Controlla i requisiti per sostituire un controller in un sistema AFF A320
Prima di sostituire il controller nel tuo sistema AFF A320, verifica i prerequisiti per la procedura di sostituzione e seleziona quella corretta per la tua versione di ONTAP.
NetApp raccomanda vivamente di abilitare la registrazione della console sui dispositivi con cui si sta lavorando e di adottare le seguenti misure durante l'esecuzione di questa procedura:
Tutti gli shelf di dischi devono funzionare correttamente.
Il controller integro deve essere in grado di assumere il controllo del controller da sostituire (indicato in questa procedura come “controller alterato”).
Se il sistema si trova in una configurazione MetroCluster, consultare la sezione "Scelta della procedura di ripristino corretta" per determinare se utilizzare questa procedura.
Se si tratta della procedura da utilizzare, tenere presente che la procedura di sostituzione del controller per un controller in una configurazione MetroCluster a quattro o otto nodi è la stessa di una coppia ha. Non sono richieste procedure specifiche di MetroCluster, poiché il guasto è limitato a una coppia ha e i comandi di failover dello storage possono essere utilizzati per fornire operazioni senza interruzioni durante la sostituzione.
È necessario sostituire il componente guasto con un componente FRU sostitutivo ricevuto dal provider.
È necessario sostituire un modulo controller con un modulo controller dello stesso tipo di modello. Non è possibile aggiornare il sistema semplicemente sostituendo il modulo controller.
Non è possibile modificare dischi o shelf di dischi come parte di questa procedura.
In questa procedura, il dispositivo di boot viene spostato dal controller guasto al controller replacement in modo che il controller replacement si avvii nella stessa versione di ONTAP del vecchio modulo controller.
È importante applicare i comandi descritti di seguito ai sistemi corretti:
Il controller alterato è il controller che viene sostituito.
Il controller replacement è il nuovo controller che sostituisce il controller compromesso.
Il controller healthy è il controller sopravvissuto.
