Collega l'AFF A70 o AFF A90 per la connettività di rete e storage
Collaboratori dougthomp netapp-jsnyder netapp-martyh
Dopo aver installato l'hardware rack per il sistema di storage AFF A70 o AFF A90, installare i cavi di rete per i controller e collegare i cavi tra i controller e gli shelf di storage.
Prima di iniziare
Contattare l'amministratore di rete per informazioni sulla connessione del sistema di archiviazione agli switch.
  • Queste procedure mostrano le configurazioni comuni. Il cablaggio specifico dipende dai componenti ordinati per il sistema di storage in uso. Per informazioni dettagliate sulla configurazione e la priorità degli slot, vedere "NetApp Hardware Universe".
  • Gli slot i/o dei controller AFF A70 e AFF A90 sono numerati da 1 a 11.
    Numerazione degli slot sui controller AFF A70 e AFF A90
  • Le immagini dei cavi hanno icone a freccia che mostrano l'orientamento corretto (verso l'alto o verso il basso) della linguetta di estrazione del connettore del cavo quando si inserisce un connettore in una porta.
    Quando si inserisce il connettore, si dovrebbe avvertire uno scatto in posizione; se non si sente uno scatto, rimuoverlo, capovolgere e riprovare.
    Esempio di orientamento della linguetta di estrazione del cavo
  • Se si effettua il cablaggio a uno switch ottico, inserire il ricetrasmettitore ottico nella porta del controller prima di collegare il cavo alla porta dello switch.
Fase 1: Collegare i collegamenti cluster/ha
Collegare i controller al cluster ONTAP. Questa procedura varia in base al modello del sistema di storage in uso e alla configurazione del modulo i/O.
Nota Il traffico di cluster Interconnect e quello di ha condividono le stesse porte fisiche.
Cablaggio cluster senza switch
Utilizzare il cavo di interconnessione Cluster/ha per collegare le porte da E1a a E1a e le porte da e7a a e7a.
Fasi
  1. Collegare la porta E1a del controller A alla porta E1a del controller B.
  2. Collegare la porta e7a del controller A alla porta e7a del controller B.
    Cavi di interconnessione cluster/ha
    Cavo ha del cluster
    Schema di cablaggio del cluster senza switch a due nodi
Cablaggio del cluster con switch
Utilizzare il cavo 100 GbE per collegare le porte e1a ed e7a dei controller A e B agli switch di rete del cluster A e B.
Fasi
  1. Collegare la porta E1a sul controller A e la porta E1a sul controller B allo switch di rete del cluster A.
  2. Collegare la porta e7a sul controller A e la porta e7a sul controller B allo switch di rete del cluster B.
    Cavo 100 GbE
    Cavo da 100 GB
    Connessioni cluster via cavo alla rete cluster
Fase 2: Collegare i cavi delle connessioni di rete host
Collegare le porte del modulo Ethernet alla rete host.
Di seguito sono riportati alcuni esempi tipici di cablaggio di rete host. Vedere "NetApp Hardware Universe" per la configurazione specifica del sistema.
Fasi
  1. Collegare le porte e9a e e9b allo switch di rete dati Ethernet.
    Nota Non utilizzare le porte e1b ed e7b per le connessioni di rete host. Usa una scheda host separata.
    Cavo 100 GbE
    100GB cavo Ethernet
    Cavo alla rete Ethernet 100GB
  2. Collega le tue schede 10/25 GbE agli switch della rete host.
    4 porte, 10/25 GbE host
    Cavo da 10/25 GB
    Cavo alla rete Ethernet 10/25GB
Fase 3: Collegare i collegamenti della rete di gestione
Utilizzare i cavi 1000BASE-T RJ-45 per collegare le porte di gestione (chiave inglese) di ciascun controller agli switch di rete di gestione.
*CAVI RJ-45 1000BASE-T.
RJ45 cavi
Connettersi alla rete di gestione
Importante Non collegare ancora i cavi di alimentazione.
Fase 4: Collegare i collegamenti dei ripiani
Le seguenti procedure di cablaggio mostrano come collegare i controller a uno shelf di storage. Scegli una delle seguenti opzioni di cablaggio che corrispondono alla tua configurazione.
Per il numero massimo di ripiani supportati per il sistema di storage e per tutte le opzioni di cablaggio, vedere "NetApp Hardware Universe".
I sistemi di storage AFF A70 e AFF A90 supportano gli shelf NS224 con il modulo NSM100 o NSM100B. Le principali differenze tra i moduli sono:
  • I moduli shelf NSM100 utilizzano le porte integrate e0a ed e0b.
  • I moduli shelf NSM100B utilizzano le porte e1a ed e1b nello slot 1.
Il seguente esempio di cablaggio mostra i moduli NSM100 negli scaffali NS224 quando si fa riferimento alle porte dei moduli sugli scaffali.
Opzione 1: Uno shelf storage NS224
Collegare ciascun controller ai moduli NSM sullo shelf NS224. La grafica mostra il cablaggio del controller A in blu e il cablaggio del controller B in giallo.
Cavi in rame 100 GbE QSFP28
Cavo in rame da 100 GbE QSFP28
Fasi
  1. Collegare la porta e11a del controller A alla porta NSM A e0a.
  2. Collegare la porta e11b del controller A alla porta e0b dell'NSM B.
    Controller A e11a e e11b su un singolo shelf NS224
  3. Collegare la porta e11a del controller B alla porta NSM B e0a.
  4. Collegare la porta e11b del controller B alla porta NSM A e0b.
    Controller B e11a e e11b su un singolo shelf NS224
Opzione 2: Due shelf storage NS224
Collegare ciascun controller ai moduli NSM su entrambi gli shelf NS224. La grafica mostra il cablaggio del controller A in blu e il cablaggio del controller B in giallo.
Fasi
  1. Sul controller A, collegare le seguenti porte:
    1. Collegare la porta e11a allo shelf 1, la porta NSM A e0a.
    2. Collegare la porta e8b allo shelf 1, la porta NSM B e0b.
    3. Collegare la porta E8a allo shelf 2, la porta NSM A e0a.
    4. Collegare la porta e11b allo shelf 2, la porta NSM B e0b.
      Connessioni da controller a shelf per il controller A
  2. Sul controller B, collegare le seguenti porte:
    1. Collegare la porta e11a allo shelf 1, la porta NSM B e0a.
    2. Collegare la porta e8b allo shelf 1, la porta NSM A e0b.
    3. Collegare la porta E8a allo shelf 2, la porta NSM B e0a.
    4. Collega la porta e11b allo shelf 2, porta e0b dell'NSM A.
      Connessioni da controller a shelf per il controller B
Quali sono le prossime novità?
Dopo che hai collegato l'hardware per il tuo sistema AFF A70 o AFF A90, "Accendere il sistema di archiviazione AFF A70 o AFF A90".
