Ripristina e verifica la configurazione del controller in un sistema AFF A400
Verifica che la configurazione HA del controller sia attiva e funzioni correttamente nel tuo sistema storage AFF A400 e conferma che le porte di storage del sistema elenchino tutti i percorsi ai dischi.
Verificare le impostazioni di configurazione HA e l'elenco dei dischi prima di rimettere in servizio il sistema.
Avvio in modalità di manutenzione:
boot_ontap maint -
Immettere
yquando viene visualizzato continuare con boot?.Se viene visualizzato il messaggio di avviso System ID mismatch, immettere
y. -
Immettere
sysconfig -ve acquisire il contenuto del display.Se viene visualizzato PERSONALITY MISMATCH, contattare l'assistenza clienti. -
Dall' `sysconfig -v`uscita, confrontare le informazioni della scheda adattatore con le schede e le posizioni nella centralina sostitutiva.
Verificare che tutti i componenti visualizzino lo stesso
HAstato:ha-config showLo stato ha deve essere lo stesso per tutti i componenti.
Se lo stato del sistema visualizzato del modulo controller non corrisponde alla configurazione del sistema, impostare
HAstato per il modulo controller:ha-config modify controller ha-stateIl valore dello stato ha può essere uno dei seguenti:
ha -
mcc -
mcc-2n -
mccip -
non-ha
Verificare che l'impostazione sia stata modificata:
ha-config show -
Verificare che l'adattatore elenchi i percorsi di tutti i dischi:
storage show disk -pIn caso di problemi, controllare il cablaggio e riposizionare i cavi.
Uscire dalla modalità di manutenzione:
halt
Dopo aver ripristinato e verificato la configurazione del sistema AFF A400, è necessario "restituire il controller".
