Specifiche principali per un sistema AFF A90
Collaboratori netapp-martyh Grantglass netapp-jsnyder
Consulta le specifiche selezionate per il sistema storage AFF A90 in una configurazione a coppia HA singola. Visita NetApp Hardware Universe (HWU) per le specifiche complete di questo sistema storage.
Specifiche AFF A90 in sintesi
  • Configurazione della piattaforma: coppia HA a telaio singolo AFF A90
  • Capacità massima grezza: 6,6096 PB
  • Memoria: 2048.0000 GB
  • Fattore di forma: chassis 4U con 2 controller HA e 48 slot per unità
  • Slot di espansione PCIe: 18
  • Versione minima ONTAP : ONTAP 9.15.1RC2
Massimi di scalabilità
  • Tipo: NAS; Coppie HA: 12; Capacità raw: 79,3 PB / 70,4 PiB; Memoria massima: 24576 GB
  • Tipo: SAN; Coppie HA: 6; Capacità grezza: 39,7 PB / 35,2 PiB; Memoria massima: 12288 GB
  • Tipo: coppia HA; capacità grezza: 6,6 PB / 5,9 PiB; memoria massima: 2048,0000
I/O
I/O integrato
Nessun dato I/O integrato.
Totale I/O
  • Protocollo: Ethernet 200 Gbps; Porte: 24
  • Protocollo: Ethernet 100 Gbps; Porte: 36
  • Protocollo: Ethernet 25 Gbps; Porte: 56
  • Protocollo: Ethernet 10 Gbps; Porte: 56
  • Protocollo: FC 64 Gbps; Porte: 56
  • Protocollo: NVMe/FC 64 Gbps; Porte: 56
  • Porte: 0
  • Protocollo: SAS 12 Gbps; Porte: 56
Porte di gestione
  • Protocollo: Ethernet 1 Gbps; Porte: 2
  • Protocollo: RS-232 115 Kbps; Porte: 4
  • Protocollo: USB 600 Mbps; Porte: 2
Rete di archiviazione supportata
  • CIFS
  • FC
  • iSCSI
  • NFS v3
  • NFS v4.0
  • NFS v4.1
  • NFS v4.2
  • NFSv3/RDMA
  • NFSv4/RDMA
  • NVMe/FC
  • NVMe/TCP
  • S3
  • S3 con NAS
  • SMB 2.0
  • SMB 2.1
  • SMB 2.x
  • SMB 3.0
  • SMB 3.1
  • SMB 3.1.1
Specifiche dell'ambiente di sistema
  • Potenza tipica: 8304 BTU/ora
  • Potenza nel caso peggiore: 10948 BTU/ora
  • Peso: 118,0 libbre, 53,5 kg
  • Altezza: 4U
  • Larghezza: 19" conforme allo standard IEC per rack (17,6" 44,7 cm)
  • Profondità: 34,5" (36,6" con staffa per la gestione dei cavi)
  • Temperatura/altitudine/umidità di funzionamento: da 10°C a 35°C (da 50°F a 95°F) fino a 3048 m (10000 piedi) di altitudine; umidità relativa dall'8% all'80%, senza condensa
  • Temperatura/umidità non operativa: da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F) fino a 12192 m (40000 piedi); umidità relativa dal 10% al 95%, senza condensa, nel contenitore originale
  • Rumore acustico: potenza sonora dichiarata (LwAd): 8,6; pressione sonora (LpAm) (posizioni degli astanti): 71,6 dB
Conformità
  • Certificazioni EMC/EMI: AMCA, FCC, ICES, KC, Marocco, VCCI
  • Certificazioni sicurezza: BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
  • Certificazioni Sicurezza/EMC/EMI: EAC, UKRSEPRO
  • Certificazioni Sicurezza/EMC/EMI/RoHS: BSMI, CE DoC, UKCA DoC
  • Standard EMC/EMI: BS-EN-55032, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Parte 15 Classe A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
  • Standard di sicurezza: ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 n. 60950-1, CAN/CSA C22.2 n. 62368-1, CNS 15598-1, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (parte 1)
  • Questo prodotto è certificato ENERGY STAR. Per ulteriori informazioni, visita "Prodotti di archiviazione per data center certificati ENERGY STAR".
    Logo di certificazione ENERGY STAR
Alta disponibilità
  • Controller di gestione della scheda madre basato su Ethernet (BMC) e interfaccia di gestione ONTAP
  • Controller ridondanti sostituibili a caldo
  • Alimentatori ridondanti sostituibili a caldo
  • Gestione in banda SAS su connessioni SAS per scaffali esterni
