà un'interruzione completa del servizio e un'interruzione parziale in un cluster a più nodi.
