Sostituisci il supporto di avvio in un sistema AFF A320
Collaboratori netapp-martyh dougthomp netapp-jsnyder thrisun netapp-adityaw
Per sostituire il supporto di avvio, è necessario rimuovere il modulo controller danneggiato, installare il supporto di avvio sostitutivo e trasferire l'immagine di avvio su un'unità flash USB. Il sistema AFF A320 supporta solo procedure di ripristino manuale tramite supporti di avvio. Il ripristino automatico del supporto di avvio non è supportato.
Fase 1: Rimuovere il modulo controller
Per accedere ai componenti all'interno del modulo controller, è necessario rimuovere il modulo controller dallo chassis.
Fasi
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Scollegare l'alimentazione del modulo controller dalla fonte di alimentazione.
  3. Allentare il gancio e la fascetta che fissano i cavi al dispositivo di gestione dei cavi, quindi scollegare i cavi di sistema e gli SFP (se necessario) dal modulo controller, tenendo traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.
    Rimozione del dispositivo di gestione dei cavi
    Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.
  4. Rimuovere e mettere da parte i dispositivi di gestione dei cavi dai lati sinistro e destro del modulo controller.
  5. Rimuovere il modulo controller dal telaio:
    Rimozione della centralina
    1. Inserire l'indice nel meccanismo di blocco su entrambi i lati del modulo controller.
    2. Premere verso il basso la linguetta arancione sulla parte superiore del meccanismo di chiusura fino a liberare il perno di chiusura sul telaio.
      Il gancio del meccanismo di chiusura deve essere quasi verticale e non deve essere lontano dal perno del telaio.
    3. Tirare delicatamente il modulo controller di alcuni pollici verso di sé in modo da poter afferrare i lati del modulo controller.
    4. Con entrambe le mani, estrarre delicatamente il modulo controller dal telaio e posizionare il modulo su una superficie piana e stabile.
Fase 2: Sostituire il supporto di avvio
Individuare il supporto di avvio nel modulo del controller e seguire le istruzioni per sostituirlo.
Fasi
  1. Aprire il condotto dell'aria e individuare il supporto di avvio utilizzando la seguente illustrazione o la mappa FRU sul modulo del controller:
  2. Individuare e rimuovere il supporto di avvio dal modulo controller:
    1. Premere il tasto blu alla fine del supporto di avvio fino a quando il labbro sul supporto di avvio non scompare dal pulsante blu.
    2. Ruotare il supporto di avvio verso l'alto ed estrarre delicatamente il supporto di avvio dalla presa.
      1. Verificare che il supporto di avvio sia inserito correttamente e completamente nella presa.
        Se necessario, rimuovere il supporto di avvio e reinserirlo nella presa.
  3. Bloccare il supporto di avvio in posizione:
    1. Ruotare il supporto di avvio verso il basso verso la scheda madre.
    2. Posizionando un dito alla fine del supporto di avvio tramite il pulsante blu, premere l'estremità del supporto di avvio per attivare il pulsante di blocco blu.
    3. Tenendo premuto il supporto di avvio, sollevare il pulsante di blocco blu per bloccare il supporto di avvio in posizione.
  4. Chiudere il condotto dell'aria.
Passaggio 3: trasferire l'immagine di avvio utilizzando un'unità flash USB
Il supporto di avvio sostitutivo installato non dispone di un'immagine di avvio, pertanto è necessario trasferire un'immagine di avvio utilizzando un'unità flash USB.
  • È necessario disporre di un'unità flash USB, formattata in MBR/FAT32, con almeno 4 GB di capacità
  • Una copia della stessa versione dell'immagine di ONTAP utilizzata dal controller compromesso. È possibile scaricare l'immagine appropriata dalla sezione Download sul sito del supporto NetApp
    • Se NVE è attivato, scaricare l'immagine con NetApp Volume Encryption, come indicato nel pulsante download.
    • Se NVE non è attivato, scaricare l'immagine senza NetApp Volume Encryption, come indicato nel pulsante download.
  • Se il sistema è una coppia ha, è necessario disporre di una connessione di rete.
  • Se il sistema è autonomo, non è necessaria una connessione di rete, ma è necessario eseguire un ulteriore riavvio durante il ripristino del file system var.
Fasi
  1. Scaricare e copiare l'immagine del servizio appropriata dal sito del supporto NetApp sull'unità flash USB.
    1. Scarica l'immagine del servizio nel tuo spazio di lavoro sul laptop.
    2. Decomprimere l'immagine del servizio.
      Nota Se si stanno estraendo i contenuti utilizzando Windows, non utilizzare winzip per estrarre l'immagine netboot. Utilizzare un altro strumento di estrazione, ad esempio 7-zip o WinRAR.
      Il file di immagine del servizio decompresso contiene due cartelle:
      • avviare
      • efi
    3. Copiare la cartella efi nella directory principale dell'unità flash USB.
    L'unità flash USB deve disporre della cartella efi e della stessa versione del BIOS (Service Image) del controller non funzionante.
