Sostituisci il supporto di avvio in un sistema AFF A400 durante la procedura di ripristino manuale dell'avvio
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp
Il boot media nel tuo sistema AFF A400 memorizza dati essenziali di firmware e configurazione. La procedura di sostituzione prevede la rimozione del modulo controller, la rimozione del boot media danneggiato, l'installazione del boot media sostitutivo e quindi il trasferimento dell'immagine ONTAP sul boot media sostitutivo utilizzando una chiavetta USB.
Se il sistema di archiviazione esegue ONTAP 9.17.1 o versione successiva, utilizzare"procedura di ripristino automatico dell'avvio" . Se il sistema esegue una versione precedente di ONTAP, è necessario utilizzare il processo di ripristino manuale dell'avvio.
Fase 1: Rimuovere il modulo controller
Per accedere ai componenti all'interno del modulo controller, è necessario rimuovere il modulo controller dallo chassis.
Fasi
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Rilasciare i fermi dei cavi di alimentazione, quindi scollegare i cavi dagli alimentatori.
  3. Allentare il gancio e la fascetta che fissano i cavi al dispositivo di gestione dei cavi, quindi scollegare i cavi di sistema e gli SFP (se necessario) dal modulo controller, tenendo traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.
    Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.
  4. Rimuovere il dispositivo di gestione dei cavi dal modulo controller e metterlo da parte.
  5. Premere verso il basso entrambi i fermi di bloccaggio, quindi ruotare entrambi i fermi verso il basso contemporaneamente.
    Il modulo controller si sposta leggermente fuori dallo chassis.
    Rilascio del modulo controller
    Numero di didascalia 1
    Fermi di bloccaggio
    Numero di didascalia 2
    Il controller si sposta leggermente fuori dallo chassis
  6. Estrarre il modulo controller dal telaio.
    Assicurarsi di sostenere la parte inferiore del modulo controller mentre lo si sposta fuori dallo chassis.
  7. Posizionare il modulo controller su una superficie piana e stabile.
Fase 2: Sostituire il supporto di avvio
Individuare il supporto di avvio nel modulo controller (vedere la mappa FRU sul modulo controller), quindi seguire le istruzioni per sostituirlo.
Prima di iniziare
Sebbene il contenuto del supporto di avvio sia crittografato, è consigliabile cancellare il contenuto del supporto di avvio prima di sostituirlo. Per ulteriori informazioni, consultare "Dichiarazione di volatilità" Per il tuo sistema sul sito di supporto NetApp.
Nota Per visualizzare la Dichiarazione di volatilità del sistema, è necessario accedere al sito di supporto NetApp.
Per sostituire il supporto di avvio, è possibile utilizzare la seguente animazione, illustrazione o procedura scritta.
Animazione - sostituire il supporto di avvio
Fasi
  1. Aprire il condotto dell'aria:
    Apertura del condotto dell'aria
    Linguette di bloccaggio
    Far scorrere il condotto dell'aria verso la parte posteriore del controller
    Numero di didascalia 3
    Ruotare il condotto dell'aria verso l'alto
    1. Premere le linguette di bloccaggio sui lati del condotto dell'aria verso il centro del modulo controller.
    2. Far scorrere il condotto dell'aria verso la parte posteriore del modulo controller, quindi ruotarlo verso l'alto fino a portarlo in posizione completamente aperta.
  2. Individuare e rimuovere il supporto di avvio dal modulo controller:
    Rimozione del supporto di avvio
    Premere il tasto blu
    Ruotare il supporto di avvio verso l'alto e rimuoverlo dallo zoccolo
    1. Premere il tasto blu alla fine del supporto di avvio fino a quando il labbro sul supporto di avvio non scompare dal pulsante blu.
    2. Ruotare il supporto di avvio verso l'alto ed estrarre delicatamente il supporto di avvio dalla presa.
  3. Allineare i bordi del supporto di avvio sostitutivo con lo zoccolo del supporto di avvio, quindi spingerlo delicatamente nello zoccolo.
  4. Verificare che il supporto di avvio sia inserito correttamente e completamente nella presa.
    Se necessario, rimuovere il supporto di avvio e reinserirlo nella presa.
  5. Bloccare il supporto di avvio in posizione:
    1. Ruotare il supporto di avvio verso il basso verso la scheda madre.
    2. Posizionando un dito alla fine del supporto di avvio tramite il pulsante blu, premere l'estremità del supporto di avvio per attivare il pulsante di blocco blu.
