Specifiche chiave per AFF A90
Collaboratori netapp-martyh Grantglass
Di seguito sono riportate alcune specifiche selezionate per l' AFF A90. Visita "NetApp Hardware Universe" (HWU) per un elenco completo delle specifiche AFF A90 . Questa pagina riflette una singola coppia ad alta disponibilità.
Configurazione della piattaforma: coppia HA a telaio singolo AFF A90
Capacità massima grezza: 6,6096 PB
Memoria: 2048.0000 GB
Fattore di forma: chassis 4U con 2 controller HA e 48 slot per unità
Versione ONTAP : b_startONTAP: 9.16.1P2b_end
Slot di espansione PCIe: 18
Versione minima ONTAP : ONTAP 9.15.1RC2
Massimi di scalabilità
  • NAS: 12 coppie HA, capacità raw 79,3 PB / 70,4 PiB, memoria massima 24576 GB
  • SAN: 6 coppie HA, capacità raw 39,7 PB / 35,2 PiB, memoria massima 12288 GB
  • Coppia HA: capacità grezza 6,6 PB / 5,9 PiB, memoria massima 2048,0000 GB
Io
IO di bordo
Nessun dato IO a bordo.
IO totale
  • Ethernet 200 Gbps: 24 porte
  • Ethernet 100 Gbps: 36 porte
  • Ethernet 25 Gbps: 56 porte
  • Ethernet 10 Gbps: 56 porte
  • FC 64 Gbps: 56 porte
  • NVMe/FC 64 Gbps: 56 porte
  • SAS 12 Gbps: 56 porte
Porte di gestione
  • Ethernet 1 Gbps: 2 porte
  • RS-232 115 Kbps: 4 porte
  • USB 600 Mbps: 2 porte
Rete di archiviazione supportata
CIFS; FC; iSCSI; NFS v3; NFS v4.0; NFS v4.1; NFS v4.2; NFSv3/RDMA; NFSv4/RDMA; NVMe/FC; NVMe/TCP; S3; S3 con NAS; SMB 2.0; SMB 2.1; SMB 2.x; SMB 3.0; SMB 3.1; SMB 3.1.1;
Specifiche dell'ambiente di sistema
  • Potenza tipica: 8304 BTU/ora
  • Potenza nel caso peggiore: 10948 BTU/ora
  • Peso: 118,0 libbre 53,5 kg
  • Altezza: 4U
  • Larghezza: 19" conforme allo standard IEC per rack (17,6" 44,7 cm)
  • Profondità: 34,5" (36,6" con staffa di gestione dei cavi)
  • Temperatura/altitudine/umidità di esercizio: da 10°C a 35°C (da 50°F a 95°F) a = 3048 m = 10000 piedi) di altitudine; umidità relativa dall'8% al 80%, senza condensa
  • Temperatura/umidità non operativa: da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F) fino a 12192 m (40000 piedi) Umidità relativa dal 10% al 95%, senza condensa, nel contenitore originale
  • Rumore acustico: potenza sonora dichiarata (LwAd): 8,6; pressione sonora (LpAm) (posizioni degli astanti): 71,6 dB
Conformità
  • Certificazioni EMC/EMI: AMCA, FCC, ICES, KC, Marocco, VCCI
  • Certificazioni sicurezza: BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
  • Certificazioni Sicurezza/EMC/EMI: EAC, UKRSEPRO
  • Certificazioni Sicurezza/EMC/EMI/RoHS: BSMI, CE DoC, UKCA DoC
  • Standard EMC/EMI: BS-EN-55032, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Parte 15 Classe A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
  • Standard di sicurezza: ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 n. 60950-1, CAN/CSA C22.2 n. 62368-1, CNS 15598-1, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (parte 1)
Alta disponibilità
Controller di gestione della scheda madre (BMC) basato su Ethernet e interfaccia di gestione ONTAP ; Controller ridondanti sostituibili a caldo; Alimentatori ridondanti sostituibili a caldo; Gestione in banda SAS su connessioni SAS per ripiani esterni; [//] 2025-10-15 ontap-systems-internal/issues/1357
