Sostituisci lo chassis in un sistema AFF A70 o AFF A90
Collaboratori dougthomp netapp-jsnyder netapp-lisa netapp-martyh
Sostituisci lo chassis del tuo sistema AFF A70 o AFF A90 quando un guasto hardware lo richiede. Il processo di sostituzione prevede la rimozione dei controller e degli alimentatori (PSU), la rimozione delle unità, l'installazione del telaio sostitutivo e la reinstallazione dei componenti del telaio.
Fase 1: Rimuovere le PSU e i cavi
Prima di rimuovere il controller, è necessario rimuovere tutte e quattro le unità di alimentazione (PSU), due per controller. La loro rimozione alleggerisce il peso complessivo di ogni controller.
Fasi
  1. Rimuovere le quattro PSU:
    1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
    2. Scollegare i cavi di alimentazione dall'alimentatore del modulo controller.
      Se il sistema è alimentato a corrente continua, scollegare il blocco di alimentazione dalle PSU.
    3. Rimuovere l'alimentatore dal controller ruotando la maniglia dell'alimentatore verso l'alto in modo da estrarre l'alimentatore, premere la linguetta di blocco dell'alimentatore, quindi estrarre l'alimentatore dal modulo controller.
      Avvertenza L'alimentatore è in corto. Utilizzare sempre due mani per sostenerlo durante la rimozione dal modulo controller in modo che non si sposti improvvisamente dal modulo controller e non causi lesioni.
      Sostituire la scheda PSU
    Numero di didascalia 1
    Linguetta di bloccaggio PSU in terracotta
    1. Ripetere questi passaggi per le altre PSU.
  2. Rimuovere i cavi:
    1. Scollegare i cavi di sistema e gli eventuali moduli SFP e QSFP (se necessario) dal modulo controller, ma lasciarli nel dispositivo di gestione dei cavi per mantenerli organizzati.
      Nota I cavi devono essere stati etichettati all'inizio di questa procedura.
    2. Rimuovere il dispositivo di gestione dei cavi dai moduli del controller e metterli da parte.
Passaggio 2: rimuovi i moduli controller e le unità
Rimuovere i controller dal telaio, quindi rimuovere le unità dal telaio.
Fasi
  1. Verificare che il LED di stato NVRAM color ambra situato nello slot 4/5 sul retro di ciascun modulo controller sia spento. Cercare l'icona NV.
    Grafico della posizione dei LED di stato e di attenzione NVRAM
    LED di stato NVRAM
    Numero di didascalia 2
    LED di attenzione NVRAM
    • Se il LED NVRAM è spento, passare alla fase successiva.
    • Se il LED NVRAM lampeggia, attendere l'arresto del lampeggio. Se il lampeggiamento continua per più di 5 minuti, contattare "Sito di supporto NetApp" per assistenza.
  2. Rimuovere i moduli controller:
    1. Premere verso il basso entrambi i fermi di bloccaggio sul controller, quindi ruotare entrambi i fermi contemporaneamente verso il basso.
      Il modulo controller si sposta leggermente fuori dallo chassis.
      Immagine di rimozione della centralina
    Fermo di bloccaggio
    Perno di bloccaggio
    1. Estrarre il modulo controller dal telaio con i dispositivi di bloccaggio e collocarlo su una superficie piana e stabile.
      Assicurarsi di sostenere la parte inferiore del modulo controller mentre lo si sposta fuori dallo chassis.
    2. Ripetere questi passi per il secondo modulo controller.
  3. Rimuovere i dischi:
    1. Rimuovere delicatamente il pannello frontale dal sistema.
    2. Premere il pulsante di rilascio nella parte superiore del supporto dell'unità, sotto i LED.
    3. Tirare la maniglia della camma in posizione completamente aperta per estrarre l'unità dalla scheda intermedia, quindi estrarre delicatamente l'unità dal telaio.
      L'unità deve disinnestarsi dallo chassis, in modo che possa scorrere liberamente dallo chassis.
    Nota I dischi sono fragili. Utilizzare sempre due mani per sostenere il peso della trasmissione durante la rimozione di un'unità per evitare di danneggiarli.
    1. Tenere traccia dell'alloggiamento in cui si trovava ciascuna unità e mettere da parte l'unità su un carrello o un tavolo privo di elettricità statica.
    2. Ripetere questa operazione per le unità rimanenti nello chassis.
Fase 3: sostituire il telaio e installare i componenti
Rimuovere il telaio danneggiato, installare il telaio sostitutivo e reinstallare tutti i componenti.
Fasi
  1. Rimuovere il telaio danneggiato:
    1. Rimuovere le viti dai punti di montaggio del telaio.
    2. Con l'ausilio di due persone o di un sollevatore, far scorrere il telaio danneggiato dalle guide del rack in un cabinet di sistema o in un rack per apparecchiature, quindi metterlo da parte.
  2. Installare il telaio di ricambio:
    1. Con l'aiuto di due persone o di un sollevatore, installare il telaio di ricambio nel rack dell'apparecchiatura o nell'armadio di sistema guidando il telaio sulle guide del rack in un armadietto del sistema o nel rack dell'apparecchiatura.
    2. Far scorrere lo chassis completamente nel rack dell'apparecchiatura o nell'armadietto del sistema.
    3. Fissare la parte anteriore dello chassis al rack dell'apparecchiatura o all'armadietto del sistema, utilizzando le viti rimosse dallo chassis compromesso.
  3. A partire dal modulo controller inferiore, installare i moduli controller nel telaio di ricambio:
    1. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura nel telaio, quindi spingere delicatamente il controller completamente nel telaio.
    2. Ruotare i fermi di bloccaggio verso l'alto in posizione bloccata.
    3. Se non è già stato fatto, reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi e rieseguire il controller.
      Se sono stati rimossi i convertitori multimediali (QSFP o SFP), ricordarsi di reinstallarli.
    Assicurarsi che i cavi siano collegati facendo riferimento alle etichette dei cavi.
  4. Reinstallare le unità nei corrispondenti alloggiamenti nella parte anteriore dello chassis.
  5. Installare tutti e quattro gli alimentatori:
    1. Con entrambe le mani, sostenere e allineare i bordi dell'alimentatore con l'apertura del modulo controller.
    2. Spingere delicatamente l'alimentatore nel modulo controller fino a quando la linguetta di bloccaggio non scatta in posizione.
      Gli alimentatori si innestano correttamente solo con il connettore interno e si bloccano in un modo.
    Nota Per evitare di danneggiare il connettore interno, non esercitare una forza eccessiva quando si inserisce l'alimentatore nel sistema.
  6. Ricollegare i cavi di alimentazione dell'alimentatore a tutti e quattro gli alimentatori.
    1. Fissare il cavo di alimentazione all'alimentatore utilizzando il fermo del cavo di alimentazione.
      Se si dispone di alimentatori CC, ricollegare il blocco di alimentazione agli alimentatori dopo che il modulo controller è stato inserito completamente nel telaio e fissare il cavo di alimentazione all'alimentatore con le viti a testa zigrinata.
    I moduli controller iniziano ad avviarsi non appena l'alimentatore viene installato e l'alimentazione viene ripristinata.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver sostituito il telaio AFF A70 o AFF A90 danneggiato e aver reinstallato i componenti al suo interno, è necessario "completare la sostituzione del telaio".
