Ricollega i cavi del sistema e riassegna i dischi in un sistema AFF A320
Completa la sostituzione del controller del tuo sistema AFF A320 ricablando lo storage e confermando la riassegnazione dei dischi.
Fase 1: Ricable del sistema
Verificare le connessioni di rete e di archiviazione del modulo controller utilizzando "Active IQ Config Advisor" .
Scaricare e installare Config Advisor.
Inserire le informazioni relative al sistema di destinazione, quindi fare clic su Collect Data (Raccogli dati).
Fare clic sulla scheda Cabling (cablaggio), quindi esaminare l'output. Assicurarsi che tutti gli shelf di dischi siano visualizzati e che tutti i dischi appaiano nell'output, correggendo eventuali problemi di cablaggio rilevati.
Controllare gli altri cavi facendo clic sulla scheda appropriata, quindi esaminare l'output di Config Advisor.
Fase 2: Riassegnare i dischi
Se il sistema di storage si trova in una coppia ha, l'ID di sistema del nuovo modulo controller viene assegnato automaticamente ai dischi quando il giveback si verifica al termine della procedura. È necessario confermare la modifica dell'ID di sistema quando si avvia il controller replacement e verificare che la modifica sia stata implementata.
Questa procedura si applica solo ai sistemi che eseguono ONTAP in una coppia ha.
Se il controller replacement è in modalità di manutenzione (che mostra il
*>Uscire dalla modalità di manutenzione e passare al prompt DEL CARICATORE:halt -
Dal prompt DEL CARICATORE sul controller replacement, avviare il controller, immettendo
ySe viene richiesto di ignorare l'ID di sistema a causa di una mancata corrispondenza dell'ID di sistema:boot_ontap -
Attendere il
Waiting for giveback…Viene visualizzato il messaggio sulla console del controller replacement e quindi, dal controller integro, verificare che il nuovo ID di sistema del partner sia stato assegnato automaticamente:storage failover showNell'output del comando, viene visualizzato un messaggio che indica che l'ID del sistema è stato modificato sul controller compromesso, mostrando gli ID vecchi e nuovi corretti. Nell'esempio seguente, il node2 è stato sostituito e ha un nuovo ID di sistema pari a 151759706.
node1> `storage failover show` Takeover Node Partner Possible State Description ------------ ------------ -------- ------------------------------------- node1 node2 false System ID changed on partner (Old: 151759755, New: 151759706), In takeover node2 node1 - Waiting for giveback (HA mailboxes) -
Dal controller integro, verificare che tutti i coredump siano salvati:
Passare al livello di privilegio avanzato:
set -privilege advancedPuoi rispondere
Yquando viene richiesto di passare alla modalità avanzata. Viene visualizzato il prompt della modalità avanzata (*>). -
Salva i coredump:
system node run -node local-node-name partner savecore -
Attendere il completamento del comando `savecore`prima di emettere il giveback.
È possibile immettere il seguente comando per monitorare l'avanzamento del comando savecore:
system node run -node local-node-name partner savecore -s -
Tornare al livello di privilegio admin:
set -privilege admin
Se il sistema di storage ha configurato Storage o Volume Encryption, è necessario ripristinare la funzionalità Storage o Volume Encryption utilizzando una delle seguenti procedure, a seconda che si utilizzi la gestione delle chiavi integrata o esterna:
Restituire il controller:
Dal controller integro, restituire lo storage del controller sostituito:
storage failover giveback -ofnode replacement_node_nameIl controller replacement riprende lo storage e completa l'avvio.
Se viene richiesto di ignorare l'ID di sistema a causa di una mancata corrispondenza dell'ID di sistema, immettere
y.Se il giveback viene vetoed, puoi prendere in considerazione la possibilità di ignorare i veti.
Una volta completato il giveback, verificare che la coppia ha sia in buone condizioni e che sia possibile effettuare il takeover:
storage failover showL'output di
storage failover showIl comando non deve includere l'ID di sistema modificato nel messaggio del partner.
Verificare che i dischi siano stati assegnati correttamente:
storage disk show -ownershipI dischi appartenenti al controller replacement devono mostrare il nuovo ID di sistema. Nell'esempio seguente, i dischi di proprietà di node1 ora mostrano il nuovo ID di sistema, 1873775277:
node1> `storage disk show -ownership` Disk Aggregate Home Owner DR Home Home ID Owner ID DR Home ID Reserver Pool ----- ------ ----- ------ -------- ------- ------- ------- --------- --- 1.0.0 aggr0_1 node1 node1 - 1873775277 1873775277 - 1873775277 Pool0 1.0.1 aggr0_1 node1 node1 1873775277 1873775277 - 1873775277 Pool0 . . .
Verificare che i volumi previsti siano presenti per ciascun controller:
vol show -node node-name -
Se al riavvio è stato disattivato il Takeover automatico, attivarlo dal controller integro:
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true
