Scopri come effettuare la manutenzione di un sistema storage AFF A300
Collaboratori netapp-jsnyder
Per il sistema storage AFF A300, è possibile eseguire le procedure di manutenzione dei seguenti componenti.
Supporto di boot
Il supporto di avvio memorizza un set primario e secondario di file immagine di avvio che il sistema utilizza al momento dell'avvio.
Chassis
Lo chassis è l'enclosure fisica in cui sono alloggiati tutti i componenti del controller, ad esempio l'unità controller/CPU, l'alimentatore e i/O.
Controller
Un controller è costituito da una scheda, firmware e software. Controlla i dischi e implementa le funzioni ONTAP.
DIMM
È necessario sostituire un modulo DIMM (Dual in-line Memory Module) quando è presente una mancata corrispondenza di memoria o se si verifica un guasto al modulo DIMM.
Ventola
La ventola raffredda il controller.
Batteria NVDIMM
La batteria NVDIMM mantiene l'alimentazione del modulo NVDIMM.
PCIe
Una scheda PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) è una scheda di espansione che si inserisce nello slot PCIe della scheda madre.
Alimentatore
Un alimentatore fornisce una fonte di alimentazione ridondante in uno shelf di controller.
Batteria con orologio in tempo reale
Una batteria con orologio in tempo reale conserva le informazioni di data e ora del sistema se l'alimentazione è spenta.
