Sostituisci il supporto di avvio in un sistema AFF A70 o AFF A90 durante il processo di ripristino automatico dell'avvio
Il supporto di avvio del sistema di storage AFF A70 o AFF A90 memorizza firmware e dati di configurazione essenziali. La procedura di sostituzione prevede la rimozione del modulo di gestione del sistema, la rimozione del supporto di avvio danneggiato, l'installazione del supporto di avvio sostitutivo nel modulo di gestione del sistema e la successiva reinstallazione del modulo di gestione del sistema.
Il processo di ripristino automatico del supporto di avvio è supportato solo in ONTAP 9.17.1 e versioni successive. Se il sistema di storage esegue una versione precedente di ONTAP, utilizzare "procedura di ripristino manuale dell'avvio" .
Sostituire il supporto di avvio, che si trova all'interno del modulo di gestione del sistema, nella parte posteriore del controller.
È necessario disporre di un supporto di avvio sostitutivo.
Tenere a disposizione un tappetino antistatico per il modulo di gestione del sistema.
Prima di procedere, verificare che la destage NVRAM sia stata completata. Quando il LED sul modulo NV è spento, la NVRAM è disattivata.
Se il LED lampeggia, attendere che smetta di lampeggiare. Se il lampeggiamento continua per più di 5 minuti, contattare l'assistenza NetApp per ricevere assistenza.
LED di stato NVRAM
LED di attenzione NVRAM
Andate nella parte posteriore del telaio e collegatevi correttamente a terra, se non lo avete già fatto.
Scollegare l'alimentazione dal controller:
Per gli alimentatori CA, scollegare i cavi di alimentazione dagli alimentatori.
Per gli alimentatori CC, scollegare il blocco di alimentazione dagli alimentatori.
Rimuovere il modulo di gestione del sistema:
Rimuovere tutti i cavi collegati al modulo di gestione del sistema. Etichettare i cavi per identificare le porte corrette per la reinstallazione.
Ruotare il braccio di gestione dei cavi verso il basso tirando i pulsanti su entrambi i lati del braccio di gestione dei cavi.
Premere il pulsante della camma di gestione del sistema.
La leva della camma si allontana dal telaio.
Ruotare la leva della camma completamente verso il basso e rimuovere il modulo di gestione del sistema dal controller.
Posizionare il modulo di gestione del sistema su un tappetino antistatico, tenendo il supporto di avvio accessibile.
Rimuovere il supporto di avvio dal modulo Gestione sistema:
Dispositivo di chiusura della camma del modulo di gestione del sistema
Pulsante di blocco dei supporti di avvio
Supporto di boot
Premere il pulsante di bloccaggio blu.
Ruotare il supporto di avvio verso l'alto, farlo scorrere fuori dal socket e metterlo da parte.
Installare il supporto di avvio sostitutivo nel modulo di gestione del sistema:
Allineare i bordi del supporto di avvio con l'alloggiamento dello zoccolo, quindi spingerlo delicatamente a squadra nello zoccolo.
Ruotare il supporto di avvio verso il basso verso il pulsante di bloccaggio.
Premere il pulsante di blocco, ruotare completamente il supporto di avvio, quindi rilasciare il pulsante di blocco.
Reinstallare il modulo di gestione del sistema:
Allineare i bordi del modulo di gestione del sistema con l'apertura del telaio.
Far scorrere delicatamente il modulo nello chassis finché il fermo a camma non inizia ad agganciarsi.
Ruotare il fermo a camma completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
Ricollegare i cavi al modulo di gestione del sistema utilizzando le etichette create durante la rimozione.
Ruotare il ARM di gestione dei cavi verso l'alto fino alla posizione di chiusura.
Ricollegare l'alimentazione al controller:
Per gli alimentatori CA, collegare i cavi di alimentazione agli alimentatori.
Per gli alimentatori CC, ricollegare il blocco di alimentazione agli alimentatori.
Il controller si riavvia automaticamente quando l'alimentazione viene ripristinata.
Interrompere il processo di avvio premendo
Ctrl-Cper fermarsi al prompt LOADER.
Dopo aver sostituito fisicamente i supporti di avvio danneggiati, "Ripristinare l'immagine ONTAP dal nodo partner".
