Installa un sistema storage AFF A320 seguendo i passaggi dettagliati
Collaboratori netapp-martyh netapp-jsnyder dougthomp Vaishnavi-Totewar
Installa il tuo sistema storage AFF A320 seguendo le istruzioni dettagliate passo passo, dal montaggio nei rack e dal cablaggio fino alla messa in funzione iniziale del sistema.
Preparazione per l'installazione
Per installare il sistema AFF A320, è necessario creare un account, registrare il sistema e ottenere le chiavi di licenza. È inoltre necessario inventariare il numero e il tipo di cavi appropriati per il sistema e raccogliere informazioni di rete specifiche.
È necessario accedere a Hardware Universe per ottenere informazioni sui requisiti del sito e ulteriori informazioni sul sistema configurato. Per ulteriori informazioni su questo sistema, è possibile accedere alle Note di rilascio della versione di ONTAP in uso.
Devi fornire quanto segue presso la tua sede:
  • Spazio rack per il sistema storage
  • Cacciavite Phillips n. 2
  • Cavi di rete aggiuntivi per collegare il sistema allo switch di rete e al laptop o alla console mediante un browser Web
  • Computer portatile o console con connessione RJ-45 e accesso a un browser Web
    1. Disimballare il contenuto di tutte le confezioni.
    2. Annotare il numero di serie del sistema dai controller.
      Esempio di numero di serie del sistema
    3. Configurazione dell'account:
      1. Accedi al tuo account esistente o crea un account.
      2. Registrare il sistema.
    4. Fare un inventario e prendere nota del numero e dei tipi di cavi ricevuti.
      La seguente tabella identifica i tipi di cavi che potrebbero essere ricevuti. Se si riceve un cavo non elencato nella tabella, consultare la Hardware Universe per individuare il cavo e identificarne l'utilizzo.
    Tipo di cavo…​ Codice e lunghezza del ricambio Tipo di connettore Per…​
    Cavo da 100 GbE (QSF(28)
    X66211A-05 (112-00595), 0,5 m.
    X66211A-1 (112-00573), 1 m.
    X66211A-2 (112-00574), 2 m
    X66211A-5 (112-00574), 5 m.
    Connettore 100 GbE QSFP28
    Storage, interconnessione cluster/ha e dati Ethernet (in base all'ordine)
    Cavo da 40 GbE
    X66211A-1 (112-00573), 1 m;
    X66211A-3 (112-00543), 3 m;
    X66211A-5 (112-00576), 5 m.
    Connettore GbE SFP in rame
    Cavo Ethernet - MPO
    X66200-2 (112-00326), 2 m
    X66250-5 (112-00328), 5 m.
    X66250-30 (112-00331), 30 m.
    Cavo Ethernet - MPO
    Cavo Ethernet (in base all'ordine)
    Cavi ottici
    SR:
    X6553-R6 (112-00188), 2 m
    X6554-R6 (112-00189), 15 m.
    X6537-R6 (112-00091), 30 m.
    LR:
    X66250-3 (112-00342), 2 m
    X66260-5 (112-00344), 5 m.
    X66260-30 (112-00354), 30 m.
    Connettore in fibra LC
    Configurazioni FC (in base all'ordine)
    RJ-45 (in base all'ordine)
    X6585-R6 (112-00291), 3 m.
    X6562-R6 (112-00196), 5 m.
    Connettore del cavo RJ-45
    Rete di gestione
    Cavo per console micro-USB
    Non applicabile
    Connettore micro USB
    Connessione alla console utilizzata durante l'installazione del software se il laptop o la console non supportano il rilevamento della rete.
    Cavi di alimentazione
    Non applicabile
    Accensione del sistema
    1. Scarica e completa il foglio di lavoro di configurazione del cluster.
Installare l'hardware
È necessario installare il sistema in un rack a 4 montanti o in un cabinet di sistema NetApp, a seconda dei casi.
  1. Installare i kit di guide, secondo necessità.
  2. Installare e fissare il sistema seguendo le istruzioni fornite con il kit di guide.
    Nota È necessario essere consapevoli dei problemi di sicurezza associati al peso del sistema.
