Aggiungi un modulo storage X91148A a un AFF A700 quando tutti gli slot sono occupati
Aggiungi un modulo storage X91148A al tuo AFF A700 quando tutti gli slot sono occupati, sostituendo un modulo esistente.
Per installare uno o più moduli storage X91148A nel sistema completamente popolato, è necessario rimuovere uno o più moduli NIC o storage esistenti.
Il sistema deve eseguire ONTAP 9.8 e versioni successive.
Per aggiungere senza interruzioni il modulo X91148A, è necessario eseguire il takeover del controller di destinazione, aggiungere il modulo e restituire il controller di destinazione.
Se si aggiunge il modulo X91148A come adattatore storage, è necessario installarlo negli slot 3 e/o 7.
Se si aggiunge il modulo X91148A come scheda di rete 100GbE, è possibile utilizzare qualsiasi slot aperto. Tuttavia, per impostazione predefinita, gli slot 3 e 7 sono impostati come slot di storage. Se si desidera utilizzare questi slot come slot di rete e non si desidera aggiungere shelf NS224, è necessario modificare gli slot per l'utilizzo in rete con
storage port modify -node node name -port port name -mode networkcomando per ciascuna porta. Vedere "NetApp Hardware Universe" Per gli altri slot che possono essere utilizzati dal modulo X91148A per il collegamento in rete. -
Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.
È necessario rimuovere uno o più moduli NIC o storage esistenti nel sistema per installare uno o più moduli NIC X91148A nel sistema completamente popolato.
Se si aggiunge un modulo X91148A in uno slot che contiene un modulo NIC con lo stesso numero di porte del modulo X91148A, i LIF migrano automaticamente quando il modulo controller viene spento. Se il modulo NIC da sostituire dispone di più porte rispetto al modulo X91148A, è necessario riassegnare in modo permanente i LIF interessati a una porta home diversa. Vedere "Migrazione di una LIF" Per informazioni sull'utilizzo di System Manager per spostare in modo permanente i file LIF
Spegnere il controller A:
Disattiva giveback automatico:
Assumere il controllo del nodo di destinazione:
storage failover takeover -ofnode target_node_nameLa connessione alla console indica che il nodo viene visualizzato al prompt DEL CARICATORE al termine del Takeover.
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Scollegare eventuali cavi dal modulo i/o di destinazione.
Rimuovere il modulo i/o di destinazione dallo chassis:
Premere il tasto contrassegnato e numerato CAM.
Il pulsante CAM si allontana dal telaio.
Ruotare il fermo della camma verso il basso fino a portarlo in posizione orizzontale.
Il modulo i/o si disinnesta dallo chassis e si sposta di circa 1/2 pollici fuori dallo slot i/O.
Rimuovere il modulo i/o dallo chassis tirando le linguette sui lati del lato anteriore del modulo.
Assicurarsi di tenere traccia dello slot in cui si trovava il modulo i/O.
Latch i/o Cam intestato e numerato
Fermo i/o Cam completamente sbloccato
Installare il modulo X91148A nello slot di destinazione:
Allineare il modulo X91148A ai bordi dello slot.
Far scorrere il modulo X91148A nello slot fino a quando il dispositivo di chiusura della camma i/o con lettere e numeri inizia a innestarsi nel perno della camma i/O.
Spingere il fermo della i/o Cam completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
Ripetere la procedura di rimozione e installazione per sostituire i moduli aggiuntivi per il controller A.
Collegare il modulo o i moduli agli switch dati.
Riavviare il controller A dal prompt del CARICATORE:
byeIn questo modo, le schede PCIe e gli altri componenti vengono reinizializzati e il nodo viene riavviato. -
Giveback del nodo dal nodo partner:
storage failover giveback -ofnode target_node_name -
Abilitare il giveback automatico se è stato disattivato:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Se è stato aggiunto il modulo X91148A come modulo NIC negli slot 3 o 7, per il collegamento in rete, utilizzare
storage port modify -node node name -port port name -mode networkcomando per ciascuna porta. -
Ripetere questi passi per il controller B.
Questa procedura presuppone l'installazione del modulo X91148A negli slot 3 e/o 7.
Se si aggiunge un modulo X91148A come modulo storage negli slot 3 e/o 7 in uno slot che contiene un modulo NIC esistente, utilizzare System Manager per migrare in modo permanente i file LIF su diverse porte home, come descritto in "Migrazione di una LIF".
Installare il modulo X91148A nello slot 3:
Se si installa un secondo modulo X91148A per lo storage, ripetere la procedura di rimozione e installazione del modulo nello slot 7.
Installare e collegare i ripiani NS224, come descritto in "Workflow con aggiunta a caldo".
