Scopri come sostituire il supporto di avvio in un sistema AFF A700
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-ivanad
Scopri come sostituire il supporto di avvio su un sistema AFF A700 e scopri i diversi metodi di sostituzione. Il supporto di avvio memorizza i file immagine di avvio primari e secondari utilizzati dal sistema durante l'avvio. A seconda della configurazione della rete, è possibile eseguire una sostituzione non distruttiva (utilizzando la connessione e0S interna) oppure una sostituzione distruttiva (che richiede due riavvii).
Il sistema AFF A700 supporta solo procedure di ripristino manuale tramite supporti di avvio. Il ripristino automatico del supporto di avvio non è supportato.
Il supporto di avvio memorizza un set primario e secondario di file di sistema (immagine di avvio) che il sistema utilizza al momento dell'avvio. A seconda della configurazione di rete, è possibile eseguire una sostituzione senza interruzioni o senza interruzioni.
Nota
NetApp raccomanda vivamente di abilitare la registrazione della console sui dispositivi con cui si sta lavorando e di adottare le seguenti misure durante l'esecuzione di questa procedura:
  • Lascia AutoSupport abilitato durante la manutenzione. Questo consente al supporto NetApp di ricevere informazioni diagnostiche in caso di problemi.
  • Abilita la registrazione delle sessioni per tutte le sessioni CLI. Questo crea una registrazione completa di tutti i comandi e dell'output di sistema durante l'attività di manutenzione. Per istruzioni su come abilitare la registrazione delle sessioni, vedere "Come configurare PuTTY per una connettività ottimale ai sistemi ONTAP".
È necessario disporre di un'unità flash USB, formattata in FAT32, con la quantità di storage appropriata per contenere image_xxx.tgz.
È inoltre necessario copiare il image_xxx.tgz Sul disco flash USB per utilizzarlo successivamente in questa procedura.
  • I metodi senza interruzioni e senza interruzioni per la sostituzione di un supporto di avvio richiedono entrambi il ripristino di var file system:
    • Per la sostituzione senza interruzioni, la coppia ha non richiede la connessione a una rete per ripristinare var file system. La coppia ha in un singolo chassis ha una connessione e0S interna, che viene utilizzata per il trasferimento var configurare tra loro.
    • Per la sostituzione delle interruzioni, non è necessaria una connessione di rete per ripristinare var file system, ma il processo richiede due riavvii.
  • È necessario sostituire il componente guasto con un componente FRU sostitutivo ricevuto dal provider.
  • È importante applicare i comandi di questi passaggi al nodo corretto:
    • Il nodo alterato è il nodo su cui si esegue la manutenzione.
    • Il nodo sano è il partner ha del nodo compromesso.
