Sostituisci a caldo un modulo ventola in un sistema AFF A400
Nel tuo sistema AFF A400, puoi sostituire a caldo il modulo ventola per mantenere un raffreddamento adeguato. Il modulo ventola deve essere sostituito entro due minuti dalla rimozione per evitare il surriscaldamento.
Per sostituire un modulo ventola senza interrompere il servizio, è necessario eseguire una sequenza specifica di attività.
È necessario sostituire il modulo della ventola entro due minuti dalla rimozione dal telaio. Il flusso d'aria del sistema viene interrotto e il modulo controller o i moduli si arrestano dopo due minuti per evitare il surriscaldamento. |
Per sostituire a caldo un modulo ventola, è possibile utilizzare l'animazione, l'illustrazione o i passaggi scritti riportati di seguito.
Maniglia della ventola |
Linguetta di bloccaggio |
Ventola |
LED di stato |
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Rimuovere il pannello (se necessario) con due mani, afferrando le aperture su ciascun lato del pannello, quindi tirandolo verso di sé fino a quando non si sgancia dai perni sferici sul telaio.
Identificare il modulo della ventola da sostituire controllando i messaggi di errore della console e il LED Attention (attenzione) su ciascun modulo della ventola.
Utilizzare il messaggio BMC o il LED di attenzione per identificare il modulo ventola da sostituire. BMC mappa i moduli ventola come Fan#_#, dove il primo numero indica lo slot e il secondo la riga (1=superiore, 2=inferiore); ad esempio, slot 1, seconda riga = Fan1_2.
Premere verso il basso il fermo di rilascio sulla maniglia della camma del modulo ventola, quindi ruotare la maniglia della camma verso il basso.
Il modulo della ventola si allontana leggermente dal chassis.
Estrarre il modulo della ventola dal telaio, assicurandosi di sostenerlo con la mano libera in modo che non ruoti fuori dal telaio.
I moduli della ventola sono corti. Sostenere sempre la parte inferiore del modulo della ventola con la mano libera in modo che non cada improvvisamente dal telaio e non causi lesioni. -
Mettere da parte il modulo della ventola.
Inserire il modulo della ventola di ricambio nel telaio allineandolo con l'apertura, quindi farlo scorrere nel telaio.
Spingere con decisione la maniglia della camma del modulo della ventola in modo che sia inserita completamente nel telaio.
La maniglia della camma si solleva leggermente quando il modulo della ventola è completamente inserito.
Ruotare la maniglia della camma verso l'alto nella posizione di chiusura, assicurandosi che il fermo di rilascio della maniglia della camma scatti nella posizione di blocco.
Il LED di attenzione si spegne dopo che la ventola si è posizionata correttamente e ha raggiunto la velocità operativa.
Allineare il pannello con i perni a sfera, quindi spingere delicatamente il pannello sui perni a sfera.
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