    Attenzione al peso di sollevamento del sistema
  3. Collegare i dispositivi di gestione dei cavi (come illustrato).
    Rimuovere o installare i bracci di gestione dei cavi
  4. Posizionare il pannello anteriore del sistema.
Collegare i controller alla rete
È possibile collegare i controller alla rete utilizzando il metodo cluster senza switch a due nodi o la rete di interconnessione del cluster.
Opzione 1: Collegare un cluster senza switch a due nodi
Le porte dati opzionali, le schede NIC opzionali e le porte di gestione dei moduli controller sono collegate agli switch. Le porte di interconnessione cluster/ha sono cablate su entrambi i moduli controller.
Per informazioni sulla connessione del sistema agli switch, contattare l'amministratore di rete.
Verificare che la freccia dell'illustrazione sia orientata correttamente con la linguetta di estrazione del connettore del cavo.
Connettore per cavo con linguetta di estrazione sulla parte superiore
Nota Quando si inserisce il connettore, si dovrebbe avvertire uno scatto in posizione; se non si sente uno scatto, rimuoverlo, ruotarlo e riprovare.
  1. È possibile utilizzare l'illustrazione o le istruzioni dettagliate per completare il cablaggio tra i controller e gli switch:
    Cablaggio cluster composito senza switch a due nodi
    Fase Eseguire su ciascun modulo controller
    Fase 1
    Collegare tra loro le porte cluster/ha con il cavo da 100 GbE (QSFP28):
    • da e0a e0a
    • da e0d a e0d Il cluster senza switch a due nodi connette le connessioni cluster-ha
    Passaggio 2
    Se si utilizzano le porte integrate per una connessione di rete dati, collegare i cavi 100GbE o 40GbE agli switch di rete dati appropriati:
    • e0g e e0h Collegare le connessioni della rete dati integrata
    Passaggio 3
    Se si utilizzano schede NIC per connessioni Ethernet o FC, collegare le schede NIC agli switch appropriati:
    Il cluster senza switch a due nodi connette le schede di rete (NIC)
    Passaggio 4
    Collegare le porte e0M agli switch della rete di gestione con i cavi RJ45.
    Collegare la porta di gestione
    Simbolo di attenzione
    NON collegare i cavi di alimentazione a questo punto.
  2. Cablare lo storage: Cavi controller per gli shelf di dischi
Opzione 2: Cablaggio di un cluster con switch
Le porte dati opzionali, le schede NIC opzionali e le porte di gestione dei moduli controller sono collegate agli switch. Le porte di interconnessione cluster/ha sono cablate al cluster/switch ha.
    Cablaggio composito cluster commutato
    Fase 1
    Collegare le porte cluster/ha allo switch cluster/ha con il cavo 100 GbE (QSFP28):
    • E0a su entrambi i controller allo switch cluster/ha
    • e0d su entrambi i controller fino allo switch cluster/ha Connessioni cluster-ha con switch
    Passaggio 2
    • e0g e e0h Connessioni di rete integrate del cluster commutate
    Passaggio 3
    Connessioni di rete del cluster commutate
    Passaggio 4
    Connessioni di rete per la gestione dei cluster con switch
È necessario collegare i controller agli shelf utilizzando le porte di storage integrate.
Opzione 1: Collegare i controller a un singolo shelf di dischi
È necessario collegare ciascun controller ai moduli NSM sullo shelf di dischi NS224.
  1. È possibile utilizzare l'illustrazione o le istruzioni dettagliate per collegare i controller a un singolo shelf.
    Cablaggio composito per shelf a disco singolo
    Numero di didascalia 1
    Collegare il controller A al ripiano Collegare il controller a allo shelf
    Numero di didascalia 2
    Collegare il controller B al ripiano: Collegare il controller B a un singolo shelf
  2. Per completare la configurazione del sistema, vedere Completare la configurazione e l'installazione del sistema
Opzione 2: Collegare i controller a due shelf di dischi
È necessario collegare ciascun controller ai moduli NSM su entrambi gli shelf di dischi NS224.
