Scopri come effettuare la manutenzione di un sistema storage AFF A700
Collaboratori netapp-jsnyder
Per il sistema storage AFF A700, è possibile eseguire le procedure di manutenzione sui seguenti componenti.
Supporto di boot
Il supporto di avvio memorizza un set primario e uno secondario di file immagine di avvio che il sistema utilizza all'avvio. Il sistema AFF A700 e FAS9000 supporta solo procedure di ripristino manuale tramite supporti di avvio.
Modulo di caching
È necessario sostituire il modulo di caching del controller quando il sistema registra un singolo messaggio ASUP (AutoSupport) che indica che il modulo è offline.
Chassis
Lo chassis è l'enclosure fisica in cui sono alloggiati tutti i componenti del controller, ad esempio l'unità controller/CPU, l'alimentatore e i/O.
Controller
Un controller è costituito da una scheda, firmware e software. Controlla i dischi e implementa le funzioni ONTAP.
DCPM
Il DCPM (destage controller power module) contiene la batteria NVRAM11.
DIMM
È necessario sostituire un modulo DIMM (Dual in-line Memory Module) quando è presente una mancata corrispondenza di memoria o se si verifica un guasto al modulo DIMM.
Ventola
La ventola raffredda il controller.
Modulo i/O.
Il modulo i/o (modulo Input/Output) è un componente hardware che funge da intermediario tra il controller e vari dispositivi o sistemi che devono scambiare dati con il controller.
USB LED
Il modulo LED USB fornisce connettività alle porte della console e allo stato del sistema.
NVRAM
Il modulo NVRAM (non-volatile Random Access Memory) consente al controller di conservare i dati durante i cicli di alimentazione o il riavvio del sistema.
Alimentatore
Un alimentatore fornisce una fonte di alimentazione ridondante in uno shelf di controller.
Batteria con orologio in tempo reale
Una batteria con orologio in tempo reale conserva le informazioni di data e ora del sistema se l'alimentazione è spenta.
Modulo X91148A
Il modulo X91148A è un modulo i/o che funge da intermediario tra il controller e vari dispositivi o sistemi che devono scambiare dati con il controller.
