Sostituisci il controller in un sistema AFF A320
Collaboratori netapp-martyh dougthomp thrisun netapp-jsnyder
Sostituisci il controller nel tuo sistema AFF A320 rimuovendo il controller danneggiato, trasferendo i componenti FRU sul modulo di ricambio, installandolo nello chassis e avviando in modalità Maintenance.
Fase 1: Rimuovere il modulo controller
Per accedere ai componenti all'interno del modulo controller, è necessario rimuovere il modulo controller dallo chassis.
Per rimuovere il modulo controller dallo chassis, è possibile utilizzare le seguenti immagini o i passaggi scritti.
L'immagine seguente mostra la rimozione dei cavi e dei bracci di gestione dei cavi dal modulo controller guasto:
Rimozione del dispositivo di gestione dei cavi
L'immagine seguente mostra la rimozione del modulo controller guasto dal telaio:
Rimozione della centralina
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Scollegare l'alimentazione del modulo controller dalla fonte di alimentazione.
  3. Allentare il gancio e la fascetta che fissano i cavi al dispositivo di gestione dei cavi, quindi scollegare i cavi di sistema e gli SFP (se necessario) dal modulo controller, tenendo traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.
    Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.
  4. Rimuovere e mettere da parte i dispositivi di gestione dei cavi dai lati sinistro e destro del modulo controller.
  5. Rimuovere il modulo controller dal telaio:
    1. Inserire l'indice nel meccanismo di blocco su entrambi i lati del modulo controller.
    2. Premere verso il basso la linguetta arancione sulla parte superiore del meccanismo di chiusura fino a liberare il perno di chiusura sul telaio.
      Il gancio del meccanismo di chiusura deve essere quasi verticale e non deve essere lontano dal perno del telaio.
    3. Tirare delicatamente il modulo controller di alcuni pollici verso di sé in modo da poter afferrare i lati del modulo controller.
    4. Con entrambe le mani, estrarre delicatamente il modulo controller dal telaio e posizionare il modulo su una superficie piana e stabile.
Fase 2: Spostare gli alimentatori
Quando si sostituisce un modulo controller, è necessario spostare l'alimentatore dal modulo controller guasto al modulo controller sostitutivo.
  1. Ruotare la maniglia della camma in modo che possa essere utilizzata per estrarre l'alimentatore dal modulo controller premendo la linguetta di bloccaggio blu.
    Avvertenza L'alimentazione è in corto. Utilizzare sempre due mani per sostenerlo durante la rimozione dal modulo controller in modo che non si sposti improvvisamente dal modulo controller e non causi lesioni.
  2. Spostare l'alimentatore sul nuovo modulo controller, quindi installarlo.
  3. Con entrambe le mani, sostenere e allineare i bordi dell'alimentatore con l'apertura nel modulo controller, quindi spingere delicatamente l'alimentatore nel modulo controller fino a quando la linguetta di blocco non scatta in posizione.
    Gli alimentatori si innestano correttamente solo con il connettore interno e si bloccano in un modo.
    Nota Per evitare di danneggiare il connettore interno, non esercitare una forza eccessiva quando si inserisce l'alimentatore nel sistema.
Fase 3: Spostare la batteria NVDIMM
Per spostare la batteria NVDIMM dal modulo controller guasto al modulo controller sostitutivo, è necessario eseguire una sequenza specifica di operazioni.
Per spostare la batteria NVDIMM dal modulo controller guasto al modulo controller sostitutivo, utilizzare la seguente illustrazione o la procedura scritta.
  1. Individuare la batteria NVDIMM nel modulo del controller.
  2. Individuare la spina della batteria e premere il fermaglio sulla parte anteriore della spina per sganciarla dalla presa, quindi scollegare il cavo della batteria dalla presa.
  3. Afferrare la batteria e premere la linguetta di bloccaggio blu contrassegnata CON PUSH, quindi estrarre la batteria dal supporto e dal modulo del controller.