  1. È possibile utilizzare la seguente illustrazione o la procedura scritta per collegare i controller a due shelf di dischi.
    Animazione dei due ripiani del cavo
    Collegare il controller A ai ripiani: Collegare due ripiani al controller A.
    Collegare il controller B ai ripiani: Il cavo di collegamento al controller b
È possibile completare l'installazione e la configurazione del sistema utilizzando il rilevamento del cluster solo con una connessione allo switch e al laptop oppure collegandosi direttamente a un controller del sistema e quindi allo switch di gestione.
Opzione 1: Completamento della configurazione e della configurazione del sistema se è attivato il rilevamento della rete
Se sul laptop è attivata la funzione di rilevamento della rete, è possibile completare l'installazione e la configurazione del sistema utilizzando la funzione di rilevamento automatico del cluster.
  1. Collegare i cavi di alimentazione agli alimentatori del controller, quindi collegarli a fonti di alimentazione su diversi circuiti.
    Il sistema inizia l'avvio. L'avvio iniziale può richiedere fino a otto minuti
  2. Assicurarsi che il rilevamento della rete sia attivato sul laptop.
    Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea del portatile.
  3. Utilizzare la seguente animazione per collegare il laptop allo switch di gestione.
    Animazione - collegare il laptop allo switch di gestione
  4. Selezionare un'icona ONTAP elencata per scoprire:
    1. Aprire file Explorer.
    2. Fare clic su rete nel riquadro sinistro, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare aggiorna.
    3. Fare doppio clic sull'icona ONTAP e accettare i certificati visualizzati sullo schermo.
      Nota XXXXX è il numero di serie del sistema per il nodo di destinazione.
    Viene visualizzato Gestione sistema.
  5. Utilizza la configurazione guidata di System Manager per configurare il tuo sistema utilizzando i dati raccolti nella Guida alla configurazione di NetApp ONTAP.
  6. Verificare lo stato del sistema eseguendo Config Advisor.
  7. Una volta completata la configurazione iniziale, visitare il sito Web "Documentazione di ONTAP 9" per informazioni sulla configurazione di funzioni aggiuntive in ONTAP.
Opzione 2: Completamento della configurazione e della configurazione del sistema se il rilevamento della rete non è attivato
Se il rilevamento della rete non è abilitato sul laptop, è necessario completare la configurazione e la configurazione utilizzando questa attività.
  1. Cablare e configurare il laptop o la console:
    1. Impostare la porta della console del portatile o della console su 115,200 baud con N-8-1.
      Nota Per informazioni su come configurare la porta della console, consultare la guida in linea del portatile o della console.
    2. Collegare il cavo della console al laptop o alla console utilizzando il cavo della console fornito con il sistema, quindi collegare il laptop allo switch di gestione sulla subnet di gestione.
      Collegare il computer portatile allo switch della subnet di gestione
    3. Assegnare un indirizzo TCP/IP al portatile o alla console, utilizzando un indirizzo presente nella subnet di gestione.
  2. Utilizzare la seguente animazione per impostare uno o più ID shelf di dischi:
    Animazione - impostazione degli ID dello shelf di dischi
  3. Collegare i cavi di alimentazione agli alimentatori del controller, quindi collegarli a fonti di alimentazione su diversi circuiti.
  4. Assegnare un indirizzo IP di gestione del nodo iniziale a uno dei nodi.
    Se la rete di gestione dispone di DHCP…​ Quindi…​
    Configurato
    Registrare l'indirizzo IP assegnato ai nuovi controller.
    Non configurato
    1. Aprire una sessione della console utilizzando putty, un server terminal o un server equivalente per l'ambiente in uso.
      Nota Se non si sa come configurare PuTTY, consultare la guida in linea del portatile o della console.
    2. Inserire l'indirizzo IP di gestione quando richiesto dallo script.
  5. Utilizzando System Manager sul laptop o sulla console, configurare il cluster:
    1. Puntare il browser sull'indirizzo IP di gestione del nodo.
      Nota Il formato dell'indirizzo è https://x.x.x.x.
    2. Configurare il sistema utilizzando i dati raccolti nella Guida alla configurazione di NetApp ONTAP.
