Avvia l'immagine di ripristino su un sistema AFF A320
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp
È necessario avviare l'immagine ONTAP dall'unità USB, ripristinare il file system e verificare le variabili ambientali. Il sistema AFF A320 supporta solo procedure di ripristino manuale tramite supporti di avvio. Il ripristino automatico del supporto di avvio non è supportato.
  1. Dal prompt DEL CARICATORE, avviare l'immagine di ripristino dall'unità flash USB: boot_recovery
    L'immagine viene scaricata dall'unità flash USB.
  2. Quando richiesto, inserire il nome dell'immagine o accettare l'immagine predefinita visualizzata tra parentesi sullo schermo.
  3. Ripristinare il file system var:
    Se il sistema dispone di…​ Quindi…​
    Una connessione di rete
    1. Premere y quando viene richiesto di ripristinare la configurazione di backup.
    2. Impostare il nodo integro sul livello di privilegio avanzato: set -privilege advanced
    3. Eseguire il comando di ripristino del backup: system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address
    4. Riportare il nodo al livello admin: set -privilege admin
    5. Premere y quando viene richiesto di utilizzare la configurazione ripristinata.
    6. Premere y quando viene richiesto di riavviare il nodo.
    Nessuna connessione di rete
    1. Premere n quando viene richiesto di ripristinare la configurazione di backup.
    2. Riavviare il sistema quando richiesto dal sistema.
    3. Selezionare l'opzione Update flash from backup config (Sync flash) dal menu visualizzato.
      Se viene richiesto di continuare con l'aggiornamento, premere y.
    Nessuna connessione di rete e si trova in una configurazione MetroCluster IP
    3. Attendere che le connessioni dello storage iSCSI si connettano.
      È possibile procedere dopo aver visualizzato i seguenti messaggi:
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
    4. Selezionare l'opzione Update flash from backup config (Sync flash) dal menu visualizzato.
  4. Assicurarsi che le variabili ambientali siano impostate come previsto:
    1. Portare il nodo al prompt DEL CARICATORE.
    2. Controllare le impostazioni delle variabili di ambiente con printenv comando.
    3. Se una variabile di ambiente non è impostata come previsto, modificarla con setenv environment_variable_name changed_value comando.
    4. Salvare le modifiche utilizzando savenv comando.
  5. Il successivo dipende dalla configurazione del sistema:
  6. Dal prompt DEL CARICATORE, immettere boot_ontap comando.
    Se viene visualizzato…​ Quindi…​
    Prompt di login
    Passare alla fase successiva.
    In attesa di un giveback…​
    1. Accedere al nodo partner.
    2. Verificare che il nodo di destinazione sia pronto per il giveback con storage failover show comando.
  7. Collegare il cavo della console al nodo partner.
  8. Restituire il nodo utilizzando storage failover giveback -fromnode local comando
  9. Al prompt del cluster, controllare le interfacce logiche con net int -is-home false comando.
    Se le interfacce sono elencate come "false", ripristinarle alla porta home utilizzando net int revert comando.
  10. Spostare il cavo della console sul nodo riparato ed eseguire version -v Per controllare le versioni di ONTAP.
  11. Ripristinare il giveback automatico se è stato disattivato utilizzando storage failover modify -node local -auto-giveback true comando.
