Controlla i requisiti per sostituire un controller in un sistema AFF A400
Prima di sostituire il controller del tuo sistema AFF A400, verifica che tutti gli altri componenti del sistema funzionino correttamente, assicurati di avere il controller di ricambio corretto e salva l'output della console del controller in un file di log di testo.
Esaminare i requisiti per la sostituzione del modulo controller.
NetApp raccomanda vivamente di abilitare la registrazione della console sui dispositivi con cui si sta lavorando e di adottare le seguenti misure durante l'esecuzione di questa procedura:
Tutti gli shelf di dischi devono funzionare correttamente.
Il controller sano deve essere in grado di subentrare al controller sostituito (definito in questa procedura come controller danneggiato).
Non utilizzare questa procedura per gli aggiornamenti del controller. Fare riferimento a "Scegliere la procedura di aggiornamento dell'hardware del controller" per avere una guida.
Se il sistema è in una configurazione MetroCluster , rivedere "Scelta della procedura di ripristino corretta" per determinare se utilizzare questa procedura.
Sostituisci il componente guasto con l'unità sostituibile sul campo (FRU) ricevuta da NetApp.
Sostituire il modulo controller con un modulo controller dello stesso tipo di modello. Non è possibile aggiornare il sistema sostituendo il modulo controller.
Non è possibile modificare le unità o gli scaffali delle unità durante questa procedura.
In questa procedura, il dispositivo di boot viene spostato dal controller guasto al controller sostitutivo in modo che il controller sostitutivo si avvii nella stessa versione di ONTAP del vecchio modulo controller.
Comprendere la terminologia del controller utilizzata in questa procedura:
Il controller danneggiato è il controller che viene sostituito.
Il controller sostitutivo è il nuovo controller che sostituisce quello difettoso.
Il controller healthy è il controller sopravvissuto.
Utilizzare
security key-manager onboard show-key-storeper verificare se Onboard Key Manager (OKM) è configurato. In tal caso, recuperare la passphrase a livello di cluster utilizzando "security key-manager onboard show-backup" oppure contattare NetApp Support prima di iniziare questa procedura.
Dopo aver esaminato i requisiti per la sostituzione del controller AFF A400, è necessario "spegnere il controller danneggiato".
