Ripristina e verifica la configurazione del controller in un sistema AFF A700
Ripristina e verifica la configurazione del controller nel tuo sistema AFF A700 dopo aver completato la sostituzione dell'hardware e aver avviato in modalità Manutenzione.
Dopo aver sostituito l'hardware e avviato la modalità di manutenzione, verificare la configurazione di sistema di basso livello del controller sostitutivo e riconfigurare le impostazioni di sistema secondo necessità.
Fase 1: Impostare e verificare l'ora del sistema
È necessario controllare l'ora e la data sul modulo controller sostitutivo rispetto al modulo controller integro in una coppia ha o rispetto a un server di riferimento orario affidabile in una configurazione standalone. Se l'ora e la data non corrispondono, è necessario ripristinarli sul modulo controller sostitutivo per evitare possibili interruzioni dei client dovute a differenze di tempo.
È importante applicare i comandi descritti nei passaggi sui sistemi corretti:
Il nodo replacement è il nuovo nodo che ha sostituito il nodo compromesso come parte di questa procedura.
Il nodo healthy è il partner ha del nodo replacement.
Se il nodo replacement non si trova al prompt DEL CARICATORE, arrestare il sistema al prompt DEL CARICATORE.
Sul nodo healthy, controllare l'ora di sistema:
cluster date showLa data e l'ora si basano sul fuso orario configurato.
Al prompt DEL CARICATORE, controllare la data e l'ora nel nodo replacement:
show dateLa data e l'ora sono indicate in GMT.
Se necessario, impostare la data in GMT sul nodo sostitutivo:
set date mm/dd/yyyy -
Se necessario, impostare l'ora in GMT sul nodo sostitutivo:
set time hh:mm:ss -
Al prompt DEL CARICATORE, confermare la data e l'ora nel nodo replacement:
Fase 2: Verificare e impostare lo stato ha del controller
Verificare HA stato del modulo controller e, se necessario, aggiornare lo stato in modo che corrisponda alla configurazione del sistema.
In modalità manutenzione dal nuovo modulo controller, verificare che tutti i componenti siano visualizzati allo stesso modo
HAstato:ha-config showIl valore dello stato ha può essere uno dei seguenti:
ha -
mcc -
mcc-2n -
mccip -
non-ha-
Verificare che l'impostazione sia stata modificata:
ha-config show
