Aggiungi un modulo X91148A a un sistema AFF A700 utilizzando uno slot libero
Aggiungi un modulo X91148A al tuo AFF A700 utilizzando uno slot disponibile nello chassis.
È possibile aggiungere un modulo X91148A in uno slot vuoto del sistema come scheda di rete 100GbE o come modulo storage per gli shelf di storage NS224.
Il sistema deve eseguire ONTAP 9.8 e versioni successive.
Per aggiungere senza interruzioni il modulo X91148A, è necessario sostituire il controller di destinazione, rimuovere il coperchio di chiusura dello slot nello slot di destinazione, aggiungere il modulo e restituire il controller di destinazione.
Sul sistema devono essere disponibili uno o più slot aperti.
Se sono disponibili più slot, installare il modulo in base alla matrice di priorità dello slot per il modulo X91148A in "NetApp Hardware Universe".
Se si aggiunge il modulo X91148A come modulo storage, è necessario installare gli slot 3 e/o 7.
Se si aggiunge il modulo X91148A come scheda di rete 100GbE, è possibile utilizzare qualsiasi slot aperto. Tuttavia, per impostazione predefinita, gli slot 3 e 7 sono impostati come slot di storage. Se si desidera utilizzare questi slot come slot di rete e non si desidera aggiungere shelf NS224, è necessario modificare gli slot per l'utilizzo in rete con
storage port modify -node node name -port port name -mode networkcomando. Vedere "NetApp Hardware Universe" Per gli altri slot che possono essere utilizzati dal modulo X91148A per il collegamento in rete. -
Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.
Per aggiungere un modulo X91148A come modulo NIC in un sistema con slot aperti, è necessario seguire la sequenza specifica di passaggi.
Spegnere il controller A:
Disattiva giveback automatico:
Assumere il controllo del nodo di destinazione:
storage failover takeover -ofnode target_node_nameLa connessione alla console indica che il nodo viene visualizzato al prompt DEL CARICATORE al termine del Takeover.
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Rimuovere l'otturatore dello slot di destinazione:
Premere il tasto contrassegnato e numerato CAM.
Ruotare il fermo della camma verso il basso fino a portarlo in posizione orizzontale.
Staccare l'otturatore.
Installare il modulo X91148A:
Allineare il modulo X91148A ai bordi dello slot.
Far scorrere il modulo X91148A nello slot fino a quando il dispositivo di chiusura della camma i/o con lettere e numeri inizia a innestarsi nel perno della camma i/O.
Spingere il fermo della i/o Cam completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
Collegare il modulo agli interruttori dati.
Riavviare il controller A dal prompt del CARICATORE:
byeIn questo modo, le schede PCIe e gli altri componenti vengono reinizializzati e il nodo viene riavviato. -
Giveback del nodo dal nodo partner:
storage failover giveback -ofnode target_node_name -
Abilitare il giveback automatico se è stato disattivato:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Ripetere questi passi per il controller B.
Per aggiungere un modulo X91148A come modulo di storage in un sistema con slot aperti, è necessario seguire la sequenza specifica di passaggi.
Questa procedura presuppone che gli slot 3 e/o 7 siano aperti.
Installare il modulo X91148A nello slot 3:
Se si installa un secondo modulo X91148A per lo storage, ripetere questa procedura per il modulo nello slot 7.
Riavviare il controller A:
Se il modulo sostitutivo non è dello stesso modello del modulo precedente, riavviare BMC :
Dal prompt DEL CARICATORE, passare alla modalità avanzata dei privilegi:
set -privilege advanced -
Riavviare BMC:
sp reboot
Se il modulo di sostituzione è lo stesso del vecchio modulo, eseguire l'avvio dal prompt del CARICATORE:
Installare e collegare i ripiani NS224, come descritto in "Workflow con aggiunta a caldo".
