Sostituisci a caldo una ventola in un AFF A320
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp
Puoi sostituire a caldo un modulo ventola nel tuo sistema AFF A320 senza interrompere il servizio, per mantenere un flusso d'aria e un raffreddamento del sistema adeguati.
Nota È necessario sostituire il modulo della ventola entro due minuti dalla rimozione dal telaio. Il flusso d'aria del sistema viene interrotto e il modulo controller o i moduli si arrestano dopo due minuti per evitare il surriscaldamento.
Sostituire una ventola
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Rimuovere il pannello (se necessario) con due mani, afferrando le aperture su ciascun lato del pannello, quindi tirandolo verso di sé fino a quando non si sgancia dai perni sferici sul telaio.
  3. Identificare il modulo della ventola da sostituire controllando i messaggi di errore della console e il LED Attention (attenzione) su ciascun modulo della ventola.
  4. Premere verso il basso il fermo di rilascio sulla maniglia della camma del modulo ventola, quindi ruotare la maniglia della camma verso il basso.
    Il modulo della ventola si allontana leggermente dallo chassis.
  5. Estrarre il modulo della ventola dal telaio, assicurandosi di sostenerlo con la mano libera in modo che non ruoti fuori dal telaio.
    Nota I moduli della ventola sono corti. Sostenere sempre la parte inferiore del modulo della ventola con la mano libera in modo che non cada improvvisamente dal telaio e non causi lesioni.
  6. Mettere da parte il modulo della ventola.
  7. Inserire il modulo della ventola di ricambio nel telaio allineandolo con l'apertura, quindi farlo scorrere nel telaio.
  8. Spingere con decisione la maniglia della camma del modulo della ventola in modo che sia inserita completamente nel telaio.
    La maniglia della camma si solleva leggermente quando il modulo della ventola è completamente inserito.
  9. Ruotare la maniglia della camma verso l'alto nella posizione di chiusura, assicurandosi che il fermo di rilascio della maniglia della camma scatti nella posizione di blocco.
    Il LED Attention (attenzione) non deve essere acceso dopo che la ventola è stata inserita e ha portato la ventola alla velocità di funzionamento.
  10. Allineare il pannello con i perni a sfera, quindi spingere delicatamente il pannello sui perni a sfera.