    3. Tenendo premuto il supporto di avvio, sollevare il pulsante di blocco blu per bloccare il supporto di avvio in posizione.
  6. Chiudere il condotto dell'aria.
Fase 3: Trasferire l'immagine di avvio sul supporto di avvio
Il supporto di avvio sostitutivo installato non dispone di un'immagine di avvio, pertanto è necessario trasferire un'immagine di avvio utilizzando un'unità flash USB.
Prima di iniziare
  • È necessario disporre di un'unità flash USB, formattata in MBR/FAT32, con almeno 4 GB di capacità
  • Una copia della stessa versione dell'immagine di ONTAP utilizzata dal controller compromesso. È possibile scaricare l'immagine appropriata dalla sezione Download sul sito del supporto NetApp
    • Se NVE è attivato, scaricare l'immagine con NetApp Volume Encryption, come indicato nel pulsante download.
    • Se NVE non è attivato, scaricare l'immagine senza NetApp Volume Encryption, come indicato nel pulsante download.
  • Se il sistema è una coppia ha, è necessario disporre di una connessione di rete.
  • Se il sistema è autonomo, non è necessaria una connessione di rete, ma è necessario eseguire un ulteriore riavvio durante il ripristino di var file system.
Fasi
  1. Scaricare e copiare l'immagine del servizio appropriata dal sito del supporto NetApp sull'unità flash USB.
    1. Scarica l'immagine del servizio nel tuo spazio di lavoro sul laptop.
    2. Decomprimere l'immagine del servizio.
      Nota Se si stanno estraendo i contenuti utilizzando Windows, non utilizzare WinZip per estrarre l'immagine netboot. Utilizzare un altro strumento di estrazione, ad esempio 7-zip o WinRAR.
      Il file di immagine del servizio decompresso contiene due cartelle:
      • boot
      • efi
    3. Copiare il efi Nella directory principale dell'unità flash USB.
    L'unità flash USB deve disporre della cartella efi e della stessa versione del BIOS (Service Image) del controller non funzionante.
    1. Rimuovere l'unità flash USB dal computer portatile.
  2. In caso contrario, chiudere il condotto dell'aria.
  3. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
  4. Reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi e rieseguire il sistema secondo necessità.
    Quando si esegue la modifica, ricordarsi di reinstallare i convertitori multimediali (SFP o QSFP) se sono stati rimossi.
  5. Inserire l'unità flash USB nello slot USB del modulo controller.
    Assicurarsi di installare l'unità flash USB nello slot contrassegnato per i dispositivi USB e non nella porta della console USB.
  6. Completare l'installazione del modulo controller:
    1. Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore, reinstallare il collare di bloccaggio del cavo di alimentazione, quindi collegare l'alimentatore alla fonte di alimentazione.
    2. Spingere con decisione il modulo controller nello chassis fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito.
      I fermi di bloccaggio si sollevano quando il modulo controller è completamente inserito.
    Nota Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio per evitare di danneggiare i connettori.
    1. Ruotare i fermi di bloccaggio verso l'alto, inclinandoli in modo da liberare i perni di bloccaggio, quindi abbassarli in posizione di blocco.
    2. Inserire i cavi di alimentazione negli alimentatori, reinstallare il collare di bloccaggio del cavo di alimentazione, quindi collegare gli alimentatori alla fonte di alimentazione.
      Il modulo controller inizia ad avviarsi non appena viene ripristinata l'alimentazione. Prepararsi ad interrompere il processo di avvio.
    3. Se non è già stato fatto, reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi.
  7. Interrompere il processo di avvio premendo Ctrl-C per interrompere il PROCESSO al prompt DEL CARICATORE.
    Se non viene visualizzato questo messaggio, premere Ctrl-C, selezionare l'opzione per avviare la modalità di manutenzione, quindi halt Il controller per avviare IL CARICATORE.
  8. Se il controller si trova in un MetroCluster esteso o collegato al fabric, è necessario ripristinare la configurazione dell'adattatore FC:
    1. Avvio in modalità di manutenzione: boot_ontap maint
    2. Impostare le porte MetroCluster come iniziatori: ucadmin modify -m fc -t initiator adapter_name
    3. Halt per tornare alla modalità di manutenzione: halt
    Le modifiche verranno implementate all'avvio del sistema.
