Specifiche principali per un sistema AFF A70
Consulta le specifiche selezionate per il sistema storage AFF A70 in una configurazione a coppia ad alta disponibilità singola. Visita NetApp Hardware Universe (HWU) per le specifiche complete di questo sistema storage.
Specifiche AFF A70 in sintesi
Configurazione della piattaforma: coppia HA a telaio singolo AFF A70
Capacità massima grezza: 6,6096 PB
Memoria: 256.0000 GB
Fattore di forma: chassis 4U con 2 controller HA e 48 slot per unità
Slot di espansione PCIe: 18
Versione minima ONTAP : ONTAP 9.15.1RC2
Massimi di scalabilità
Tipo: NAS; Coppie HA: 12; Capacità raw: 79,3 PB / 70,4 PiB; Memoria massima: 3072 GB
Tipo: SAN; Coppie HA: 6; Capacità grezza: 39,7 PB / 35,2 PiB; Memoria massima: 1536 GB
Tipo: coppia HA; capacità grezza: 6,6 PB / 5,9 PiB; memoria massima: 256.0000
I/O
I/O integrato
Nessun dato I/O integrato.
Totale I/O
Protocollo: Ethernet 200 Gbps; Porte: 24
Protocollo: Ethernet 100 Gbps; Porte: 36
Protocollo: Ethernet 25 Gbps; Porte: 56
Protocollo: Ethernet 10 Gbps; Porte: 56
Protocollo: FC 64 Gbps; Porte: 56
Protocollo: NVMe/FC 64 Gbps; Porte: 56
Porte: 0
Protocollo: SAS 12 Gbps; Porte: 56
Porte di gestione
Protocollo: Ethernet 1 Gbps; Porte: 2
Protocollo: RS-232 115 Kbps; Porte: 4
Protocollo: USB 600 Mbps; Porte: 2
Rete di archiviazione supportata
CIFS
FC
iSCSI
NFS v3
NFS v4.0
NFS v4.1
NFS v4.2
NFSv3/RDMA
NFSv4/RDMA
NVMe/FC
NVMe/TCP
S3
S3 con NAS
SMB 2.0
SMB 2.1
SMB 2.x
SMB 3.0
SMB 3.1
SMB 3.1.1
Specifiche dell'ambiente di sistema
Potenza tipica: 6938 BTU/ora
Potenza nel caso peggiore: 9089 BTU/ora
Peso: 118,0 libbre, 53,5 kg
Altezza: 4U
Larghezza: 19" conforme allo standard IEC per rack (17,6" 44,7 cm)
Profondità: 34,5" (36,6" con staffa per la gestione dei cavi)
Temperatura/altitudine/umidità di funzionamento: da 10°C a 35°C (da 50°F a 95°F) fino a 3048 m (10000 piedi) di altitudine; umidità relativa dall'8% all'80%, senza condensa
Temperatura/umidità non operativa: da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F) fino a 12192 m (40000 piedi); umidità relativa dal 10% al 95%, senza condensa, nel contenitore originale
Rumore acustico: potenza sonora dichiarata (LwAd): 8,6; pressione sonora (LpAm) (posizioni degli astanti): 71,6 dB
Conformità
Certificazioni EMC/EMI: AMCA, FCC, ICES, KC, Marocco, VCCI
Certificazioni sicurezza: BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
Certificazioni Sicurezza/EMC/EMI: EAC, UKRSEPRO
Certificazioni Sicurezza/EMC/EMI/RoHS: BSMI, CE DoC, UKCA DoC
Standard EMC/EMI: BS-EN-55032, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Parte 15 Classe A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
Standard di sicurezza: ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 n. 60950-1, CAN/CSA C22.2 n. 62368-1, CNS 15598-1, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (parte 1)
Alta disponibilità
Controller di gestione della scheda madre basato su Ethernet (BMC) e interfaccia di gestione ONTAP
Controller ridondanti sostituibili a caldo
Alimentatori ridondanti sostituibili a caldo
Gestione in banda SAS su connessioni SAS per scaffali esterni
