Installa un sistema AFF A400 utilizzando istruzioni dettagliate passo passo
Installa il tuo sistema storage AFF A400 seguendo queste istruzioni dettagliate passo passo, dalla preparazione del sito all'avvio del cluster ONTAP.
Fase 1: Preparazione per l'installazione
Per installare il sistema, è necessario creare un account, registrare il sistema e ottenere le chiavi di licenza. È inoltre necessario inventariare il numero e il tipo di cavi appropriati per il sistema e raccogliere informazioni di rete specifiche.
È necessario accedere a Hardware Universe per ottenere informazioni sui requisiti del sito e ulteriori informazioni sul sistema configurato. Per ulteriori informazioni su questo sistema, è possibile accedere alle Note di rilascio della versione di ONTAP in uso.
Devi fornire quanto segue presso la tua sede:
Spazio rack per il sistema storage
Cacciavite Phillips n. 2
Cavi di rete aggiuntivi per collegare il sistema allo switch di rete e al laptop o alla console mediante un browser Web
Disimballare il contenuto di tutte le confezioni.
Annotare il numero di serie del sistema dai controller.
Fare un inventario e prendere nota del numero e dei tipi di cavi ricevuti.
La seguente tabella identifica i tipi di cavi che potrebbero essere ricevuti. Se si riceve un cavo non elencato nella tabella, consultare la Hardware Universe per individuare il cavo e identificarne l'utilizzo.
Tipo di cavo… Codice e lunghezza del ricambio Tipo di connettore Per… Cavo da 100 GbE (QSF(28)
X66211A-05 (112-00595), 0,5 m.
X66211A-1 (112-00573), 1 m.
X66211A-2 (112-00574), 2 m
X66211A-5 (112-00574), 5 m.
Storage, interconnessione cluster/ha e dati Ethernet (in base all'ordine)
Cavo da 25 GbE (SFP28s)
X66240-2 (112-00598), 2 m
X66240-5 (112-00639), 5 m.
Connessione di rete GbE (in base all'ordine)
FC da 32 GB (SFP+ Op)
X66250-2 (112-00342), 2 m
X66250-5 (112-00344), 5 m.
X66250-15 (112-00346), 15 m.
Connessione di rete FC
Cavi di storage
X66030A (112-00435), 0,5 m.
X66031A (112-00436), 1 m.
X66032A (112-00437), 2 m
X66033A (112-00438), 3 m.
Cavi da mini-SAS HD a mini-SAS HD (in base all'ordine)
Cavi ottici
X66250-2-N-C (112-00342)
Cavi FC da 16 Gb o 25 GbE per schede mezzanine (a seconda dell'ordine)
RJ-45 (in base all'ordine)
X6585-R6 (112-00291), 3 m.
X6562-R6 (112-00196), 5 m.
Rete di gestione
Cavo per console micro-USB
Non applicabile
Connessione alla console utilizzata durante l'installazione del software se il laptop o la console non supportano il rilevamento della rete.
Cavi di alimentazione
Non applicabile
Accensione del sistema
Consultare la Guida alla configurazione di NetApp ONTAP e raccogliere le informazioni richieste elencate in tale guida.
Fase 2: Installare l'hardware
È necessario installare il sistema in un rack a 4 montanti o in un cabinet di sistema NetApp, a seconda dei casi.
Installare i kit di guide, secondo necessità.
Installare e fissare il sistema seguendo le istruzioni fornite con il kit di guide.
È necessario essere consapevoli dei problemi di sicurezza associati al peso del sistema.
Collegare i dispositivi di gestione dei cavi (come illustrato).
Posizionare il pannello anteriore del sistema.
Fase 3: Collegare i controller alla rete
È possibile collegare i controller alla rete utilizzando il metodo cluster senza switch a due nodi o la rete di interconnessione del cluster.
Se le etichette delle porte sulla scheda non sono visibili, controlla l'orientamento di installazione della scheda. Il connettore PCIe si trova sul lato sinistro dello slot negli A400 e FAS8300/8700. Poi cerca la scheda tramite il codice articolo nell' "NetApp Hardware Universe" per vedere un'immagine del pannello frontale che mostra le etichette delle porte. Puoi trovare il codice articolo della scheda usando il comando sysconfig -a o nella lista di imballaggio del sistema.
Se si sta cablando una configurazione IP MetroCluster, le porte e0a/e0b sono disponibili per l'hosting dei file LIF dei dati (di solito in IPSpace predefinito). |
Opzione 1: Collegare un cluster senza switch a due nodi
Le porte dati opzionali, le schede NIC opzionali e le porte di gestione dei moduli controller sono collegate agli switch. L'interconnessione del cluster e le porte ha sono cablate su entrambi i moduli controller.
Per informazioni sulla connessione del sistema agli switch, contattare l'amministratore di rete.
Verificare la direzione delle linguette dei cavi quando si inseriscono i cavi nelle porte. Le linguette dei cavi sono rivolte verso l'alto per tutte le porte integrate e verso il basso per le schede di espansione (NIC).
Quando si inserisce il connettore, si dovrebbe avvertire uno scatto in posizione; se non si sente uno scatto, rimuoverlo, ruotarlo e riprovare. |
Utilizzare l'animazione o l'illustrazione per completare il cablaggio tra i controller e gli switch:
Animazione - cablaggio del cluster senza switch a due nodi
Passare a. Fase 4: Collegare i controller dei cavi agli shelf di dischi per istruzioni sul cablaggio dello shelf di dischi.
Opzione 2: Cavo a del cluster con switch
Le porte dati opzionali, le schede NIC opzionali, le schede mezzanine e le porte di gestione dei moduli controller sono collegate agli switch. L'interconnessione del cluster e le porte ha sono cablate al cluster/switch ha.
