Sostituisci a caldo un alimentatore in un AFF A700
Sostituisci a caldo un alimentatore nel tuo sistema AFF A700 per mantenere un'alimentazione continua al sistema.
Lo scambio di un alimentatore comporta lo spegnimento, lo scollegamento e la rimozione del vecchio alimentatore, l'installazione, il collegamento e l'accensione dell'alimentatore sostitutivo.
Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.
Gli alimentatori sono ridondanti e sostituibili a caldo. Non è necessario spegnere il controller per sostituire un alimentatore.
Questa procedura è stata scritta per la sostituzione di un alimentatore alla volta.
Si consiglia di sostituire l'alimentatore entro due minuti dalla rimozione dallo chassis. Il sistema continua a funzionare, ma ONTAP invia messaggi alla console sull'alimentatore danneggiato fino alla sostituzione dell'alimentatore. -
Il numero di alimentatori nel sistema dipende dal modello.
Gli alimentatori sono a portata automatica.
Non combinare PSU con diversi indici di efficienza. Sostituire sempre come per come.
Identificare l'alimentatore che si desidera sostituire, in base ai messaggi di errore della console o tramite i LED degli alimentatori.
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Spegnere l'alimentatore e scollegare i cavi di alimentazione:
Spegnere l'interruttore di alimentazione dell'alimentatore.
Aprire il fermo del cavo di alimentazione, quindi scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore.
Scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione.
Tenere premuto il pulsante arancione sulla maniglia dell'alimentatore, quindi estrarre l'alimentatore dallo chassis.
Quando si rimuove un alimentatore, utilizzare sempre due mani per sostenerne il peso.
Pulsante di bloccaggio
Assicurarsi che l'interruttore on/off del nuovo alimentatore sia in posizione off.
Con entrambe le mani, sostenere e allineare i bordi dell'alimentatore con l'apertura nello chassis del sistema, quindi spingere delicatamente l'alimentatore nello chassis fino a bloccarlo in posizione.
Gli alimentatori sono dotati di chiavi e possono essere installati in un solo modo.
Non esercitare una forza eccessiva quando si inserisce l'alimentatore nel sistema. Il connettore potrebbe danneggiarsi. -
Ricollegare il cablaggio dell'alimentatore:
Ricollegare il cavo di alimentazione all'alimentatore e alla fonte di alimentazione.
Fissare il cavo di alimentazione all'alimentatore utilizzando il fermo del cavo di alimentazione.
Una volta ripristinata l'alimentazione, il LED di stato deve essere verde.
Accendere il nuovo alimentatore, quindi verificare il funzionamento dei LED di attività dell'alimentatore.
Il LED di alimentazione verde si accende quando l'alimentatore è completamente inserito nel telaio e il LED di attenzione ambra lampeggia inizialmente, ma si spegne dopo alcuni istanti.
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
