Sostituisci lo chassis in un sistema AFF A320
Collaboratori netapp-jsnyder thrisun netapp-ivanad netapp-martyh
Sostituisci lo chassis del tuo sistema AFF A320 trasferendo le ventole, i dischi rigidi e i moduli controller dallo chassis guasto a quello di ricambio.
Fase 1: Rimuovere i moduli controller
Per sostituire lo chassis, è necessario rimuovere i moduli controller dal vecchio chassis.
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Rilasciare i fermi dei cavi di alimentazione, quindi scollegare i cavi dagli alimentatori.
  3. Allentare il gancio e la fascetta che fissano i cavi al dispositivo di gestione dei cavi, quindi scollegare i cavi di sistema e gli SFP (se necessario) dal modulo controller, tenendo traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.
    Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.
  4. Rimuovere e mettere da parte i dispositivi di gestione dei cavi dai lati sinistro e destro del modulo controller.
  5. Rimuovere il modulo controller dal telaio:
    1. Inserire l'indice nel meccanismo di blocco su entrambi i lati del modulo controller.
    2. Premere verso il basso la linguetta arancione sulla parte superiore del meccanismo di chiusura fino a liberare il perno di chiusura sul telaio.
      Il gancio del meccanismo di chiusura deve essere quasi verticale e non deve essere lontano dal perno del telaio.
    3. Tirare delicatamente il modulo controller di alcuni pollici verso di sé in modo da poter afferrare i lati del modulo controller.
    4. Con entrambe le mani, estrarre delicatamente il modulo controller dal telaio e posizionare il modulo su una superficie piana e stabile.
  6. Ripetere questa procedura per l'altro modulo controller nello chassis.
Fase 2: Spostare le ventole
Per spostare i moduli delle ventole nello chassis sostitutivo durante la sostituzione dello chassis, è necessario eseguire una sequenza specifica di attività.
  2. Rimuovere il pannello (se necessario) con due mani, afferrando le aperture su ciascun lato del pannello, quindi tirandolo verso di sé fino a quando non si sgancia dai perni sferici sul telaio.
  3. Premere verso il basso il fermo di rilascio sulla maniglia della camma del modulo ventola, quindi ruotare la maniglia della camma verso il basso.
    Il modulo della ventola si allontana leggermente dallo chassis.
  4. Estrarre il modulo della ventola dal telaio, assicurandosi di sostenerlo con la mano libera in modo che non ruoti fuori dal telaio.
    Avvertenza I moduli della ventola sono corti. Sostenere sempre la parte inferiore del modulo della ventola con la mano libera in modo che non cada improvvisamente dal telaio e non causi lesioni.
  5. Mettere da parte il modulo della ventola.
  6. Ripetere i passaggi precedenti per tutti i moduli ventola rimanenti.
  7. Inserire il modulo della ventola nel telaio sostitutivo allineandolo con l'apertura e facendolo scorrere nel telaio.
  8. Spingere con decisione la maniglia della camma del modulo della ventola in modo che sia inserita completamente nel telaio.
    La maniglia della camma si solleva leggermente quando il modulo della ventola è completamente inserito.
  9. Ruotare la maniglia della camma verso l'alto nella posizione di chiusura, assicurandosi che il fermo di rilascio della maniglia della camma scatti nella posizione di blocco.
    Il LED della ventola deve essere verde dopo che la ventola è stata inserita e ha portato alla velocità operativa.
  10. Ripetere questa procedura per i moduli ventola rimanenti.
Fase 3: Sostituire uno chassis all'interno del rack dell'apparecchiatura o dell'armadietto del sistema
Prima di installare lo chassis sostitutivo, è necessario rimuovere lo chassis esistente dal rack dell'apparecchiatura o dall'armadietto del sistema.
  1. Rimuovere le viti dai punti di montaggio del telaio.
  2. Con due persone, far scorrere il vecchio chassis dalle guide del rack in un cabinet di sistema o in un rack dell'apparecchiatura, quindi metterlo da parte.
  3. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  4. Con l'aiuto di due persone, installare lo chassis sostitutivo nel rack dell'apparecchiatura o nell'armadietto del sistema guidandolo sulle guide del rack in un cabinet del sistema o in un rack dell'apparecchiatura.
  5. Far scorrere lo chassis completamente nel rack dell'apparecchiatura o nell'armadietto del sistema.
  6. Fissare la parte anteriore dello chassis al rack dell'apparecchiatura o all'armadietto del sistema, utilizzando le viti rimosse dal vecchio chassis.
  7. Se non è già stato fatto, installare il pannello.
Fase 4: Installare i moduli controller
Dopo aver installato i moduli controller nel nuovo chassis, è necessario avviare il sistema.
Per le coppie ha con due moduli controller nello stesso chassis, la sequenza in cui si installa il modulo controller è particolarmente importante perché tenta di riavviarsi non appena lo si installa completamente nello chassis.
  1. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
    Nota Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto.
  2. Collegare nuovamente la console al modulo controller, quindi ricollegare la porta di gestione.
  3. Collegare i cavi di alimentazione agli alimentatori e reinstallare i fermi dei cavi di alimentazione.
  4. Completare la reinstallazione del modulo controller:
    1. Assicurarsi che i bracci del dispositivo di chiusura siano bloccati in posizione estesa.
    2. Utilizzando i bracci del dispositivo di chiusura, spingere il modulo controller nell'alloggiamento dello chassis fino a quando non si arresta.
    3. Tenere premuti le linguette arancioni sulla parte superiore del meccanismo di chiusura.
    4. Spingere delicatamente il modulo controller nell'alloggiamento dello chassis fino a quando non è a filo con i bordi dello chassis.
      Nota I bracci del meccanismo di chiusura scorrono nel telaio.
    Il modulo controller inizia ad avviarsi non appena viene inserito completamente nello chassis.
    1. Rilasciare i fermi per bloccare il modulo controller in posizione.
    2. Rieseguire l'alimentatore.
    3. Se non è già stato fatto, reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi.
    4. Interrompere il normale processo di avvio premendo Ctrl-C.
  5. Ripetere i passi precedenti per installare il secondo controller nel nuovo chassis.
