Esamina i requisiti per la sostituzione di uno chassis in un sistema AFF A320
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-ivanad thrisun netapp-martyh
Prima di sostituire lo chassis nel tuo sistema AFF A320, verifica i requisiti per una sostituzione corretta. La procedura prevede lo spostamento di tutte le ventole e i moduli controller dallo chassis guasto a quello di ricambio ed è un'operazione che comporta interruzioni.
Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.
  • È possibile utilizzare questa procedura con tutte le versioni di ONTAP supportate dal sistema.
  • Questa procedura si basa sul presupposto che si stiano spostando i moduli controller nel nuovo chassis e che lo chassis sia un nuovo componente di NetApp.
  • Questa procedura ha un'interruzione. Per un cluster a due nodi, si avrà un'interruzione completa del servizio e un'interruzione parziale in un cluster a più nodi.