  4. Spostare la batteria nel modulo controller sostitutivo.
  5. Allineare il modulo batteria con l'apertura della batteria, quindi spingere delicatamente la batteria nello slot fino a bloccarla in posizione.
    Nota Non ricollegare il cavo della batteria alla scheda madre fino a quando non viene richiesto.
Fase 4: Spostare il supporto di avvio
Individuare il supporto di avvio, quindi seguire le istruzioni per rimuoverlo dal modulo controller compromesso e inserirlo nel modulo controller sostitutivo.
È possibile utilizzare la seguente illustrazione o la procedura scritta per spostare il supporto di avvio dal modulo controller compromesso al modulo controller sostitutivo.
  1. Aprire il condotto dell'aria e individuare il supporto di avvio utilizzando la seguente illustrazione o la mappa FRU sul modulo del controller:
  2. Individuare e rimuovere il supporto di avvio dal modulo controller:
    1. Premere il tasto blu alla fine del supporto di avvio fino a quando il labbro sul supporto di avvio non scompare dal pulsante blu.
    2. Ruotare il supporto di avvio verso l'alto ed estrarre delicatamente il supporto di avvio dalla presa.
  3. Spostare il supporto di avvio nel nuovo modulo controller, allineare i bordi del supporto di avvio con l'alloggiamento dello zoccolo, quindi spingerlo delicatamente nello zoccolo.
  4. Verificare che il supporto di avvio sia inserito correttamente e completamente nella presa.
    Se necessario, rimuovere il supporto di avvio e reinserirlo nella presa.
  5. Bloccare il supporto di avvio in posizione:
    1. Ruotare il supporto di avvio verso il basso verso la scheda madre.
    2. Posizionando un dito alla fine del supporto di avvio tramite il pulsante blu, premere l'estremità del supporto di avvio per attivare il pulsante di blocco blu.
    3. Tenendo premuto il supporto di avvio, sollevare il pulsante di blocco blu per bloccare il supporto di avvio in posizione.
Fase 5: Spostamento dei DIMM
È necessario individuare i DIMM e spostarli dal modulo controller guasto al modulo controller sostitutivo.
Il nuovo modulo controller deve essere pronto in modo da poter spostare i DIMM direttamente dal modulo controller guasto agli slot corrispondenti del modulo controller sostitutivo.
È possibile utilizzare le seguenti illustrazioni o i passaggi scritti per spostare i DIMM dal modulo controller guasto al modulo controller sostitutivo.
Spostare un'animazione DIMM
  1. Individuare i DIMM sul modulo controller.
    Mappa DIMM
    Numero di didascalia 1
    Condotto dell'aria
    Numero di didascalia 2
    • Slot DIMM di sistema: 2,4, 7, 9, 13, 15, 18 e 20
    • Slot NVDIMM: 11
      Nota Il modulo NVDIMM è molto diverso dai DIMM di sistema.
  2. Prendere nota dell'orientamento del DIMM nello zoccolo in modo da poter inserire il DIMM nel modulo controller sostitutivo con l'orientamento corretto.
  3. Verificare che la batteria NVDIMM non sia collegata al nuovo modulo controller.
  4. Spostare i DIMM dal modulo controller guasto al modulo controller sostitutivo:
    Nota Assicurarsi di installare ciascun DIMM nello stesso slot occupato nel modulo controller guasto.
    1. Estrarre il modulo DIMM dal relativo slot spingendo lentamente le linguette di espulsione dei moduli DIMM su entrambi i lati del modulo, quindi estrarre il modulo DIMM dallo slot.
      Nota Tenere il modulo DIMM per i bordi in modo da evitare di esercitare pressione sui componenti della scheda a circuiti stampati del modulo DIMM.
    2. Individuare lo slot DIMM corrispondente sul modulo controller sostitutivo.
    3. Assicurarsi che le linguette di espulsione del DIMM sullo zoccolo DIMM siano aperte, quindi inserire il DIMM correttamente nello zoccolo.
      I DIMM si inseriscono saldamente nello zoccolo, ma devono essere inseriti facilmente. In caso contrario, riallineare il DIMM con lo zoccolo e reinserirlo.