Animazione - cablaggio del cluster con switch
Puoi collegare al tuo sistema tramite cavo sia shelf NS224 che shelf SAS.
Opzione 1: Collegare i controller a un singolo shelf di dischi
È necessario collegare ciascun controller ai moduli NSM sullo shelf di dischi NS224.
Verificare che la freccia dell'illustrazione sia orientata correttamente con la linguetta di estrazione del connettore del cavo. La linguetta di estrazione del cavo per NS224 è rivolta verso l'alto.
Utilizzare la seguente animazione o illustrazione per collegare i controller a un singolo shelf di dischi.
Animazione - collegare i controller a uno shelf di dischi NS224
Passare a. Fase 5: Completare l'installazione e la configurazione del sistema per completare l'installazione e la configurazione del sistema.
Opzione 2: Collegare i controller a due shelf di dischi
È necessario collegare ciascun controller ai moduli NSM su entrambi gli shelf di dischi NS224.
Utilizzare la seguente animazione o illustrazione per collegare i controller a due shelf di dischi.
Opzione 3: Collegare i controller agli shelf di dischi SAS
È necessario collegare ciascun controller ai moduli IOM su entrambi gli shelf di dischi SAS.
Verificare che la freccia dell'illustrazione sia orientata correttamente con la linguetta di estrazione del connettore del cavo. La linguetta di estrazione del cavo per DS224-C è abbassata.
Utilizzare la seguente illustrazione per collegare i controller a due shelf di dischi.
Animazione - collegare i controller agli shelf di dischi SAS
È possibile completare l'installazione e la configurazione del sistema utilizzando il rilevamento del cluster solo con una connessione allo switch e al laptop oppure collegandosi direttamente a un controller del sistema e quindi allo switch di gestione.
Opzione 1: Completamento della configurazione e della configurazione del sistema se è attivato il rilevamento della rete
Se sul laptop è attivata la funzione di rilevamento della rete, è possibile completare l'installazione e la configurazione del sistema utilizzando la funzione di rilevamento automatico del cluster.
Utilizzare la seguente animazione per impostare uno o più ID shelf di dischi:
Se il sistema dispone di shelf di dischi NS224, gli shelf sono preimpostati su shelf ID 00 e 01. Se si desidera modificare gli ID dello shelf, è necessario creare uno strumento da inserire nel foro in cui si trova il pulsante.
Animazione - impostazione degli ID dello shelf di dischi -
Collegare i cavi di alimentazione agli alimentatori del controller, quindi collegarli a fonti di alimentazione su diversi circuiti.
Assicurarsi che il rilevamento della rete sia attivato sul laptop.
Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea del portatile.
Utilizzare la seguente animazione per collegare il laptop allo switch di gestione.
Animazione - collegare il laptop allo switch di gestione -
Selezionare un'icona ONTAP elencata per scoprire:
Aprire file Explorer.
Seleziona Network nel riquadro di sinistra, fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona refresh.
Fare doppio clic sull'icona ONTAP e accettare i certificati visualizzati sullo schermo.
XXXXX è il numero di serie del sistema per il nodo di destinazione.
Viene visualizzato Gestione sistema.
Utilizza la configurazione guidata di System Manager per configurare il tuo sistema utilizzando i dati raccolti nella Guida alla configurazione di NetApp ONTAP.
Configura il tuo account e scarica Active IQ Config Advisor:
Accedi al tuo account esistente o crea un account.
Registrare il sistema.
Scarica Active IQ Config Advisor.
Verificare lo stato del sistema eseguendo Config Advisor.
Una volta completata la configurazione iniziale, visitare il sito Web "Documentazione di ONTAP 9" per informazioni sulla configurazione di funzioni aggiuntive in ONTAP.
Opzione 2: Completamento della configurazione e della configurazione del sistema se il rilevamento della rete non è attivato
Se il rilevamento della rete non è abilitato sul laptop, è necessario completare la configurazione e la configurazione utilizzando questa attività.
Cablare e configurare il laptop o la console:
Impostare la porta della console del portatile o della console su 115,200 baud con N-8-1.
Per informazioni su come configurare la porta della console, consultare la guida in linea del portatile o della console. -
Collegare il cavo della console al laptop o alla console utilizzando il cavo della console fornito con il sistema, quindi collegare il laptop allo switch di gestione sulla subnet di gestione .
Assegnare un indirizzo TCP/IP al portatile o alla console, utilizzando un indirizzo presente nella subnet di gestione.
Animazione - impostazione degli ID dello shelf di dischiSe il sistema dispone di shelf di dischi NS224, gli shelf sono preimpostati su shelf ID 00 e 01. Se si desidera modificare gli ID dello shelf, è necessario creare uno strumento da inserire nel foro in cui si trova il pulsante.
In figura: FAS8300 e FAS8700. Animazione - accendere i controllerL'avvio iniziale potrebbe richiedere fino a otto minuti. -
Assegnare un indirizzo IP di gestione del nodo iniziale a uno dei nodi.
Se la rete di gestione dispone di DHCP… Quindi… Configurato
Registrare l'indirizzo IP assegnato ai nuovi controller.
Non configurato
Aprire una sessione della console utilizzando putty, un server terminal o un server equivalente per l'ambiente in uso.
Se non si sa come configurare PuTTY, consultare la guida in linea del portatile o della console. -
Inserire l'indirizzo IP di gestione quando richiesto dallo script.
Utilizzando System Manager sul laptop o sulla console, configurare il cluster:
Puntare il browser sull'indirizzo IP di gestione del nodo.
Il formato dell'indirizzo è https://x.x.x.x. -
Configurare il sistema utilizzando i dati raccolti nella Guida alla configurazione di NetApp ONTAP.
