Esamina i requisiti per la sostituzione di un controller in un sistema AFF A800
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp
Prima di sostituire il controller del tuo sistema AFF A800, verifica di soddisfare i requisiti necessari per una sostituzione corretta. Questo include verificare che tutti gli altri componenti del sistema funzionino correttamente, verificare di avere il controller di ricambio corretto e salvare l'output della console del controller in un file di log.
Esaminare i requisiti per la sostituzione del modulo controller.
Nota
NetApp raccomanda vivamente di abilitare la registrazione della console sui dispositivi con cui si sta lavorando e di adottare le seguenti misure durante l'esecuzione di questa procedura:
  • Lascia AutoSupport abilitato durante la manutenzione. Questo consente al supporto NetApp di ricevere informazioni diagnostiche in caso di problemi.
  • Abilita la registrazione delle sessioni per tutte le sessioni CLI. Questo crea una registrazione completa di tutti i comandi e dell'output di sistema durante l'attività di manutenzione. Per istruzioni su come abilitare la registrazione delle sessioni, vedere "Come configurare PuTTY per una connettività ottimale ai sistemi ONTAP".
  • Tutti gli shelf di dischi devono funzionare correttamente.
  • Il controller sano deve essere in grado di subentrare al controller sostituito (definito in questa procedura come controller danneggiato).
  • Non utilizzare questa procedura per gli aggiornamenti del controller. Fare riferimento a "Scegliere la procedura di aggiornamento dell'hardware del controller" per avere una guida.
  • Se il sistema è in una configurazione MetroCluster , rivedere "Scelta della procedura di ripristino corretta" per determinare se utilizzare questa procedura.
  • Sostituisci il componente guasto con l'unità sostituibile sul campo (FRU) ricevuta da NetApp.
  • Sostituire il modulo controller con un modulo controller dello stesso tipo di modello. Non è possibile aggiornare il sistema sostituendo il modulo controller.
  • Non è possibile modificare le unità o gli scaffali delle unità durante questa procedura.
  • Il dispositivo di avvio si trova sul modulo System Management installato nella parte posteriore del sistema. Non è necessario spostare il dispositivo di avvio quando si sostituisce un modulo controller.
  • Comprendere la terminologia del controller utilizzata in questa procedura:
    • Il controller danneggiato è il controller che viene sostituito.
    • Il controller sostitutivo è il nuovo controller che sostituisce quello difettoso.
    • Il controller healthy è il controller sopravvissuto.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver esaminato i requisiti per sostituire il controller AFF A800 , è necessario"spegnere il controller danneggiato" .
