Sostituisci il supporto di avvio in un sistema AFF A800 durante la procedura di ripristino manuale dell'avvio
Collaboratori dougthomp netapp-jsnyder
Il supporto di avvio del sistema AFF A800 memorizza i dati essenziali del firmware e della configurazione. La procedura di sostituzione prevede la rimozione del modulo di gestione del sistema, la rimozione del supporto di avvio danneggiato, l'installazione del supporto di avvio sostitutivo e il trasferimento manuale dell'immagine ONTAP sul supporto di avvio sostitutivo tramite un'unità flash USB.
Se il sistema di archiviazione esegue ONTAP 9.17.1 o versione successiva, utilizzare"procedura di ripristino automatico dell'avvio" . Se il sistema esegue una versione precedente di ONTAP, è necessario utilizzare la procedura di ripristino manuale all'avvio.
Fase 1: Rimuovere il modulo controller
È necessario rimuovere il modulo controller dal telaio quando si sostituisce il modulo controller o un componente all'interno del modulo controller.
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Assicurarsi che tutte le unità nello chassis siano saldamente posizionate contro il midplane, utilizzando i pollici per spingere ciascuna unità fino a quando non si avverte un arresto positivo.
    Azionamenti dei dischi del sedile
  3. Scollegare gli alimentatori del modulo controller dalla fonte di alimentazione.
  4. Rilasciare i fermi dei cavi di alimentazione, quindi scollegare i cavi dagli alimentatori.
  5. Allentare il gancio e la fascetta che fissano i cavi al dispositivo di gestione dei cavi, quindi scollegare i cavi di sistema e i moduli SFP e QSFP (se necessario) dal modulo controller, tenendo traccia della posizione in cui sono stati collegati i cavi.
    Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.
  6. Rimuovere il dispositivo di gestione dei cavi dal modulo controller e metterlo da parte.
  7. Premere verso il basso entrambi i fermi di bloccaggio, quindi ruotare entrambi i fermi verso il basso contemporaneamente.
    Il modulo controller si sposta leggermente fuori dallo chassis.
    Rilascio del modulo controller
    Numero di didascalia 1
    Fermo di bloccaggio
    Numero di didascalia 2
    Perno di bloccaggio
  8. Estrarre il modulo controller dal telaio.
    Assicurarsi di sostenere la parte inferiore del modulo controller mentre lo si sposta fuori dallo chassis.
  9. Posizionare il modulo controller su una superficie piana e stabile, quindi aprire il condotto dell'aria:
    1. Premere verso l'interno le linguette di bloccaggio sui lati del condotto dell'aria verso il centro del modulo controller.
    2. Far scorrere il condotto dell'aria verso i moduli delle ventole, quindi ruotarlo verso l'alto fino a portarlo in posizione completamente aperta.
Apertura del condotto dell'aria
Linguette di bloccaggio del condotto dell'aria
Numero di didascalia 3
Ruotare il condotto dell'aria verso i moduli delle ventole
Fase 2: Sostituire il supporto di avvio
Individuare il supporto di avvio guasto nel modulo controller rimuovendo il riser 3 sul modulo controller prima di sostituire il supporto di avvio.
Per rimuovere la vite che tiene in posizione il supporto di avvio, è necessario un cacciavite a stella.
  1. Individuare il supporto di avvio:
    Condotto dell'aria
    Riser 3
    Cacciavite Phillips n. 1
    Numero di didascalia 4
    Vite del supporto di avvio
    Numero di didascalia 5
    Supporto di boot
  2. Rimuovere il supporto di avvio dal modulo controller:
    1. Utilizzando un cacciavite Phillips n. 1, rimuovere la vite che fissa il supporto di avvio e mettere da parte la vite in un luogo sicuro.
    2. Afferrare i lati del supporto di avvio, ruotare delicatamente il supporto di avvio verso l'alto, quindi estrarre il supporto di avvio dalla presa e metterlo da parte.
  3. Installare il supporto di avvio sostitutivo nel modulo controller:
    1. Allineare i bordi del supporto di avvio con l'alloggiamento dello zoccolo, quindi spingerlo delicatamente a squadra nello zoccolo.
