Preparati a sostituire lo chassis AFF A70 o AFF A90
Collaboratori dougthomp netapp-jsnyder
Prepararsi a sostituire lo chassis danneggiato nel sistema AFF A70 o AFF A90 identificando lo chassis danneggiato, verificando i componenti di ricambio ed etichettando i cavi e i moduli del controller.
Fasi
  1. Collegare alla porta seriale della console per interfacciarsi con il sistema e monitorarlo.
  2. Accendere il LED di posizione del controller:
    1. Utilizzare il system controller location-led show comando per visualizzare lo stato corrente del LED di posizione.
    2. Accendere il LED di posizione:
      system controller location-led modify -node node1 -state on
    Il LED posizione rimane acceso per 30 minuti.
  3. Prima di aprire la confezione, esaminare l'etichetta sulla confezione e verificare quanto segue:
    • Numero di parte del componente
    • Descrizione della parte
    • Quantità nella scatola
  4. Rimuovere il contenuto dalla confezione e conservare l'imballaggio per restituire il componente guasto a NetApp.
  5. Etichettare tutti i cavi collegati al sistema di archiviazione. Ciò garantisce un corretto cablaggio più avanti nella procedura.
  6. Collegati alla terra se non lo sei già.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver preparato la sostituzione dell'hardware dello chassis AFF A70 o AFF A90, è necessario "spegnere i controller".