    4. Esaminare visivamente il modulo DIMM per verificare che sia allineato in modo uniforme e inserito completamente nello zoccolo.
    5. Ripetere questi passaggi secondari per i DIMM rimanenti.
  5. Collegare la batteria NVDIMM alla scheda madre.
    Assicurarsi che la spina si blocchi sul modulo controller.
Fase 6: Spostare i riser PCIe
È necessario spostare i riser PCIe, con le schede PCIe installate, dal modulo controller compromesso al modulo controller sostitutivo.
È possibile utilizzare la seguente illustrazione o la procedura scritta per spostare i riser PCIe dal modulo controller guasto al modulo controller sostitutivo.
Spostare il riser PCI
  1. Rimuovere il coperchio sui riser PCIe svitando la vite blu sul coperchio, far scorrere il coperchio verso di sé, ruotare il coperchio verso l'alto, sollevarlo dal modulo controller e riporlo da parte.
  2. Rimuovere i riser vuoti dal modulo controller sostitutivo.
    1. Posizionare l'indice nel foro sul lato sinistro del modulo riser e afferrare il riser con il pollice.
    2. Sollevare il riser verso l'alto ed estrarlo dall'alloggiamento, quindi metterlo da parte.
    3. Ripetere questi passaggi secondari per il secondo riser.
  3. Spostare i riser PCIe dal modulo controller guasto agli stessi riser Bay sul modulo controller sostitutivo:
    1. Rimuovere un riser dal modulo controller guasto e spostarlo nel modulo controller sostitutivo.
    2. Abbassare il riser direttamente nell'alloggiamento, in modo che sia quadrato con l'alloggiamento e che i piedini del riser scivolino nei fori guida sul retro dell'alloggiamento.
    3. Inserire il riser nella presa della scheda madre verso il basso nello zoccolo, esercitando una pressione uniforme verso il basso lungo i bordi del riser fino a quando non si inserisce.
      Il riser deve essere insedionato in modo regolare con poca resistenza. Riposizionare il riser nell'alloggiamento se si riscontra una notevole resistenza nell'alloggiamento del riser.
    4. Ripetere questi passaggi secondari per il secondo riser.
    5. Reinstallare il coperchio sui riser PCIe.
Fase 7: Installare il modulo controller
Dopo aver spostato tutti i componenti dal modulo controller guasto al modulo controller sostitutivo, è necessario installare il modulo controller sostitutivo nel telaio e avviarlo in modalità manutenzione.
Per installare il modulo controller sostitutivo nel telaio, utilizzare la seguente illustrazione o la procedura scritta.
Installazione della centralina
  1. Se non è già stato fatto, chiudere il condotto dell'aria sul retro del modulo controller e reinstallare il coperchio sulle schede PCIe.
  2. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
    Nota Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto.
  3. Cablare solo le porte di gestione e console, in modo da poter accedere al sistema per eseguire le attività descritte nelle sezioni seguenti.
    Nota I cavi rimanenti verranno collegati al modulo controller più avanti in questa procedura.
  4. Completare la reinstallazione del modulo controller:
    1. Assicurarsi che i bracci del dispositivo di chiusura siano bloccati in posizione estesa.
    2. Utilizzando i bracci del dispositivo di chiusura, spingere il modulo controller nell'alloggiamento dello chassis fino a quando non si arresta.
    3. Tenere premuti le linguette arancioni sulla parte superiore del meccanismo di chiusura.
    4. Spingere delicatamente il modulo controller nell'alloggiamento dello chassis fino a quando non è a filo con i bordi dello chassis.
      Nota I bracci del meccanismo di chiusura scorrono nel telaio.
    Il modulo controller inizia ad avviarsi non appena viene inserito completamente nello chassis.
    1. Rilasciare i fermi per bloccare il modulo controller in posizione.
    2. Rieseguire l'alimentatore.
    3. Se non è già stato fatto, reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi.
    4. Interrompere il normale processo di avvio premendo Ctrl-C.
