Sostituisci un modulo LED USB in un sistema AFF A700
Sostituisci un modulo LED USB nel tuo AFF A700 per ripristinare il LED indicatore di stato e la funzionalità USB.
È possibile sostituire un modulo LED USB senza interrompere il servizio.
Il modulo USB LED FAS9000 o AFF A700 fornisce connettività alle porte della console e allo stato del sistema. La sostituzione di questo modulo non richiede strumenti.
Rimuovere il vecchio modulo USB LED:
Dopo aver rimosso il pannello, individuare il modulo USB LED nella parte anteriore dello chassis, nella parte inferiore sinistra.
Far scorrere il fermo per espellere parzialmente il modulo.
Estrarre il modulo dall'alloggiamento per scollegarlo dalla scheda intermedia. Non lasciare vuoto lo slot.
Installare il nuovo modulo USB LED:
Allineare il modulo all'alloggiamento con la tacca nell'angolo del modulo posizionato vicino al dispositivo di chiusura a scorrimento sul telaio. L'alloggiamento impedisce di installare il modulo capovolto.
Spingere il modulo nell'alloggiamento fino a posizionarlo completamente a filo con lo chassis.
Si avverte uno scatto quando il modulo è sicuro e collegato alla scheda intermedia.
Restituire la parte guasta a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
