Sostituisci a caldo un disco SSD in un sistema AFF A70 o AFF A90
Puoi sostituire a caldo un'unità nel tuo sistema AFF A70 o AFF A90 quando un'unità si guasta o richiede un aggiornamento. Il processo di sostituzione prevede l'identificazione dell'unità difettosa, la sua rimozione in sicurezza e l'installazione di una nuova unità per garantire la continuità dell'accesso ai dati e le prestazioni del sistema.
Quando un disco si guasta, la piattaforma registra un messaggio di avviso alla console di sistema che indica quale disco si è guastato. Inoltre, sia il LED di guasto sul display operatore che il LED di guasto sul disco guasto si illuminano.
Seguire le Best practice e installare la versione corrente del Disk Qualification Package (DQP) prima di sostituire un disco.
Identificare il disco guasto eseguendo il
storage disk show -brokendalla console di sistema.Il disco guasto viene visualizzato nell'elenco dei dischi guasti. In caso contrario, attendere ed eseguire nuovamente il comando.
Il disco potrebbe richiedere fino a diverse ore per essere visualizzato nell'elenco dei dischi guasti.
Determinare se l'autenticazione SED è attivata.
La modalità di sostituzione del disco dipende da come viene utilizzata l'unità disco. Se l'autenticazione SED è abilitata, è necessario utilizzare le istruzioni per la sostituzione SED nel "Guida alla potenza della crittografia NetApp per ONTAP 9" . Queste istruzioni descrivono i passaggi aggiuntivi da eseguire prima e dopo la sostituzione di un SED.
Assicurati che l'unità sostitutiva sia supportata dalla tua piattaforma. Vedere "NetApp Hardware Universe" .
Assicurarsi che tutti gli altri componenti del sistema funzionino correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.
Il firmware del disco viene aggiornato automaticamente (senza interruzioni) sui nuovi dischi con versioni firmware non aggiornate.
Quando si sostituiscono più unità disco, è necessario attendere 70 secondi tra la rimozione di ciascuna unità disco guasta e l'inserimento dell'unità disco sostitutiva per consentire al sistema di archiviazione di riconoscere l'esistenza di ogni nuovo disco.
Assegnare manualmente la proprietà del disco e riabilitare l'assegnazione automatica del disco più avanti in questa procedura.
Se si desidera assegnare manualmente la proprietà dell'unità per l'unità sostitutiva, è necessario disattivare l'assegnazione automatica dell'unità, se abilitata.
Verificare se l'assegnazione automatica dei dischi è abilitata:
storage disk option showÈ possibile immettere il comando su entrambi i moduli controller.
Se l'assegnazione automatica dei dischi è attivata, viene visualizzato l'output
onNella colonna “Auto Assign” (assegnazione automatica) (per ciascun modulo controller).-
Se l'assegnazione automatica dei dischi è attivata, disattivarla:
storage disk option modify -node node_name -autoassign offÈ necessario disattivare l'assegnazione automatica dei dischi su entrambi i moduli controller.
Mettere a terra l'utente.
Identificare fisicamente il disco guasto.
In caso di guasto di un disco, il sistema registra un messaggio di avviso alla console di sistema che indica quale disco si è guastato. Inoltre, il LED di attenzione (ambra) sul display operatore dello shelf di dischi e il disco guasto si illuminano.
Il LED di attività (verde) su un disco guasto può essere acceso (fisso), che indica che il disco è alimentato, ma non deve lampeggiare, il che indica l'attività i/O. Un disco guasto non ha attività i/O. -
Rimuovere il disco guasto:
Premere il pulsante di rilascio sulla superficie dell'unità per aprire la maniglia della camma.
Estrarre l'unità dallo scaffale utilizzando la maniglia della camma e supportarla con l'altra mano.
Attendere almeno 70 secondi prima di inserire l'unità sostitutiva.
Questo consente al sistema di riconoscere che un disco è stato rimosso.
Inserire l'unità sostitutiva:
Con la maniglia della camma in posizione aperta, inserire l'unità sostitutiva con entrambe le mani.
Premere fino all'arresto del disco.
Chiudere la maniglia della camma in modo che l'unità sia completamente alloggiata nel piano interno e che la maniglia scatti in posizione.
Chiudere lentamente la maniglia della camma in modo che sia allineata correttamente con la superficie dell'unità.
Verificare che il LED di attività del disco (verde) sia acceso.
Quando il LED di attività del disco è acceso, significa che il disco è alimentato. Quando il LED di attività del disco lampeggia, significa che il disco è alimentato e che l'i/o è in corso. Se il firmware del disco viene aggiornato automaticamente, il LED lampeggia.
Se si sostituisce un'altra unità, ripetere i passaggi precedenti.
Se nel passaggio 1 è stata disattivata l'assegnazione automatica delle unità, assegnare manualmente la proprietà delle unità e riabilitare l'assegnazione automatica delle unità, se necessario.
Visualizzare tutti i dischi non posseduti:
storage disk show -container-type unassignedÈ possibile immettere il comando su entrambi i moduli controller.
Assegnare ciascun disco:
storage disk assign -disk disk_name -owner node_nameÈ possibile immettere il comando su entrambi i moduli controller.
È possibile utilizzare il carattere jolly per assegnare più di un disco alla volta.
Se necessario, riabilitare l'assegnazione automatica del disco:
storage disk option modify -node node_name -autoassign on
È necessario riabilitare l'assegnazione automatica dei dischi su entrambi i moduli controller.
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit.
Contatto "Supporto NetApp" se hai bisogno del numero RMA o di ulteriore assistenza con la procedura di sostituzione.
