Completa la sostituzione del controller per un sistema AFF A70 o AFF A90
Per completare la sostituzione del controller per il tuo sistema AFF A70 o AFF A90, ripristina innanzitutto la configurazione di NetApp Storage Encryption (se necessario). Quindi, conferma che le interfacce logiche (LIF) stanno eseguendo un reporting sulle rispettive porte home ed esegui un controllo dello stato di salute del cluster. Infine, restituisci il componente guasto a NetApp.
Fase 1: Verifica delle LIF e verifica dello stato del cluster
Prima di riportare in servizio il nodo sostitutivo, verifica che le interfacce logiche siano sulle porte home, verifica lo stato del cluster e ripristina il giveback automatico.
Verificare che le interfacce logiche segnalino il proprio server di origine e le porte:
network interface show -is-home falseSe alcune interfacce logiche sono elencate come false, ripristinarle alle rispettive porte home:
network interface revert -vserver * -lif * -
Controlla lo stato del tuo cluster. Vedi il "Come eseguire un controllo dello stato del cluster con uno script in ONTAP" Articolo della Knowledge Base.
Se il giveback automatico è stato disattivato, riabilitarlo:
Fase 2: Restituire il componente guasto a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