    2. Ruotare il supporto di avvio verso il basso verso la scheda madre.
    3. Fissare il supporto di avvio alla scheda madre utilizzando la vite del supporto di avvio.
      Non serrare eccessivamente la vite per evitare di danneggiare il supporto di avvio.
  4. Reinstallare il riser nel modulo controller.
  5. Chiudere il condotto dell'aria:
    1. Ruotare il condotto dell'aria verso il basso.
    2. Far scorrere il condotto dell'aria verso i montanti fino a farlo scattare in posizione.
Fase 3: Trasferire l'immagine di avvio sul supporto di avvio
Il supporto di avvio sostitutivo installato non dispone di un'immagine di avvio, pertanto è necessario trasferire un'immagine di avvio utilizzando un'unità flash USB.
Prima di iniziare
  • È necessario disporre di un'unità flash USB, formattata con FAT32, con almeno 4 GB di capacità.
  • Una copia della stessa versione dell'immagine di ONTAP utilizzata dal controller compromesso. È possibile scaricare l'immagine appropriata dalla sezione Download sul sito del supporto NetApp
    • Se NVE è attivato, scaricare l'immagine con NetApp Volume Encryption, come indicato nel pulsante download.
    • Se NVE non è attivato, scaricare l'immagine senza NetApp Volume Encryption, come indicato nel pulsante download.
  • Se il sistema è una coppia ha, è necessario disporre di una connessione di rete.
  • Se il sistema è autonomo, non è necessaria una connessione di rete, ma è necessario eseguire un ulteriore riavvio durante il ripristino del file system var.
Fasi
  1. Scaricare e copiare l'immagine del servizio appropriata dal sito del supporto NetApp sull'unità flash USB.
    1. Scarica l'immagine del servizio nel tuo spazio di lavoro sul laptop.
    2. Decomprimere l'immagine del servizio.
      Nota Se si stanno estraendo i contenuti utilizzando Windows, non utilizzare WinZip per estrarre l'immagine netboot. Utilizzare un altro strumento di estrazione, ad esempio 7-zip o WinRAR.
      Il file di immagine del servizio decompresso contiene due cartelle:
      • avviare
      • efi
    3. Copiare la cartella efi nella directory principale dell'unità flash USB.
      L'unità flash USB deve disporre della cartella efi e della stessa versione del BIOS (Service Image) del controller non funzionante.
    4. Rimuovere l'unità flash USB dal computer portatile.
  2. In caso contrario, chiudere il condotto dell'aria:
    1. Ruotare completamente il condotto dell'aria verso il basso fino al modulo controller.
    2. Far scorrere il condotto dell'aria verso i montanti fino a quando le linguette di bloccaggio non scattano in posizione.
    3. Ispezionare il condotto dell'aria per assicurarsi che sia posizionato correttamente e bloccato in posizione.
    Condotto dell'aria
    Riser
  3. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
  4. Reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi e rieseguire il sistema secondo necessità.
    Quando si esegue la modifica, ricordarsi di reinstallare i convertitori multimediali (SFP o QSFP) se sono stati rimossi.
  5. Inserire l'unità flash USB nello slot USB del modulo controller.
    Assicurarsi di installare l'unità flash USB nello slot contrassegnato per i dispositivi USB e non nella porta della console USB.
  6. Spingere delicatamente il modulo controller completamente nel sistema fino a quando i ganci di bloccaggio del modulo controller non iniziano a sollevarsi, spingere con decisione i ganci di bloccaggio per terminare l'alloggiamento del modulo controller, quindi ruotare i ganci di bloccaggio in posizione di blocco sui piedini del modulo controller.
  7. Inserire i cavi di alimentazione negli alimentatori, reinstallare il collare di bloccaggio del cavo di alimentazione, quindi collegare gli alimentatori alla fonte di alimentazione.
    Il modulo controller inizia ad avviarsi non appena viene ripristinata l'alimentazione. Prepararsi ad interrompere il processo di avvio.
  8. Interrompere il processo di avvio premendo Ctrl-C per interrompere il PROCESSO al prompt DEL CARICATORE.
    Se non viene visualizzato questo messaggio, premere Ctrl-C, selezionare l'opzione per avviare la modalità di manutenzione, quindi arrestare il controller per avviare IL CARICATORE.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver sostituito il supporto di avvio, è necessario "avviare l'immagine di ripristino".
