Spegni i controller AFF A400 per sostituire lo chassis
Collaboratori netapp-jsnyder
Arresta i controller nel tuo sistema storage AFF A400 per evitare la perdita di dati e garantire la stabilità del sistema durante la sostituzione dello chassis.
Opzione 1: Spegnere i controller quando si sostituisce uno chassis
Questa procedura si applica ai sistemi con configurazioni a due nodi. Per ulteriori informazioni sull'arresto regolare durante la manutenzione di un cluster, vedere "Shutdown anomalo e accendere il sistema storage System Resolution Guide - NetApp Knowledge base".
Prima di iniziare
  • Assicurarsi di disporre delle autorizzazioni e delle credenziali necessarie:
    • Credenziali dell'amministratore locale per ONTAP.
    • Accessibilità del BMC per ciascun controller.
  • Assicurarsi di disporre degli strumenti e delle attrezzature necessarie per la sostituzione.
Fasi
  1. Accedere al cluster tramite SSH o da qualsiasi nodo del cluster utilizzando un cavo della console locale e un laptop/console.
  2. Impedire a tutti i client/host di accedere ai dati sul sistema NetApp.
  3. Sospendere i processi di backup esterni.
  4. Se AutoSupport è abilitato, sospendere la creazione di casi e indicare per quanto tempo si prevede che il sistema sia offline:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=2h Replace chassis"
  5. Identificare l'indirizzo SP/BMC di tutti i nodi del cluster:
    system service-processor show -node * -fields address
  6. Uscire dalla shell del cluster:
    exit
  7. Accedere allo SP/BMC di ciascun controller utilizzando l'indirizzo IP identificato nel passaggio precedente:
    • Se si accede dal BMC tramite SSH, connettersi utilizzando l'indirizzo SP/BMC (ad esempio, ssh admin@<SP/BMC_address>), quindi immettere il comando system console e autenticarsi.
    • Se si utilizza una console locale o un laptop collegato direttamente al controller, accedere utilizzando le stesse credenziali dell'amministratore del cluster.
  8. Arrestare i due nodi situati nel telaio danneggiato:
    system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true
    Nota Per i cluster che utilizzano SnapMirror Synchronous che operano in modalità StrictSync: system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings true
  9. Immettere y per ciascun controller nel cluster quando viene visualizzato:
    Warning: Are you sure you want to halt node <node_name>? {y|n}:
  10. Attendere che ogni controller si arresti e visualizzi il prompt DEL CARICATORE.
Opzione 2: Spegnere un controller in una configurazione MetroCluster a due nodi
Per spegnere il controller compromesso, è necessario determinare lo stato del controller e, se necessario, sostituirlo in modo che il controller integro continui a servire i dati provenienti dallo storage del controller compromesso.
  • Al termine di questa procedura, è necessario lasciare accesi gli alimentatori per alimentare il controller integro.
Fasi
  1. Controllare lo stato MetroCluster per determinare se il controller compromesso è passato automaticamente al controller integro: metrocluster show
  2. A seconda che si sia verificato uno switchover automatico, procedere come indicato nella seguente tabella:
    Se il controller è compromesso…​ Quindi…​
    Si è attivata automaticamente
    Passare alla fase successiva.
    Non si è attivato automaticamente
    Eseguire un'operazione di switchover pianificata dal controller integro: metrocluster switchover
    Non è stato attivato automaticamente, si è tentato di eseguire lo switchover con metrocluster switchover e lo switchover è stato vetoed
    Esaminare i messaggi di veto e, se possibile, risolvere il problema e riprovare. Se non si riesce a risolvere il problema, contattare il supporto tecnico.
  3. Risincronizzare gli aggregati di dati eseguendo metrocluster heal -phase aggregates dal cluster esistente.
    controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
    [Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
    Se la riparazione è vetoed, si ha la possibilità di riemettere il metrocluster heal con il -override-vetoes parametro. Se si utilizza questo parametro opzionale, il sistema sovrascrive qualsiasi veto soft che impedisca l'operazione di riparazione.
  4. Verificare che l'operazione sia stata completata utilizzando il comando MetroCluster Operation show.
    controller_A_1::> metrocluster operation show
        Operation: heal-aggregates
          State: successful
    Start Time: 7/25/2016 18:45:55
       End Time: 7/25/2016 18:45:56
         Errors: -
  5. Controllare lo stato degli aggregati utilizzando storage aggregate show comando.
    controller_A_1::> storage aggregate show
    Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
    aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2          raid_dp, mirrored, normal...
  6. Riparare gli aggregati root utilizzando metrocluster heal -phase root-aggregates comando.
    mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
    [Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
    Se la riparazione è vetoed, si ha la possibilità di riemettere il metrocluster heal comando con il parametro -override-vetoes. Se si utilizza questo parametro opzionale, il sistema sovrascrive qualsiasi veto soft che impedisca l'operazione di riparazione.
  7. Verificare che l'operazione di riparazione sia completa utilizzando metrocluster operation show sul cluster di destinazione:
    mcc1A::> metrocluster operation show
      Operation: heal-root-aggregates
          State: successful
     Start Time: 7/29/2016 20:54:41
       End Time: 7/29/2016 20:54:42
         Errors: -
  8. Sul modulo controller guasto, scollegare gli alimentatori.