    1. Rimuovere l'unità flash USB dal computer portatile.
  2. In caso contrario, chiudere il condotto dell'aria.
  3. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
  4. Reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi e rieseguire il sistema secondo necessità.
    Quando si esegue la modifica, ricordarsi di reinstallare i convertitori multimediali (SFP o QSFP) se sono stati rimossi.
  5. Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore e reinstallare il fermo del cavo di alimentazione.
  6. Inserire l'unità flash USB nello slot USB del modulo controller.
    Assicurarsi di installare l'unità flash USB nello slot contrassegnato per i dispositivi USB e non nella porta della console USB.
  7. Completare la reinstallazione del modulo controller:
    1. Assicurarsi che i bracci del dispositivo di chiusura siano bloccati in posizione estesa.
    2. Utilizzando i bracci del dispositivo di chiusura, spingere il modulo controller nell'alloggiamento dello chassis fino a quando non si arresta.
      Nota Non spingere verso il basso il meccanismo di chiusura sulla parte superiore dei bracci del dispositivo di chiusura. Per farlo, sollevare il meccanismo di blocco e impedire lo scorrimento del modulo controller nel telaio.
    3. Tenere premuti le linguette arancioni sulla parte superiore del meccanismo di chiusura.
    4. Spingere delicatamente il modulo controller nell'alloggiamento dello chassis fino a quando non è a filo con i bordi dello chassis.
      Nota I bracci del meccanismo di chiusura scorrono nel telaio.
    Il modulo controller inizia ad avviarsi non appena viene inserito completamente nello chassis.
    1. Rilasciare i fermi per bloccare il modulo controller in posizione.
    2. Se non è già stato fatto, reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi.
  8. Interrompere il processo di avvio premendo Ctrl-C per interrompere il PROCESSO al prompt DEL CARICATORE.
    Se non viene visualizzato questo messaggio, premere Ctrl-C, selezionare l'opzione di avvio in modalità manutenzione, quindi arrestare il nodo per avviare IL CARICATORE.
  9. Dal prompt DEL CARICATORE, avviare l'immagine di ripristino dall'unità flash USB: boot_recovery
    L'immagine viene scaricata dall'unità flash USB.
  10. Quando richiesto, inserire il nome dell'immagine o accettare l'immagine predefinita visualizzata tra parentesi sullo schermo.
  11. Una volta installata l'immagine, avviare il processo di ripristino:
    1. Registrare l'indirizzo IP del nodo con problemi visualizzato sullo schermo.
    2. Premere y quando viene richiesto di ripristinare la configurazione di backup.
    3. Premere y quando viene richiesto di sovrascrivere /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.
  12. Dal nodo partner nel livello di privilegio avanzato, avviare la sincronizzazione della configurazione utilizzando l'indirizzo IP registrato nel passaggio precedente: system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address
  13. Se il ripristino ha esito positivo, premere y sul nodo non utilizzato quando viene richiesto di utilizzare la copia ripristinata?.
  14. Premere y quando viene visualizzato il messaggio confirm backup procedure was successful (conferma procedura di backup riuscita), quindi premere y quando viene richiesto di riavviare il nodo.
  15. Verificare che le variabili ambientali siano impostate come previsto.
    1. Portare il nodo al prompt DEL CARICATORE.
      Dal prompt di ONTAP, è possibile eseguire il comando system node halt -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true.
    2. Controllare le impostazioni delle variabili di ambiente con printenv comando.
    3. Se una variabile di ambiente non è impostata come previsto, modificarla con setenv environment-variable-name changed-value comando.
    4. Salvare le modifiche utilizzando savenv comando.
    5. Riavviare il nodo.
  16. Con il nodo con problemi riavviati che visualizza Waiting for giveback…​ eseguire un giveback dal nodo integro:
    Se il sistema è in…​ Quindi…​
    Una coppia ha
    Dopo che il nodo non ha superato la visualizzazione di Waiting for giveback…​ eseguire un giveback dal nodo integro:
    1. Dal nodo integro: storage failover giveback -ofnode partner_node_name
      Il nodo compromesso recupera lo storage, termina l'avvio, quindi si riavvia e viene nuovamente sostituito dal nodo integro.
      Nota Se il giveback viene vetoed, puoi prendere in considerazione la possibilità di ignorare i veti.
    2. Monitorare l'avanzamento dell'operazione di giveback utilizzando storage failover show-giveback comando.
    3. Una volta completata l'operazione di giveback, verificare che la coppia ha sia in buone condizioni e che sia possibile effettuare il takeover utilizzando storage failover show comando.
    4. Ripristinare il giveback automatico se è stato disattivato utilizzando il comando di modifica del failover dello storage.
  17. Uscire dal livello di privilegio avanzato sul nodo integro.
